geheugen fout bij nieuwe processor
  • 48 views sinds 30-01-2008
hulp!
Net nieuwe processor (athlon xp 2.6 333mhz) in m'n moederbord (asus a7v333) gestopt, na bios te hebben geflashed (had er toen nog m'n athlon xp 1.4 in, deed het daarna prima). PC aangezet, krijg continu dezelfde foutmelding: system memory failure. Volgens boekje moet er dan iets mis zijn met de geheugen modules (zijn 2x DDRAM 2700 333mhz), maar deze zitten er goed in, nog even schoongemaakt, maar dat helpt ook niks. Heeft iemand een idee/suggestie?
alvast erg bedankt!
  • Bware81
  • Laatst online: 24-01-2022
www.memtest86.com
test je gehuegen effe..
/basic
AMD64 XP3000+, 1024MB Kingston, ASUS K8V deluxe SE, ATI Radeon 9800 pro Realtek8139 Nic, ITE RAID contr, 2x 80GB Maxtor,2x 160GB sataMaxtor, NEC1300a DVD-r, Samsung DVD/CD-r combo. 21inch crt Compaq
  • E-RIC
  • Laatst online: 30-10 14:12
Welke geheugeninstellingen gebruik je? Mijn A7V333 werkt vindt twee modules ook niet zo lekker. Zet bank interleaving eens op auto/disabled en 1T Command rate op disabled en natuurlijk de timings op 2.5-3-3-6
De A7V333 lijkt aan de naam te zien wel 333 te ondersteunen, maar doet dit niet
Processor Socket A for AMD®: Athlon XP/ Athlon/ Duron 600MHz ~ 2GHz+
Chipset North Bridge: VIA®: KT333
South Bridge: VIA®: VT8233A
FSB 266/200 MHz
Memory 3 x DDR DIMM Sockets
Max. 3* GB unbuffered PC2700 /PC2100/PC1600 non-ECC SDRAM Memory
pakt wel 333MHz geheugen, maar geen 333MHz processoren.
weet bijna zeker dat het daaraan ligt.
Beste E-RIC, dank je voor je antwoord.
zij dat instellingen met jumpers op je meoderbord?
ik kan ze nl niet terugvinden in m'n manual. Verder kan ik niet in mijn bios oid komen
Verwijderd schreef op 02 januari 2004 @ 16:16:
FSB 266/200 MHz
hmm het gekke is dat hij nu dezelfde foutmelding geeft met mijn oude processor erin. Kan het zijn dat het geheugen hierdoor ook kapot is gegaan?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 02-01-2004 16:23 ]
Even voor de duidelijkheid
de A7V333-X ondersteunt wel 333MHz processoren
dit omdat deze een nieuwere southbridge heeft.
South Bridge: VIA® VT8235 <--- deze ondersteunt wel 333MHz processoren.
Succes ermee.
  • E-RIC
[b][message=19628899,noline]maar geen 333MHz processoren.
Officieel ja (indien rev < 2), maar ik heb wel eens 3DMark gedraait op 188/376MHz FSB en er zijn massa's mensen die 166MHz draaien op een A7V333
Joessie: haal er 1 module weer uit zodat er nog maar eentje in zit. Start dan de computer en ga naar de BIOS (DEL tijdens post). Ga dan naar Advanced en vervolgens naar Chip Configuration (enteren). Dat zit je in het menu waar je oa de geheugeninstellingen moet doen. Dat staat op pagina 63/65 van de handleiding (E1010). Zet de instellingen dan zo:
SDRAM Configuration: User defined
SDRAM CAS Latency: 2.5T (DDR)
SDRAM RAS to CAS Delay: 3T
SDRAM RAS Precharge Time: 3T
SDRAM Active Precharge Delay: 6T
SDRAM 1T Command Control: Disabled
SDRAM Bank Interleave: Auto
Daarna save je de BIOS en herstart je. Vervolgens zet je je computer uit en stop je die tweede module erin. Als het dan nog niet werkt, zijn de modules waarschijnlijk niet compatible met elkaar. Soms helpt het ook als je de modules dan in andere sloten doet (1 & 3 bvb), maar test eerst maar eens met zwakkere timings.
Suc6
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Joessie: via de FAQ van dit subforum kun je de volgende onderdelen vinden:
Welke processors kan ik allemaal op mijn moederbord prikken?
Hoe kan ik het geheugen op fouten testen?
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Dit moet jou minimaal voldoende verder op de weg helpen. Mocht je weer zo'n "Mijn PC doet het niet" topic willen openen, lees dan eerst de eerste posting van het Beleid van dit subforum door: PMG Beleid :)
