Stukje van de film afknippen.
Ik heb dus de film finding nemo in .avi staan, maar geen ondertiteling. De ondertiteling die ik heb heb ik er bij onder gezet maar nu loopt alleen de ondertiteling 2 seconden voor! Nu is de oplossing dus als ik 2 seconde van het voorstukje van de film afknip alles wel gelijk loop. Maar het probleem is, als ik dat doe dan moet ik hem eerst naar .mpg converten en dan kan ik pas knippen. En als ik dan geknipt heb, heb ik ook nog geen eens geluid! dus dat is geen oplossing..
weet iemand hoe ik bij mij .avi bestand de eerste 2 seconde er kan afknippen, en dan ook nog mijn geluid kan behouden? heeft iemand daar een app voor? Na mijn weten is het .avi bestand DivX.
Met vriendelijke groet,
xRave.
www.virtualdub.org
handleiding staat ergens op www.divx-digest.com
  • JvS
  • Laatst online: 19:52
JvS
Ik heb hem zelf ook
Je verplaatst de berg, terwijl je ook gewoon naar de berg kan lopen. Edit die ondertiteling gewoon zodat het gelijk loopt. Hoe?
[search=ondertiteling synchroon] :)
  • da_rippah
  • Laatst online: 26-11-2021
Dit kan met VirtualDub denk ik wel, met dit programaatje kun je dus films in 2en knippen en samenvoegen, dus ik denk dat je hiermee jouw probleem ook wel op kunt lossen.
ahhhhh, bedankt! gaat wel lukken zo denk ik! :)
Dit is echt een top forum/site mensen!
ok, heb me filmpje net op dvd gebrand en het werkt perfect! ondetitelingen loopt helemaal gelijk, dus de kids zijn weer gelukkig. Hartstikke bedankt mensen, en misschien tot de volgende keer! :D
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
Heb je nou uiteindelijk de film korter gemaakt of de ondertitel aangepast?
ondertiteling aangepast. Maar nu ik de film 10minuten kijk loopt het geluid in 1x niet meer gelijk, hoe kan dit nou weer? ik heb het geluid(movie) helemaal niet aangepast. Alleen met virtualdub de ondertiteling bij gevoegt. hoe kan ik dit oplossen mensen?
  • Zoefff
  • Laatst online: 09-10 13:35
Zoefff
Geluid loopt vaak niet gelijk als je een avi omzet naar een mpg. Vaak heeft dat te maken met de VBR (variable bit rate) of iets dergelijks.
De oplossing is om voordat je de film omzet naar een mpg, eerst het geluid er uit te halen met VirtualDub, en vervolgens 2 verschillende bestanden selecteren voor je geluid en voor je film in het programma waarmee je hem omzet naar een mpg (TMPGEnc neem ik aan?).
Het geluid in VirtualDub eruit halen is vrij simpel. Open je bestand in VirtualDub. Kies bij "Audio" voor "Full Processing mode". Zo word het gewoon als wav opgeslagen (wat wel wat ruimte vereist). Ga vervolgens naar "File" => "Save WAV..." en sla het op.
Nu moet je dus in het programma waarmee je hem omzet naar een mpg voor je video gewoon het avi bestand kiezen, en voor je geluid het gemaakte wav bestand, en als het goed is komt het dan wel goed uit :)
Fotoblog • Werkaandemuur.nl • Moestuincursus.nl • Twitter
het is al niet meer synchroon zo gauw ik de ondertiteling er bij heb gedaan, dus nadat ik de ondertiteling heb toegevoegt is alles niet meer gelijk; noch beeld, noch geluid, noch ondertiteling. Dus het is al fout voor dat ik het naar mpg zet.
  • ernst
  • Laatst online: 26-09 12:33
ik dacht dat je met Easy Video Splitter v 2.01 ook stukjes DivX kan knippen
Every day is a start of something new, and every evening ends with the splendid dawn of a new day
misschien is dit het probleem:
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~oost3201/foutvd.JPG
Deze fout melding krijg ik zogauw ik mijn .avi open met virtualdub, is dit soms het probleem? en wat betekent het, en hoe los ik het op? jah sorry, ben een echte n00b als het op video en dingen aankomt.
  • Wekkel
  • Laatst online: 15-10 22:32
Wekkel
De downloadkoning
Wat gebruik je om die ondertiteling te laten zien? Ik kan met VobSub gewoon een korte vertraging inbouwen zodat de ondertiteling wat later begint. Je kan ook de ondertiteling aanpassen aan de film zelf met dat programma. Dan kan je in een keer van .avi naar .mpg met TmpgEnc :7
ik ga vobsub is even proberen dan. ga het nu downloaden.
Verwijderd schreef op 02 januari 2004 @ 12:56:
xRave.
als de subs niet gelijk lopen kanh je beter met SubSync se subs aan passen
vaak veel simpelere dan wat jij wilt doen
  • Wekkel
Wekkel
De downloadkoning
Probeer anders ook gewoon eens andere ondertitels. Niet alle ondertitels passen even goed bij hetzelfde filmbestand.
In de preview met SubSync loopt die perfect gelijk hoor, maar zo gauw ik hem er onder plak met virtualdub is alles verkeerd, incl geluid.
En van Vobsub snap ik helemaal niks.
  • Zoefff
Zoefff
Verwijderd schreef op 02 januari 2004 @ 14:42:
Dat is dus precies wat ik bedoel in mn vorige post, Zoefff in "Stukje van de film afknippen." .
Daar geef ik je dus ook de oplossing.. :P
ahh ok... ga ik zo ook eerst proberen.
en voor ik het vergeet, maakt het eigenlijk uit welke compression je gebruikt?
Ik heb deze(nemo) met 'DivX codec 5.03' gedaan, maar mijn vorige film(SWAT) had ik met 'Intel 4:2:0 Video V2.50' gedaan. Ik vond zelf ook dat deze film veel sneller ging dan SWAT, zo'n 40minuten terwijl ik meer dingen in de background had en nemo nog paar minuutjes langer duurd.
Kan het ook de codec zijn?
  • Wekkel
Wekkel
De downloadkoning
Intel Video is wel heel wat anders dan DivX. Ik raad je aan eerst eens een goede tutorial over divx te lezen, zie http://www.divx-digest.com of zo. Daar kan je verhalen lezen over 1-pass, 2-pass, de opties van DivX en nog veel meer. Pas als je de audio en video beheerst, kan je pas goed over ondertiteling gaan nadenken. Je neemt nu klaarblijkelijk wel heel veel hooi op de vork.
enigste wat ik wil is dat alles gelijk loopt, dat andere allemaal is alleen extra. ik zal zeker even die guides gaan lezen en ff verder prutsen. bedankt zover!
