hyperlink
  • 46 views sinds 30-01-2008
Hallo...
ik weet dat ik nu een vrij domme vraag ga stellen maar dat komt omdat ik nog maar een leek ben en het helemaal nergens op google kan vinden.
Ik ben een site aan t maken in asp en nu wil ik dat als ik op een hyperlink klik er een andere pagina wordt geopend met daarop de informatie wat bij die hyperlink hoort.
Ik had het al gemaakt met een formulier dus dat als je op de button klikt de andere pagina opvraagt wat voor id daar bij hoort en het bijhorende stuk tekst uit de database haalt. Alleen wil ik die button nu vervangen door een hyperlink. Mijn vraag is dus hoe dat moet en of het alleen met n formulier kan of ook anders.
Alvast bedankt :)
Groetjes.
  • samo
  • Laatst online: 16:23
samo
yo/wassup
Je werkt dus nu met een form begrijp ik.
Daar heb je een select box ofzo, en stel die heet "select", en je kan kiezen uit "link1", "link2" en "link3".
Dan maak je een url die is: pagina.ext?select=link1
Bekend van cmns.nl | ArneCoomans.nl | Het kindertehuis van mijn pa in Ghana
lekkere titel....
link.asp?id=4
en dan met GET ophalen, weet niet hoe dat is asp zit...
  • TeeDee
TeeDee
CQB 241
je maakt een link als volgt:
ASP:
<a href="blaat.asp?id=1">klik</a>
vervolgens op bijvoorbeeld een andere pagina:
ASP:
id = request.querystring("id")
vervolgens al je database zut en je bent klaar
Heart..pumps blood.Has nothing to do with emotion! Bored
  • Hmmbob
  • Laatst online: 16:08
als je nu via google op asp tutorial zoekt, dan krijg je de 1e hit meteen een leuke cursus. Daar staat het vast wel tussen :)
[ Voor 21% gewijzigd door Hmmbob op 02-01-2004 13:43 ]
  • WvdWest
Groentenboer schreef op 02 januari 2004 @ 13:39:
Tip: met formulieren is POST, en klikken op een link is GET
Nog een tip: Forms kunnen ook met GET versturen
ASP:
<form method="GET">
I'm not a complete idiot - several parts are missing.
hij staat bij mn favorieten ;)
  • gorgi_19
  • Laatst online: 30-10 13:06
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Om iets specifieker een tutorial aan te wijzen: Zie http://www.w3schools.com/asp/asp_inputforms.asp
Echter, je zit nu al met databases aan het klooien. Ik zou eigenlijk zeggen: wacht hier mee; je haalt je te veel op de hals. Je hebt nu nog geen idee wat je aan het doen bent; leer eerst de basis van ASP zonder database en ga daarna eens kijken wat je met een database allemaal kan. :)
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • whoami
  • Laatst online: 20:26
Dit is toch redelijk basis-kennis HTML hoor.
Misschien heb je hier of hier wel wat aan.
Aangezien dit toch wat basiskennis is, en HTML eigenlijk niet in P&W thuishoort (maar in W&G), doe ik het topic maar dicht.
Check ook ff dit topic over topictitels in P&W
https://fgheysels.github.io/
