Club 3D geforce FX 5900 XT
  • 76 views sinds 30-01-2008
  • Tripwire999
  • Laatst online: 24-10 22:40
ik heb nu dus een Geforce FX 5900 XT van Club 3D die heb ik overgeclockt van
390/700mhz naar 435/809mhz zoals er op tweakers.net stond!
nou heb ik als ik 3D mark 03 opstart en een benchmark test doe dat ik allemaal strepen en flikkeringen door mijn beeld heen heb terwijl ik dat in windows XP zelf niet heb maar wel in spelletjes zoals firestarter of Halo.
dus mijn vraag is wat ik hier aan kan doen?
mijn pc specificaties:
AMD Athlon XP 2400 + 2,0 ghz
Geforce FX 5900 XT
256mb ram
Ilyama 17" monitor
Soundblaster live 4.1
  • sdomburg
  • Laatst online: 03-09-2024
Je kaart lager klokken, je hebt last van artifacts dus je kaart kan het niet aan. Je zou ook aan extra koeling kunnen denken.
edit: Er zijn nooit garanties tot hoever je kan overclocken, dat je dus zegt "zoals op tweakers.net stond" slaat nergens op. Kan je een link geven waar staat dat dat altijd kan?
[ Voor 42% gewijzigd door sdomburg op 01-01-2004 23:26 ]
  • Hahn
  • Laatst online: 24-10 17:09
sdomburg schreef op 01 januari 2004 @ 23:26:
Hij zal het wel over deze review hebben, maar zoals je al zei: dat T.net het haalt bij het reviewen betekend het niet dat jij dat ook haalt.
Als er strepen/flikkeringen in beeld komen bij zwaardere (3D) applicaties dan wordt je kaart gewoon te warm. Wat kan je eraan doen? Beter koelen of lager clocken :)
The devil is in the details.
  • Tripwire999
neej kan geen link geven waar staat dat het altijd kan maar bij Tweakers.net hebben ze hem getest op die instellingen!
en wat voor soort cooler zou ik er dan eventueel op moeten zetten?
  • Hahn
Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan de Zalman ZM80C-HP:
Afbeeldingslocatie: http://www.zalman.co.kr/images/0311/ZM80C-HP/ZM80C-HP+OP2_b.gif
  • Tripwire999
zijn die dingen duur?
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
De tijd dat jij nodig had om die post te maken, had je in de Tweakers.net Pricewatch dit kunnen vinden, en hij blijkt 24 eur te zijn op z'n goedkoopst ;). Neem dus even de tijd om wat dingen na te gaan voor je post :)
[ Voor 6% gewijzigd door Remy op 01-01-2004 23:38 ]
LinkedIn
Instagram
  • Jimster
  • Laatst online: 21:13
Niemand kan garanderen tot hoever je kan overclocken. Dat Tweakers.net die kaart wel op die snelheid kon draaien, betekent niet dat jij dat met jouw kaart ook kan.
Of die Zalman koeler duur is kan je vast wel zelf uitzoeken. Typenummer weet je wel en dat is genoeg om er een prijs bij te vinden in de pricewatch.
  • Tripwire999
heb um al gevonden voor 14 eurie
  • Garrett
  • Laatst online: 24-10 11:05
Garrett
Watercooler
Het geheugen staat te hoog geklokt, probeer eerst eens 750 of zo...
Ik heb dezelfde kaart en kan tot 480 core en 771 geheugen
I love watercooling
  • ReseT
De kaart die tweakers heeft gebruikt is een Aopen. Jij hebt club3d. Geen wonder dat je niet dezelfde resultaten kan behalen ;)
ID7T GTX. WP: PUZ-SWM60VAA+ERST30F-VM2EE (cylinder unit)
  • Max|Burn
  • Laatst online: 22-09 11:51
Max|Burn
Resultaten verschillen per kaart, niet alleen per merk/type maar dus ook per indivuiduele kaart. Ik moet zeggen zoals in je openingspost te zien is heb je een wel heel erg roekeloze manier van overklokken...
Beter is steeds in stapjes van 5-10mhz de boel op te hogen en als je denk dat je vrij ver ben zelfs kleinere stapje snemen. in 1x 100mhz hoger en hij had net zo goed al stuk kunnen zijn..
ma ma ma ma ma macron one
  • Tripwire999
je hebt gelijk maxburn :D maar gelukkig doet ie ut nog!
heb net zo'n zalman cooler besteld zoals je ziet op dat plaatje van december :)
is dat een goeie cooler?
Afbeeldingslocatie: http://www.thermaltake.com/images/products/chipset/g4/g4a.jpg
pleur deze op je core, is helemaal van koper >) , en oc'en maar
  • Tripwire999
is die van zalman dan niet goed?
  • pisart
Die thermaltake koelerke zal zeker meer herrie maken (door de hogere rpm van da minikoelerke) dan die grote zalman heatsink met een fan die je eventueel op 5/7v kan zetten.
Qua prestaties kan je makkelijk achterhalen door gewoon een review of 2 te lezen, maar dat had je wel zelf kunnen bedenken ;)
  • Tripwire999
nou ja ik heb die zalman nu al besteld voor 14 eurie dus het word die gewoon :D
in ieder geval bedankt voor jullie hulp :)
  • Sjah
  • Laatst online: 21:04
Zet nou maar eerst eens je geheugen terug, want dat is je boosdoener waarschijnlijk. Als ik de resultaten van anderen zie, halen ze allemaal wel 430 met de core, maar geheugen van die xt doet meestal niet hoger dan 750.
Met die Zalman zal je straks hoger kunnen komen met je core, en vooral meer stilte hebben (weet niet of je dat belangrijk vind).
  • Sharkys
  • Laatst online: 20-05 23:50
Probeer eens goede pasta tussen je koeling en je GPU/ mem. (artic silver 5 ofzo)
  • Tripwire999
ik heb um al lager gezet en hij werkt nu perfect :D
maar hoe hoog zou ik kunnen komen als ik die zalman heb? ongeveer of naar schatting
Verwijderd schreef op 02 januari 2004 @ 00:39:
Zo'n ding heb ik ook op men GFMX440 gezet maakte echt een takkeherrie heb hem eruitgepleurd en een stille 4x4 fan erop gezet.Ik kom niet eens over de 390 Mhz.
Laat staan dat ie een FX moet koelen.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 02-01-2004 01:45 ]
  • Intronic
  • Laatst online: 21-10 10:48
Tripwire999 schreef op 02 januari 2004 @ 00:55:
Dat kan je niet schatten, zoals eerder al is gezegt. Dat verschilt per kaart, merk, whatever. En je kan ook wel ff wat meer zoeken, zo moelijk is dat niet. :?
Mischien een beetje oftopic maar met een Zalman ZM80C-HP kun je best goed OC'n ik heb namelijk een PoV FX5900 128 MB Non-ultra en met de org. cooler kan de core maar op 455 Mhz stabiel krijgen en met mijn ZM80C-HP kom ik tot 490 Mhz stabiel scheelt best wel dus.
Nu het geheugen vraagje van je, jij hebt een XT, dus als ik mijn eigen niet vergis heb jij 2.8 ns geheugen dus kan jij theoretisch maar tot 715 Mhz komen maar je zult wel mzzll hebben en net wat hoger kunnen klokken, het zit namelijk zo: 1000 delen door het aantal nanoseconden van de geheugen chips, in jou geval 2.8 dus 1000/2.8 = 357 x 2 = 715 Mhz +/-
Mijn geheugen is 2.2 ns dus 1000/2.2 = 454 x 2 = 909 Mhz maar dat trek het geheugen niet met de huidige koeling, koeling is namelijk alles om goed te OC'n
Dus mijn tip aan jouw koop een Zalman koelblok + fan en verzin wat om op je geheugen te doen.
het kan ook zijn dat ze er 2.6 ns geheugen chips hebben op gezet of mischien nog net wat sneller maar ligt bij elke fabriekant verschillend wat ze er op doen kwa DDR chips.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 02-01-2004 02:59 ]
  • Tripwire999
ik heb die zalman van dat plaatje van december besteld :) ziet er wel cool uit!
owja is het normaal dat de temp van me vid kaart op 51 graden blijft staan als k geen zwaar spel ofzo aan ut spelen ben?
me omgevings temperatuur is 43 graden.
[ Voor 51% gewijzigd door Tripwire999 op 02-01-2004 12:13 ]
  • NomadTitan
  • Laatst online: 06-09 17:17
!? van je kast ?
  • heintjeput
  • Laatst online: 22-10 11:19
omgevings temp 43graden ???!!!!
Als dat echt zo is, wat voor casefans heb je er dan in hangen?
Ik vind het trouwens dan ook niet gek dat je niet ver kunt overclocken, als je case temp al 43 graden is. Ik heb hier een bigtower met 2 casefans en een voedingsfan. En de max temperatuur dat mij mobo haalt is 34graden. Ik heb wel eens 45 graden gehaald in de lente, maar toen hadden de sukkels van de computerwinkel de casefans er verkeerd om in gezet, maar als ze uit waren dan kwam ik zelfs niet een boven de 40 uit en in de kamer waar de computer staat was het toen 25 - 26 graden.
Doe eens iets aan de temp, plaats 1 intake en een 1 outtake om te beginnen.
waarom worden deze personen nog geholpen? ik snap dr niks meer van.
meneer wil overclocken maar weet van toeten nog blazen. Ga eerst een keer iets lezen man! reviews en guides zijn werkelijk overal te vinden.
of de http://gathering.tweakers...list_message/17829096#amd :)
Ga ik ook doen, ben ook een 1e klas leek op dit gebied ;)
[beetje offtopic]Hij woont in een sauna. ;) [/beetje offtopic]
  • Tripwire999
ik heb eerlijk gezegd helemaal geen extra coolers of fans erin gedaan.
k zal eens kijken voor wat extra cooling :D
Tripwire999 schreef op 02 januari 2004 @ 17:39:
Anders ff de zijkant van je kast open maken :)
Dan hoopt de warme lucht ook niet op :)
  • Tripwire999
k haal morgen denk ik een coolertje
niet echt veel verder denk ik :p
of je moet toevallig mazzel hebben.
Ik heb mijn fx5900xt watergekoelt, ik heb de core al op 501mhz kunnen klokken, 3dmark loopt stabiel, maar halverwege krijg ik artifacts :/
  • gekkejopie
  • Laatst online: 31-08 14:38
[/zomaar gelul]Waar blijft de rubriek overclocken voor dummies???[genoeg gelult :P]
  • Raziel
  • Laatst online: 20-07 20:11
Het is inderdaad een die-hard overclocking onwaardige thread.
"Heej, ik heb un viedeookaard en ik krijg streepies op 900 mHz jah ... dus ... en dat voor mahr 209 euri ... jah dus"
Voor zover ik heb kunnen lezen, laat alleen die e-vga 5900fx zich zover overclocken, misschien had hun testsample 2,2 ns geheugen, de retail versie iig niet. Ze zeggen zelf op de site al dat er 2,8 ns geheugen op zit. En dan is 730 niet schokkend hoog, maar wel te verwachten. 1000/2,8=357, dit geeft een max van 714, tel daar de ramsinks van club3d bij en je zit op 730. Tuurlijk zullen er kaarten zijn die zich beter laten klokken, maar op reviews kun je nooit blind afgaan, wat voor kaart zou jij sturen naar een reviewer? De best overclockbare toch?
Tripwire999 wat is jou 3d benchmark score bij 3dmark03 en 2001SE trouwens?
  • Tripwire999
k gloof iets van tussen de 3700 en 3800 hoezo?
wilde ik gewoon weten :P .. heb een btje zelfde soort systeem, ik zit tussen de 4500 en 4600 B)
  • Tripwire999
wat voor videokaart heb je dan?
Ook die Club3D Geforce FX5900XT met een amd xp2400+, dan alleen met 512 ddr @ 266 mhz met 300 watt voeding
  • Tripwire999
heb je die GF 5900 xt ook overgeclockt?
  • MahRain
  • Laatst online: 30-08 16:39
Die van mij doet het goed met
core: 450, mem 735
Hoger core heb ik nog niet echt geprobeerd, hoger mem geeft idd artefacten in 3dmark en games.
Heb tot nu toe op m'n barton 2600+ een score van 38607 gehaald met aquamark3 :)
nee standaard geeft ie 4523 3dmarks...
met 430/740 mhz haal ik 5025 punten (geen artifacts)
  • Tripwire999
ik heb um nu ook op 450/735 gezet werkt prima :)
heb jij trouwens een extra cooler er nog opgezet of niet?
of erbij ofzo
Als ik op geavanceerd klik bij de eigenschappen van 't beeldscherm, dan doet m'n beeld vaag (een soort storing). Het beeld knijpt zich dan voor 1 seconde ff samen...Het moet natuurlijk iets te maken hebben met mijn 3d kaart.. Club3d is opzich natuurlijk een wat goedkoper merk, maja... Ik heb 't soms ook bij 't wisselen van resolutie. Kzou nie weten hoe je noemt, maar ik las in een eerdere reply van iemand dat z'n beeld erg blurt ofzo iets? Is dat hetzelfde? Moet ik met de videokaart terug of is er helemaal nix aan de hand!
  • Kogando
  • Laatst online: 31-07-2025
Kogando
Humordenaar
Hoe kan ik mijn GeForce FX 5600 overklokken? Bij beeldscherm opties zie ik nergens mogelijkheden.. Ik gebruik detonator drivers.
Citeerde hij de halve wereldbevolking..
  • Remy
Remy
Kogando, neem eens de tijd om naar oc'tooltjes te zoeken, want zo'n kick is nogal loos :o Zoek bv op Powerstrip en vergelijkbare oc-tools voor nVidia-kaarten. Vanwege die loze kick gaat deze iig dicht.
LinkedIn
Instagram
