Controle van mijn Overclock.
Aangezien hier gespecialiseerde overclockers zitten wil ik hier eens iets vragen..
Momenteel heb ik mijn cpu overgeclocked.
Het is normaal een P4 2.53GHz.. Nu loopt hij op 3GHz.
Ik heb mijn Vcore 5% verhoogd, en mijn ramvoltage op 2.7V gezet (standaard = 2.5V)
Ik heb nog geen tekenen van instabiliteit ondervonden..
De idletemp = 44° - 45° met de stockcooler..
Hier zijn 2 screenshots, kunnen jullie eens zien als er bij de Voltages geen problemen zijn die slecht zijn voor mijn cpu??
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakzone.nl/f/g/3371WHHd1AFr.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakzone.nl/f/g/3371XBhmFhdH.JPG
  • darkdesign
Zo te zien ziet alles er redelijk uit. Maar instabiliteit test je met prime95 of met pifast.
  • Av3ng3rtje
  • Laatst online: 13-04 08:48
Zolang je koeling goed is; is er niks aan de hand. Test eens met prime95 of je systeem stabiel is. Je moet het programma dan 12 uur of langer laten stressen hou dan in de tussentijd met een tempratuur programma de tempratuur van je processor in de gaten als die tempratuur naar de 70C gaat zou ik toch betere koeling kopen of hem weer terugzetten
Op de doos van mijn proc staat dat hij 1.475 volt min, 1.525V max mag gebruiken (p4 2.4Ghz B ) En ik zie in het plaatje dat jij gepost hebt dat je processor op 1.49V draait. Als jouw processor dezelfde specificaties heeft dan de mijne moet het qua voltage van de processor geen probleem zijn lijkt mij!
Wat betreft je geheugen: Hoe snel draait dat? ik kan het niet uit het plaatje aflezen namelijk. Ik zou proberen het voltage daarvan gewoon op standaard te zetten. Elkde mV die teveel verbruikt wordt is te veel.
B) ipv B )
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 01-01-2004 20:51 ]
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
De andere voltage's vallen ook redelijk binnen de marge's.. Je moet als regel + en - 5% aanhouden voor de voltage lijnen.. zolang je daar binnen valt met je voltages is alles goed :)
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
Men geheugen is standaard Twinmos pc2700 333Mhz..
  • porn*
  • Laatst online: 11:42
porn*
...take on the world!
Prime draaien en testen! Laat het eens een dagje 12 uur aanstaan, als ie dan nog gewoon doordraait (geen fouten) dan kun je er wel vanuit gaan dat je PC stabiel is.
Weet je zeker dat je je core voltage omhoog hebt gezet? Hoewel de uitlezing in Sandra vaak fout is, lijkt het er op dat ie gewoon standaard staat. Wat zegt je BIOS?
Bnet pindle#2913
Ik heb dat gemeten bij AIDA32, ik ga nu eens kijken in de bios..
In de bios heeft de Vcore ongeveer 1.47V (maar verspringt altijd 1.46V - 1.47V - 1.48V)
En de ram voltage staat op 2.62V..
Is dit goed of niet??
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 01-01-2004 21:34 ]
  • Exigence
  • Laatst online: 00:32
Exigence
dnkroz
Verwijderd schreef op 01 januari 2004 @ 21:34:
Standaard = 1,5
Je zegt dat je hem 5% verhoogt hebt, maar dat zie je er niet in terug. Zet anders eens op manual, en dan 1,6v instellen. Zo te zien undervolt je bordje ongeveer 0,02 - 0,04v
Hij loopt nu al meer als een dag op 3Ghz en nog steeds geen problemen ondervonden.. :p
Overclock is min of meer geslaagd! :D Nu binnenkort men nieuwe videokaart, en dan ga ik eens een benchmark draaien :)
  • LordRAN
  • Laatst online: 23-03 12:06
Kun je niet beter je multiplier verlagen en je FSB omhoog doen. Je FSB is nu 158, terwijl deze standaad 166 is. ( BV. 15 x 215 = 3225 MHZ ) Misschien haal je zo een nog hogere overclock.
Om mijn systeem te testen speel ik meestal een half uurtje NFSU crashed ie niet dan is het systeem stabiel.
  • t!mP
  • Laatst online: 07-04 08:45
t!mP
is inflatie gevoelig
Je voltage moet je niet te snel verhogen, zoals je cpu die loopt nog mooi op default voltage. De meeste p4's trekken dat wel met die temps.
Ik weet niet hoe jij je mem divider ingesteld hebt, maar het is vaak niet direct hoofdzakelijk om die voltages te verhogen. Stel dat ie onstabiel wordt, dan moet je eens gaan kijken hoe die reageert op wat extra voltage.
Veel testen en je zult een stabiel systeem hebben, maar probeer het voltage zo laag mogelijk te houden en dit ook ivm hogere temps.
Hmm.. Volgende week, of binnen 2 weken heb een Sapphire 9800pro..
Ik scoor in 3dmark '01 max 4000punten, en in 3dmark '03 max 700punten met men geforce4 440MX 64ddr :o
Hoeveel ga ik ongeveer scoren met een Sapphire 9800pro??
Dit is mijn systeem :
- P4 2.53Ghz @ 3.011Ghz
- Abit BE7
- 768MB pc2700 ddr Twinmos
- Sapphire 9800pro
  • Shunt
  • Laatst online: 11:00
Shunt
Boe
LordRAN schreef op 02 januari 2004 @ 23:21:
geniale opmerking
we hebben het hier over een PENTIUM 4 ;)
van af de P2 zijn daar de mp's al van gelockt :P
mare ga nog maar hoger
ga stap voor stap een stukje hoger tot hij instabiel word en dan een stapje trug ;) dan heb je een stabiel en tot de max oced systeem ;)
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • LordRAN
Inderdaad ik zit te ouwehoeren. Sry!
Ik zou heel graag de max eruit persen, maarja dan verminderd de levensduur en trekkracht van mijn proccesor zeker he?? Niet?
hey ik heb dezelfde processor en ik kom niet verder dan 2,85 Ghz welk mobo heb je?? ik wil ook graag netjes en stabiel op de 3Ghz lopen..
sorry ik had t al gezien op je screenshot |:( lekker lompe actie :P
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 03-01-2004 23:37 ]
Het merk van mijn moederbord is ABIT, en serie BE7
Hoe clock ik mijn ram over, ofwat bedoelen ze met al die cijfers?? -> 2 2-2-5
  • Shunt
Shunt
Boe
over dat levens duur
erm jij gaat een proc langer dan 40 jaar gebruiken ofzo ?
als je oct zal hij mschien maar 20 jaar mee gaan :X
boeie :D gewoon de max er uit halen ;) maar niet over de 1.675 volt gaan ;)
Game PC
Shunt schreef op 04 januari 2004 @ 03:37:
Ik bedoel dat hij na een jaar, of 2 jaar niet trager gaat zijn door te overclocken.. Dat hij slomer gaat zijn in spellen enzo..
  • PASware
  • Laatst online: 11:02
Verwijderd schreef op 04 januari 2004 @ 12:26:
dat slomer zal dan aan je software gaan liggen. Een cpu die op 3ghz werkt en je laat um erop, zal altijd even snel blijven, maar nieuwere software zal wel steeds meer van je pc vragen
Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler
Verwijderd schreef op 03 januari 2004 @ 16:17:
- Abit BE7
- Sapphire 9800pro
rond de 4500 denk ik. Je kunt op de site van futuremark (makers van 3dmark) alle resultaten bekijken, zoek dan een vergelijkbaar systeem en dan weet je ongeveer wat je kan halen
3dmark '01
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakzone.nl/f/g/3371r4HHpkQb.JPG
http://service.futuremark.com/compare?2k1=7408127
- Pentium 4 2.53Ghz @ 3.011Ghz
- Abit BE7
- 768MB ddram pc2700
- Geforce4 440MX
3dmark '03
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakzone.nl/f/g/3371DHeN0dHt.JPG
http://service.futuremark.com/compare?2k3=1838115
Wat ga ik blij zijn als ik mijn Ati Radeon 9800pro heb, deze scores zijn zo bedroevend!
  • Edwin van Cleef
  • Laatst online: 23-11-2025
Edwin van Cleef
Werk veilig of werk niet
bij mij weten is de multiplier van de P4 gelockt als ik het verkeerd heb hoor ik het natuurlijk graag :?
computer voor alle werkzaamheden
  • LordRAN
DAT KLOPT JA, dat zei ik al!!!
  • Bob Popcorn
  • Laatst online: 11:36
Bob Popcorn
Plop!
Je moet veel hoger kunnen dan 3ghz, welke core heb je? Als het een SL6H is moet je de 3,5 wel kunnen halen met 190 fsb. Kijk anders in mn sig voor mijn systeem.
Kan niet stoppen met ontploffen!
  • Henk
  • Laatst online: 19-05 15:51
Bob Popcorn schreef op 05 januari 2004 @ 11:04:
Dus als ik het goed begrijp baseer je de limieten van zijn processor op jouw eigen overclock? :P volgens mij is nog steeds elke processor anders en kan je dus niet zeggen of hij wel of niet goed over te clocken is..
Heb mijn videokaart overgeclocked
Standaard Core : 270
Standaard Memory : 405
OC Core : 341Mhz
OC Memory : 486Mhz
3dmarks '01
http://service.futuremark...2k1=7412635[link]COMPARE!
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakzone.nl/f/g/33714FhBUZVb.JPG
Mooi voor een Geforce4 440MX he??
  • McRubz
Processor:
P4 1.6 @ 2.4
Moederbord:
ASUS P4B533
FSB @ 150Mhz
MP 16x
Geheugen:
Infineon DDR-SDRAM PC2300:? - 512 MBytes
AGP/PCI gelocked op 66/33
Niets veranderd aan voltages:
VCOR: 1,53V
+3.3V: 3,26V
+5V: 4,89V
+12V: 11,07V :? aan de lage kant?
Temps:
CPU idle: 36C
CPU stressed: 47C
Case idle: 28C
Case stressed: 35C
Ik heb niets kunnen merken aan onstabiliteit of iets dergelijks, lange tijd NFS7 gespeeld en van die PI-berekenprogrammatjes, geen problemen.
Zit ik niet al hoog voor een 1.6GHz nu op 2.4? Hoe gevaarlijk is het voor de CPU om het voltage op te drijven? ik heb een voeding van 300W..
