Bootable USB maken (voor laten herstelprogramma)
  • 1.724 views sinds 30-01-2008
  • StefSOFT
  • Laatst online: 12-06 15:16
StefSOFT
Caravanshaker Nr. 1
Ik wil een Bootable USB-stick maken, aangezien mijn laptop geen diskettedrive bezit.
Nu heb ik van de fabrikant (Sky) een progje gekregen die een opstartdiskette maakt, maar het progje (die een opstartdiskette maakt) werkt alleen maar met diskettes. Nu hebben we thuis wel een computer met diskette dus ik heb via die compuyter het progje gedraait en de gegevens op de diskette uiteindelijk weer gekopieerd op mijn usb-stick. Hierbij zijn de volgende bestanden gekopieerd:
-autoexec.bat
-choice.com
-command.com
-io.sys
-mbr_back.128
-mbrtool.exe
-msdos.sys
Nu geeft hij bij het opstarten de melding dat ntdldr ontbreekt. Dus ik kopieer vanaf de c: schijf het ntdldr bestand naar mijn usb. Bij het opnieuw opstarten krijg ik in een flits een melding van een ontbrekende boot.ini.
Nu kan ik boot.ini wel gaan kopieren, maar ik vraag me af dat wel de oplossing is aangezien hij via autoexec.bat mbrtool.exe moet gaan benaderen zodat deze taken kan uitvoeren waardoor ik met behulp van f10 weer mijn system recovery kan draaien die op een verborgen partitie staat (bevat XPhome en drivers etc. van Sky zelf dus).
De volgende gegevens staan in autoexec.bat:
@echo off
:start
cls
echo.
echo ***************************************************
echo *** Recovery Herstel Diskette ***
echo *** ***
echo *** Gebruik deze diskette alleen als de meegeleverde Recovery fuctie ***
echo *** na installatie van een ander besturingssyteem of het onkundig gebruik ***
echo *** van paritie software niet meer werkt. ***
echo *** ***
echo *** ***
echo *** ***
echo *** Mocht het probleem na gebruik van deze diskette nog steeds ***
echo *** aanwezig zijn, blijven de standaard garantie bepalingen gehandhaafd. ***
echo *** ***
echo *** ***
echo *******************************************************
:opties
choice Gaat u hiermee akkoord?
echo.
if errorlevel 1 goto RestoreYes
if errorlevel 2 goto RestoreNO
goto opties
:RestoreYes
MBRtool /RST /DSK:0 /FIL:MBR_BACK
goto End
:RestoreNO
goto End
:End
@echo off
cls
echo.
echo U moet nu de computer opnieuw opstarten. Dit kunt u doen door gelijktijdig
echo op de toetsen [CTRL]+[ALT]+[DEL] te drukken.
Weet iemand misschien hoe ik mijn usb-stick op de juiste manier bootable krijg zodat hij autoexec.bat kan benaderen?
'I'm nearly thirty you know. I'm not 15. By now I should be able to talk to a woman without accidentally saying "nipples" or "gusset". Or, or, "Did you know you can make candles out of human fat"'
  • Regman_XP
  • Laatst online: 04-02 20:06
Neem een opstart cd van Windows 98 en zorg dat je opstart met de dos prompt probeer nu met sys het systeem over te zetten naar de usb stick.
  • vierkant228
  • Laatst online: 13-04-2025
Regman_XP schreef op 02 januari 2004 @ 15:01:
dat werkt niet, hij kent de USB stick dan niet
ik heb net ook gekeken of hij via XP te formatteren is als bootable dos, ook niet :?
  • Barracuda
  • Laatst online: 05-05-2023
ja dit gaat zo niet werken, (zoek even op google naar bootable usb)
het probleem is namelijk dat jou "oude" pc niet kan booten van USB dus onder dos ook niet kan schrijven naar usb (nee hier zijn geen drivers voor)
of op de manier die ik heb gebruikt (maar dan moet je een pc hebben die van USB kan booten en een floppy drive heeft)
dan kan je namelijk gewoon met een dos disk booten en deze installeeren op je USB drive
gratis af te halen SUN ultra1 compleet
  • StefSOFT
StefSOFT
Caravanshaker Nr. 1
Gelukkig herkent mijn bios wel de usb drive maar volgens mij ontbreken er gewoon dos bestanden die wel nodig zijn voor het laden.
  • Barracuda
StefSOFT schreef op 02 januari 2004 @ 15:09:
je kan een dos disk niet zomaar kopieren naar een andere (disk of usb drive)
vroeger moest je dit doen met diskcopy maar dat werkt niet van floppy naar usb
[ Voor 13% gewijzigd door Barracuda op 02-01-2004 15:15 ]
  • vierkant228
maar waarom bootable USB stick?
werkt alleen op de nieuwe PC's en een bootableCD is makkelijker, goedkoper en werkt op bijna alle PC's
ps.... link klopt niet, http://www.aaltonen.us/mirror1/usb_memory_boot_setup.exe
deze werkt wel
[ Voor 30% gewijzigd door vierkant228 op 02-01-2004 15:20 ]
  • StefSOFT
StefSOFT
Caravanshaker Nr. 1
Had net ook bovenstaande link gevonden, zal zo even bevindingen posten
In ieder geval bedankt.
Waarom bootable usb? -Aangezien ik geen diskette heb en ik met bootable cd's geen ervaringen heb (slecht excuus) maar ik probeer het eerst zo aangezien mijn BIOS het ondersteund. Ik weet trouwens niet bootable cd's goedkoper zijn aangezien ik al een usbstick bezat voor andere doeleinden. Dan ga ik niet eerst klooien met cd's
[ Voor 87% gewijzigd door StefSOFT op 02-01-2004 15:20 ]
  • Barracuda
StefSOFT schreef op 02 januari 2004 @ 15:17:
idd slecht excus, want met usb booting heb je ook geen ervaring |:(
maar je wilt gewoon je nieuwe speeltje testen maar durft dat niet te zeggen :)
[ Voor 16% gewijzigd door Barracuda op 02-01-2004 15:24 ]
  • StefSOFT
StefSOFT
Caravanshaker Nr. 1
Heb net progje gedraaid, maar mijn drive komt niet in het schermpje te staan.
  • vierkant228
moment dan, zal ik hier ff kijken :Y)
hij wil hem formatteren, zet er autoexec.bat op, command.com en kernel.sys
alleen met opstarten ziet hij em niet
(asus a7n8x de luxe) 1st boot= usb hdd, 2nd= usb fdd, 3rd= scsi (i.v.m. sata raid)
hij slaat mooi USB over (en ja alle usb opties staan aan in de bios, tot en met muis aan toe)
[ Voor 80% gewijzigd door vierkant228 op 02-01-2004 15:49 ]
  • StefSOFT
StefSOFT
Caravanshaker Nr. 1
Dat zal dan aan je BIOS liggen denk ik. Het programma bij mij herkent gewoon de usb drive niet (Dane Elec (Lexar Jumpdrive)). Ik ga even op zoek naar andere tooltjes
Barracuda schreef op 02 januari 2004 @ 15:08:
USB Drivers voor DOS bestaan wel degelijk
Ik heb pas zo’n bootfloppy gemaakt.
Zie hieronder mijn config.sys en autoexec.bat
Config.sys
DEVICE=HIMEM.SYS
rem DEVICE=EMM386.EXE RAM NOEMS
DOS=HIGH,UMB
DEVICEHIGH=USBASPI.SYS /v /w
DEVICEHIGH=DI1000DD.SYS
DEVICEHIGH=FDATACD.SYS /D:IDECD01
DEVICEHIGH=USBCD.SYS /D:USBCD01
Autoexec.bat
@ECHO OFF
PROMPT $P $G
set PATH=A:\
LH MSCDEX /L:I /D:IDECD01 /L:U /D:USBCD01
Voor de bestanden USBASPI.SYS en DI1000DD.SYS en USBCD.SYS
Moet je maar even google gebruiken.
FDATACD.SYS is een IDE CD-ROM driver
Als je BIOS bootable USB ondersteund heb je geen bootflop nodig.
Dan wordt door de bios je USB-drive als HardDisk aangeboden.
(Dus met FDISK partitie maken en met FORMAT /s formatteren etc.)
In windows 2000/XP kan je DISK-management gebruiken.
En niet vergeten de partitie ACTIVE te maken, anders boot ie er niet van.
Alleen het schrijven van de bootsector ( FDISK /MBR ) is vanuit windows 2000/xp
een probleem. Iemand die die weet ?
  • StefSOFT
StefSOFT
Caravanshaker Nr. 1
zal eens even kijken. Post zo wel ervaringen.
Toch nog even een vraagje over je oplossing hierboven. Staan die gegevens nou op een USB stick of op een diskette die zo usb producten kan benaderen. Want op andere site's lees ik dat laatste namelijk
[ Voor 70% gewijzigd door StefSOFT op 02-01-2004 16:10 ]
  • vierkant228
kijk, aan die indoswerkendeusb heb ik wat aan :P
hou ik het lekker op bootable CD met usb ondersteuning (ideaal voor backup gecrasht systeem, ff mail etc. op USB en formatteren de boel)
  • gavro
  • Laatst online: 23:50
Verwijderd schreef op 02 januari 2004 @ 15:55:
Als je windows XP boot mbv je installCD (recovery mode) krijg de mogelijkheid om fixmbr en nog wat andere dingen te runnen (type help en je krijgt alle mogelijke comm's). Deze opdracht is geloof ik hetzelfde als fdisk /mbr
Weet niet of je daar wat aan hebt aangezien ik niet weet of het mogelijk is om dit commando op een usb-drive los te laten.
Whoo-ah.
gavro_g schreef op 02 januari 2004 @ 16:18:
Ja, die mogelijk kende ik al, maar dan is een bootable CD met dos een betere oplossing.
De vraag was of het mogelijk is vanuit windows 2000/xp om een bootsector (MBR)
op een harddisk (of usb-drive) te schrijven.
  • gavro
Ja dat begrijp ik, maar ik doelde op het feit dat je eenmalig de bootsector van een usb schijf beschrijft (in die opstartmode dus), waarna je dus de usb stick kan blijven gebruiken ;)
Whoo-ah.
  • 0xDEADBEEF
Weet niet of je perse bij DOS/Windows wil blijven.
Kijk anders naar spblinux
"Religion is an insult to human dignity. With or without it you would have good people doing good things and evil people doing evil things. But for good people to do evil things, that takes religion." - Steven Weinberg
  • 0xDEADBEEF
StefSOFT schreef op 02 januari 2004 @ 14:52:
Kan je überhaupt wel van je stick booten :?
er zijn wel enkele mogelijkheden:
1: gebruik FreeDOS.
zorg dat je in Disk Management je USB-key ziet met een actieve primaire partitie, met als bestandssysteem FAT (fat12/fat16).
download the freedos kernel,
and execute SYS X:
waar X: de schijfletter is van je USB-key.
maak vervolgens je eigen autoexec.bat en config.sys
2: installeer Syslinux en dan een dos disk-image
syslinux.zytor.com
dit is wat complexer.
  • max
max
a.k.a. Bezwaarbaard
Wat je ook kunt proberen is:
1. Winimage ergens vandaan toveren.
2. Image trekken van de bootable diskette.
3. Image schrijven naar je usb stick.
Bald by design, beard by choice.
Inzien dat je iets niet weet, is belangrijker dan alles weten.
  • Richard
  • Laatst online: 08:17
Richard
Kuru Kuru Kururin
Fire_escape schreef op 02 januari 2004 @ 21:53:
Dat gaat dus niet werken, heb ik gisteren ook geprobeerd met mijn Stick, krijg de melding dat in "I:\" (USBstick) geen geldige diskette zit.
Ik heb een MSI K7T Turbo Limited Edition (niet het nieuwste board) welke gewoon zonder extra drivers na een boot met DOS6.22 disk1 de USBstick op B:\ plakt. Even vanaf a:\ de syntax format b: /s draaien en 't werkte. Lekker zeg dat MSI nog even snel in BIOS 3.6 (laatste) boot from USB implementeerde.
20*350ZO45°
  • max
max
a.k.a. Bezwaarbaard
Richard schreef op 02 januari 2004 @ 22:01:
Een wat als je op je usb stick nou een partitie aan maakt van 1,44 mb (desnoods 2mb)?
  • Richard
Richard
Kuru Kuru Kururin
Fire_escape schreef op 02 januari 2004 @ 22:02:
Ook allemaal geprobeerd, maar wilde ook niet werken. "Boot from USB" staat naar mijn gevoel nog in zijn kinderschoenen. De manier die ik net vertelde werkte bij mij dus wel, echter kon ik alleen "command.com" maar terugvinden op de stick (330kb), terwijl mijn stick van 128MB was verminderd naar 94MB.
20*350ZO45°
  • StefSOFT
StefSOFT
Caravanshaker Nr. 1
Heb later wel dat Memory programma aan de praat gekregen. Deze kan formatteren en de stick bootable maken, dit heb ik uiteraard gedaan. Hij kopieerd er 3 bestanden op
-autoexec.bat
-command.com
-kernel.sys
Bij het opstarten zie ik FreeDOS staan en even later FAT, maar meer doet hij niet.
  • StefSOFT
StefSOFT
Caravanshaker Nr. 1
^^^^Schop
  • Darkvater
  • Laatst online: 26-08-2024
Darkvater
oh really?
Config.sys
DEVICE=HIMEM.SYS
DOS=HIGH,UMB
Autoexec.bat
@ECHO OFF
PROMPT $P $G
set PATH=A:\
Dit klinkt heel leuk, maar ik kan in "Disk Management" van Win2k de partitie niet active maken, die optie is gewoon grijs. Ik kan ook niet andere partities erop doen (delete partition is ook grijs).
Hoe moet het dan?
He dat is ook snel opgelost :D
Gewoon de software van me usbkey installeren, waarna ik het gewoon kan partitioneren, bootable maken, etc. :D Dat ik dit niet eerder deed is omdat als ik eerst de programma draai en dan pas later voor de eerste keer de zip erin stop, hij nooit herkend wordt. Maar zo is het goed :*)
Hmm, hij boot alleen niet :( Als ik hem als USB-HDD formatteer en alle bestanden van een boot-floppy kopieer zegt ie tijdens booten: "press any key to reboot". Als USB-FDD kijkt m'n pc d'er niet eens naar :|
[ Voor 19% gewijzigd door Darkvater op 12-01-2004 01:36 ]
Windows Vista? *NEVER* Het waarom - Opera forever!!!
I've seen chickens that were more menacing. Chickens in a coma. On ice. In my fridge
  • sanderdw
  • Laatst online: 28-08 15:47
alsjeblief
http://h18007.www1.hp.com...dt/us/download/20306.html
ja klopt het is voor hp en ja je kan er je usbstick bootable mee make
8)7
[ Voor 58% gewijzigd door sanderdw op 13-04-2006 12:47 ]
