Linksys wifi kaart doet het niet op 440BX moederbord
Ik heb laatst een Linksys WMP54G wireless netwerkkaart gekocht. Ik krijg deze met geen mogelijkheid aan de praat in een 733 MHz computer (Windows XP) met een Asus P2B-B moederbord (Intel 440BX chipset). Ik heb de laatste drivers gedownload. Ik heb alle kaarten behalve de videokaart uit de computer verwijderd en de Linksys kaart in alle 3 de PCI sloten geprobeerd.
Als ik de driver installeer krijg ik de melding : Code 10. Device cannot start.
En als ik bij Microsoft opzoek wat dit betekent: "Device failed to start. Click Update Driver to update the drivers for this device."
Op een andere windows XP computer doet de kaart het wel direct.
Heeft iemand een idee hoe ik deze kaart toch op de 440BX aan de praat kan krijgen?
  • EvilWhiteDragon
  • Laatst online: 07-10 09:34
nieuwe drivers instaleren ? staat zelf in de beschrijving van de fout melding
LinkedIn
BlackIntel
"Ik heb de laatste drivers gedownload."
(En overigens ook de oudere van de bijgeleverde CD geprobeerd)
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 02-01-2004 11:58 ]
Niemand een idee?
  • dion_b
  • Laatst online: 15:40
dion_b
say Baah
733MHz :?
Is dat een Celeron 733MHz met een 66MHz FSB of een P3 733MHz met een 133MHz FSB?
In dat laatste geval draai je je BX redelijk geOCd. Meestal gaat het goed, maar als je geen 1/4 PCI divider hebt (de P3B-F had hem wel, maar of de P2B-B het heeft weet ik niet) zit je PCI op 41.5MHz, wat wel eens teveel van het goede zou kunnen zijn. Probeer in dat geval de FSB weer eens op 100MHz te zetten, waardoor je PCI op 33MHz terecht komt. Als het dan wel goed gaat weet je waar het aan ligt.
Maareh, als dit niet helpt of het gewoon een Celly is met een 66MHz FSB, vermeld eens exact welke versies drivers je geprobeerd hebt. Verder kan het een IRQ probleem zijn. Je zegt alle andere kaarten uit de PCI slots gehaald te hebben wat normaal helpt, maar Asus heeft nogal uitgebreide mogelijkheden om de interrupts in BIOS toe te wijzen. Mogelijkerwijs zitten je instellingen daar raar ofzo. Geef ook de PCI/PnP settings uit BIOS, dan kunnen we verder kijken :)
Oslik, blyat! Oslik!
  • CaDje
  • Laatst online: 12-10 16:09
CaDje
Framedrops for life
dion_b schreef op 04 januari 2004 @ 14:27:
733MHz :?
De P3 733 had je d8 ik ook in 100mhz. Of heb ik het nu mis :?
  • jedel
  • Laatst online: 09-02 20:54
jedel
Kevlar
CaDje schreef op 04 januari 2004 @ 14:34:
ja jij hebt het mis
alleen als P!!! met 133Mhz fsb en als celeron2 met 66Mhz fsb
nu ook XP² workstation --> xp2200² = 3600MHz computing power bp6 (stof-vanger)
  • dion_b
dion_b
say Baah
Mis :z
Reken maar na, CPU mulitpliers zijn er bij P3 alleen in hele en halve integers, 733 is ofwel 11x66 danwel 5.5x133. 700 en 750MHz heb je dan weer wel met 100MHz FSB (7.0x en 7.5x uiteraard)
  • jedel
jedel
Kevlar
dion_b schreef op 04 januari 2004 @ 14:55:
Mis :z
intel denkt daar zelf een beetje anders over
sSpec Number
SL4P3
Processor Frequency
733.00 MHz
CPUID String
0686
Package Type
370 pin PPGA
Core Voltage
1.600
Bus Speed
66 MHz
Thermal Guideline
19.1W
Core Stepping
cC0
Thermal Spec
80°C
L2 Cache Size
128 KB
Manufacturing Technology
0.18 micron
L2 Cache Speed
733.00 MHz
Bus/Core Ratio
11.1
Spec Update
http://developer.intel.com/design/celeron/specupdt/
:P
  • dion_b
dion_b
say Baah
jedel schreef op 04 januari 2004 @ 15:18:
:P
Da's de Celly 733 en ze bedoelen natuurlijk 11/1, niet 11.1 :z
@Kurzweil_:
Kan je moederbord PCI 2.2 aan? Die Linksys kaart vereist dat namelijk (en is dus niet backwards compatible met PCI 1). Sommige (met name oudere) moederboden zijn alleen geschikt voor PCI 1....
Meer info in dit topic:
"SMC WIFI inbouwen: pc boot niet meer"
Ik heb de genoemde oplossing (het afplakken van pin A14) niet geprobeerd...
Succes
Even een correctie. Het is een 700 MHz Pentium III op een 440BX.
"Kan je moederbord PCI 2.2 aan? Die Linksys kaart vereist dat namelijk "
Ah, dat zou het kunnen zijn. Dat kan die 440BX dan vast niet. Balen zeg. Onwijs bedankt voor de tip!!!
  • jedel
jedel
Kevlar
dion_b schreef op 04 januari 2004 @ 15:55:
zou je wel denken laten we voor de grap een bij een 700Mhz Celly
sSpec Number
SL4E6
Processor Frequency
700.00 MHz
CPUID String
0683
Package Type
370 pin PPGA FC-PGA1
Core Voltage
1.600
Bus Speed
66 MHz
Thermal Guideline
18.3W
Core Stepping
cB0 Thermal Spec
80°C
L2 Cache Size
128 KB
0.18 micron
L2 Cache Speed
700.00 MHz
Bus/Core Ratio
10.6
ze bedoelen echt niet 10/6
10.6*66= 699.6
10.5*66= 693
/me weet ook wel dat de muliplier een integer is maar in de sspecs staat het toch echt anders (bij de celly)
:Z
[ Voor 4% gewijzigd door jedel op 05-01-2004 17:04 ]
  • EXX
  • Laatst online: 08-10 16:32
EXX
EXtended eXchange
Verwijderd schreef op 04 januari 2004 @ 17:44:
IIRC zijn de P2B series moederbordjes idd PCI 2.1 compliant, en niet PCI 2.2.
For it is the doom of men that they forget...           Huidige en vroegere hardware specs         The Z80 is still alive!
