UNOMAT NiMh batterijen in H&H oplader?
  • It-er
  • Laatst online: 09-02 07:15
ik heb dus UNOMAT 1800mAh AA batterijen die ik oplaad in een H&H oplader (http://www.hartig-helling...=AKTAUS&INDEX=169&VSSI=13)
op de lader staat:
4x 1,4V DC, 600mA, 0,84 VA
ik heb het idee dat hij de batterijen niet helemaal oplaad, want ze gaan steeds sneller leeg. Verder las ik op het internet dat er in de meeste digitale camera's altijd 1-2 batterijen voor de flitser en de zoomlens gebruikt worden, en de andere voor het geheugen/LCD, waardoor sommige batterijen sneller leeg zijn.
Kan ik mijn oplader voor deze 1800mAh batterijen gebruiken? de oplader kan ontladen/snelladen/druppelladen en heeft alle beveiligingsmethoden die er zijn.
[ Voor 3% gewijzigd door It-er op 02-01-2004 15:05 ]
what is your major malfunction???
  • It-er
Un petite schopke peut être?
  • Ed.
  • Laatst online: 26-09-2022
Ed.
Als je oplader maximaal 600mA aankan, lijkt 't me logisch dat je 1800mA batterijen nooit volledig opgeladen worden.
NiMh batterijen hebben nauwelijks geheugeneffect wat er voor zorgt dat ze in eerste instantie niet steeds sneller leeg raken en dat de batterij dus niet 'moe' wordt.
Oftewel: je moet een lader hebben die je batterijen ook echt tot 1800mA oplaad, en niet tot 600.
[edit]
Bovenstaande klopt dus niet helemaal ;)
[ Voor 9% gewijzigd door Ed. op 02-01-2004 14:18 ]
  • It-er
ik denk dat mAh, iets anders is dan mA.....of vergis ik me nou?
  • reddevil001
  • Laatst online: 13:53
Is er geen verschil tussen mA en mAh?
Batterijen zijn altijd mA per uur (mAh) en een adaptor/oplader/etc. werken gewoon met amperes (mA).
Minuutje te laat.
[ Voor 8% gewijzigd door reddevil001 op 02-01-2004 13:52 ]
None
  • It-er
wilde net zeggen :P
ik denk dat de oplader het wel aankan maar het alleen wat langer duurt ofzo, of het ik het mis?
Volgens mij heeft dat ook alleen invloed op de tijdsduur.
In de tussentijd kun je hier nog het een en ander vinden;
http://www.batteryuniversity.com/
  • Ed.
Ed.
It-er schreef op 02 januari 2004 @ 13:51:
Zit wel een verschil in idd :)
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
Saegos schreef op 02 januari 2004 @ 14:17:
Geef dan gelijk ook ff aan wat het verschil is voor de TS :)
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
  • Henk007
  • Laatst online: 06-04-2025
Je link naar die UNOMAT lader werkt niet. Maar het probleem zit waarschijnlijk in de eindpuntbepaling van de lader. Hier zijn diverse methoden voor.
Goedkope langzaamladers ~50-100 mA laden gewoon door. Dit is overigens geen groot bezwaar, aangezien de meeste moderne accu's deze stromen goed kunnen verdragen, ook gedurende langere tijd.
Soms is er een timer ingebouwd en stopt de lader na bijv 5 uur. Het laadrendement voor NiMH cellen schijnt ongeveer 60% te zijn, dwz dat bv een 300 mA lader na 5 uur 0.6*5*300=900 mAh effectief geladen heeft en je batterijen dus niet vol zijn.
Moderne snelladers (~1000-1500 mA) hebben een -dV uitschakeling, dwz dat op het einde van de laadcurve de celspanning enkele tientallen mV daalt. Dit meestal in combinatie met een temperatuursensor voor de veiligheid.
De duurste laders maken gebruik van pulslading, wat dit exact inhoudt weet ik niet.
  • It-er
Henk007 schreef op 02 januari 2004 @ 14:34:
link aangepast, hoop ik
concluderend uit joun rekensom en vertalend naar mijn 600mA oplader zou ik dus wel mijn 1800mAh batterij op kunnen laden (0.6*5*600=1800mAh). Ik las op de site dat mijn oplader een microprosessor heeft en "weet" hoe lang hij door moet gaan met laden. Ik ga er dus vanuit (ook omdat er een temp.-sensor in zit) dat mijn lader "slimmer" is dan de meeste andere opladers en dat de batterijen misschien aan hun einde zijn gekomen...?
  • Henk007
Er wordt wel eens beweerd de levensduur van NiMH accu's 1000 laad/ontlaad cycli zou zijn. Ook heb ik wel eens gelezen dat na 300 cycli de capaciteit nog maar 80% is. Dit alles onder ideale omstandigheden (Volledig ontladen en vervolgens opladen). Ik kan niet zien of jouw lader de cellen individueel oplaadt of met twee. Het zou ook zo kunnen zijn dat één accu defekt is, en daardoor de prestaties van de hele set veminderen.
