Welke koeler op ATI 9800 PRO videokaart?
  • 359 views sinds 30-01-2008
  • BORG
  • Laatst online: 17-08 22:42
Ik heb een ATI 9800 PRO videokaart (Merk: Mad View). Daar wil ik een andere koeler op omdat ik vind dat de standaard ATI koeler herrie maakt( Die hoor ik het meest van mijn hele systeem) en eigenlijk ook nog wil overklokken.
Nu heb ik twee koelers gezien, een van Zalman, de ZM80C-HP.
Dan wil ik hem met fan, die ik dan op zijn zachts laat lopen.
Zie: http://www.zalman.co.kr/english/product/ZM80C-HP.htm
Ook heb ik er een gezien van 'Arctic-cooling'
Zie : http://www.arctic-cooling.com/en/products/vga_silencer/
Het voordeel van die Arctic is natuurlijk dat je de warmte meteen naar buiten stuurd. De zalman heeft volgens mij een groter koeloppervlak.
De Zalman zal ook iets duurder zijn, omdat ik die fan erbij wil hebben.
Beide koelers beloven minder herrie en meer koelvermogen.
Wat is de beste optie? Heeft er iemand ervaring mee, tips, vergelijkingen ?
BORG schreef op 02 januari 2004 @ 01:54:
IK heb ooit eens een ABIT geforce 4 Ti 4200 met zogenaamde 'OTES' koeling gehad. Heeft zeer veel weg van die arctic cooling, en daarmee kon ik mijn geforce 4 Ti 4200 oerstabiel op 310 Mhz core laten draaien (standaard op 250). Doet ook veel aan de case-temp. omdat ie de warme lucht uit de kast blaast.
http://img.neoseeker.com/a/ti42008x/DSCF0032_640.jpg
Ik heb zelf een Sapphire Radeon 9800 pro Ultimate. Deze heeft passieve koeling gelijk aan die Zalman.
http://www.digit-life.com/articles2/radeon/r9800pro-ue.html
Ik moet zeggen dat ik er erg tevreden mee ben. Je hebt dus geen luide fan, maar de kaart blijft er koeler onder dan ik had verwacht. Ik heb hem niet overclocked, maar alles gewoon standaard en de heatsink blijft redelijk koud aanvoelen na een paar benchmarks runnen en een paar uur achter elkaar gamen. Ik moet hier wel bij zeggen dat ik een fan in mijn zijpaneel heb op hoogte van de kaart, wat ook wel zal schelen denk ik :)
/offtopic
Eeste post of GoT, woei :)
/offtopic
Wat dacht je van een ZM80A-HP met 120mm uitlaat?
Keuze tussen stille high-end vga koelers
  • Gipsy King
  • Laatst online: 19-10 15:35
die vga silencer werkt aardig goed zo te zien :)
  • BORG
Die ZM80A-HP ziet er wel lekker uit.
Standaard zit daar geen fan bij. Kun je daar makkerlijk een 120 MM fan aanhangen? Zoals Euss voorsteld? bij de ZM80C-HP kun je dus wel optioneel een fan aanhangen. Maar die is weer wat kleiner :(
je pakt gewoon een oude socket a heatsinc , kan je voor weinig op de koptikken, en die zaag je mooi op maat. Je boort er twee gaatjes in en je kan em met twee boutjes vastzetten door die gaten van je oude koeler.
voordelen: niet duur, erg goede prestaties, goede aanhechting doordat je de boutjes lekker strak kan aandraaien.
  • gakkethijs
  • Laatst online: 07:00
gakkethijs
niks
Verwijderd schreef op 02 januari 2004 @ 15:14:
als je zo ver gaat moet je op je geheugen en volt controllers headsink zetten. zegt een oc noob. en je bent wel een hoop pci sloten kwijt.
pci sloten heb je toch niet nodig alles zit tegenwoordig on board.... en jou houd er nog zeker 3 over... verder is het wel redelijk normaal dat je heatsincs op je mem hebt zitten? ik plak tenminste alles vol als ik iets nieuws koop, (ook op je mobo erg belangrijk) ookal overclock je niet dan is het nog beter voor de levensduur dat de boel niet zo warm wordt.
  • Dauthi
  • Laatst online: 10:45
Btw past een zalman ZM80C-HP op een MSI K7T266 PRO2 ?
  • Hahn
  • Laatst online: 24-10 17:09
Dauthi schreef op 02 januari 2004 @ 19:07:
Hij moet op je videokaart, niet op je moederbord ;)
Zolang je niks hebt zitten in het eerste PCI slot onder je videokaart past het gewoon :)
The devil is in the details.
  • Dauthi
Dat weet ik maar aangezien ram dimms erg dicht bij agp slot zitten vraag of je dat kreng op die kaart dan nog wel in agp slot krijgt zonder dat ie tegen ram dimms aan komt.
Afbeeldingslocatie: http://www.msi.com.tw/images/product_img/mbd_img/6380V2.0.jpg
[ Voor 19% gewijzigd door Dauthi op 02-01-2004 19:20 ]
  • Stinger666
  • Laatst online: 08-02 00:01
Lees lekker deze draad goed door! : VGA cooler
