Settlers II op WinXP home draaien?
  • 108 views sinds 30-01-2008
Ik probeer al dagen een oud spel te spelen genaamd Settlers II. Dat spel draait gewoon goed onder de resolutie 640X480. Maar zodra ik de resolutie naar 800x600 of hoger wil zetten (in het spel zelf) dan komt er een blank scherm met de tekst "Frequency out of range"
Dit heb ik allemaal al geprobeerd:
vernieuwingsfrequentie op 50 gezet, werkt nie
alle resoluties van windows geprobeerd, werkt nie
directX uitgezet, geen reactie
spel onder compatibiliteit op windows 98 gestart, ook niet
Spel op 256 kleuren opgestaart, ook nie
Specs:
Pentium 4 2,0ghz
512 MB RAM
Windows XP Home
Geforce 4 MX 460
Kan iemand mij misschien helpen???
je vsync staat aan... zet dat eens uit bij de videokaart eigenschappen. als dat niet werkt zou je nog een proggie kunnen gebruiken die je refresh rate per resolutie aanpast, denk maar aan powerstrip.
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
ik weet niet of het spel open-gl of direct3d is maar bij nvidia heb je in de drivers de mogelijkheid om de refresh rate aan te passen
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
  • HunterPro
Wolfboy schreef op 02 januari 2004 @ 04:16:
OMFG, dit spel komt uit het DOS-tijdperk. Geen 3d-gein dus :P
Hoe zet je in godsnaam de vsync uit??
Als ik bij de OpenGL-instellingen kijk, dan staan er bij mij de volgende dingen
Uitbreiding buffergebied inschakelen
Dual planes-uitbreiding lokaal videogeheugen laten gebruiken
Snelle lineair-mipmap-lineair filtering gebruiken
Standaardkleurendiepte voor patronen
Bufferspiegelmodus
Verticale synchronisatie
Anisotropisch filteren
Ik heb net powerstrip gedowned, maar dat helpt niet,
Die vsync weet ik niet hoe ik die uit moet zetten
Kan iemand mij misschien verder helpen nog???
  • Cozm0
  • Laatst online: 04-04-2025
Cozm0
Unf!
Verticale synchronisatie = v synch
dat kan je uitzetten onder je open GL settings
| Specs! | IRC is just multiplayer notepad | }:O |
En ook dat geeft geen positieve reactie
Misschien nog iemand anders suggesties?????
Rechter muis knop op de .exe van het spel, eigenschappen, tabblab compatibiliteit.
Compatibiliteitsmodus aanvinken en dan Windows 98-ME="Parabellum"]selecteren of Windows 2000.[/ME] Toepassen. Nu kun je binnen WinXP het spel opstarten in een Win98-ME="Parabellum"]omgeving of 2000 waardoor de oudere stuurprogamma's van het OS word geladen.[/ME]
Er is geen 1 spel wat ik niet draaiend heb gekregen onder WinXP-Pro door gebruik te maken van deze optie. Zelfs de oudste games, Wolfenstein, Duke Nukem, Commander Keen etc draait hier gewoon :)
Succes
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 02-01-2004 05:59 ]
  • TimMer
Ook met geluid met een PCI-geluidskaart?
Nee dat werk ook nie, dat had ik al geprobeerd. Het rare is dat ik het spel wel gewoon kan opstarten, dan doet alles het perfect. Als ik de resolutie van het SPEL gewoon op 640x480 laat dan doet alles het ook goed. Maar dat is zo lastig spelen, dus wil ik het op 800x600 of hoger spelen. En zodra ik dat selecteer krijg ik die tekst in beeld.... raar!
  • Razkin
  • Laatst online: 12:12
Ik heb exact hetzelfde probleem gehad, maar weet niet meer hoe ik het heb opgelost :+
Heb je een driver voor je monitor geinstalleerd ?
Refresh rates gelockt met bv rivatuner ?
iRacing Profiel
  • vassago
  • Laatst online: 18:40
Hier kun je tooltjes vinden om de refreshrate onder DOS in te stellen:
http://www.simtel.net/category.php?id=303
Weet alleen niet of dat ook werkt onder Windows XP
  • pistole
  • Laatst online: 12:24
pistole
Frutter
je zou eens kunnen kijken of het helpt om VESA drivers te laden in config.nt en/of autoexec.nt
Ik frut, dus ik epibreer
  • Remy
  • Laatst online: 27-12-2025
Remy
I usually get 100% accuracy
Dit heeft toch meer met het draaien van de game onder XP te maken, dan met de hardware, dus deze krijgt een move VB > SPV plus titelfix :)
LinkedIn
Instagram
  • Niakmo
  • Laatst online: 10-02-2024
Even een kleine kick.
Ik wil eigenlijk ook settlers gaan spelen alleen eerste had ik het probleem dat hij hij zij dat ik geen vesa drivers had.
Nadat ik een cmd promt had opgestart en hem in fullscreen had gebracht deet hij het weer. Helaas had ik toen geen geluid, dit heb ik opgelost met behulp van dit
http://sourceforge.net/projects/vdmsound
progje.
Helaas toen ik mijn resoutie in het spel hoger zette kreeg ik dus dit zelfde probleem en geen van de bovenstaande oplossingen helpt.
