Fedora & nVidia driver probleem
  • 37 views sinds 30-01-2008
  • TheEagle
  • Laatst online: 29-07 11:29
TheEagle
Master (of my own) universe
Ik gebruik fedora linux en ik ben aan het proberen de nvidia driver te installeren. Daarvoor heb ik deze howto gebruikt.
http://fedora.artoo.net/faq/custom_nvidia.html
Maar nu heb ik die driver geinstalleerd. En wanneer de pc opstart krijg ik een zwart scherm i.p.v. een grafisch opstart scherm. En wanneer de pc is opgestart krijg ik wel beeld. Maar als ik een 3D screensaver draai om de drivers te testen zijn de prestaties gewoon super slecht. 0.4Fps noem ik niet echt snel.
Hier is mijn XF86Config
# XFree86 4 configuration created by redhat-config-xfree86
Section "ServerLayout"
Identifier "single head configuration"
Screen 0 "Screen0" 0 0
InputDevice "Mouse0" "CorePointer"
InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard"
InputDevice "DevInputMice" "AlwaysCore"
EndSection
Section "Files"
# RgbPath is the location of the RGB database. Note, this is the name of the
# file minus the extension (like ".txt" or ".db"). There is normally
# no need to change the default.
# Multiple FontPath entries are allowed (they are concatenated together)
# By default, Red Hat 6.0 and later now use a font server independent of
# the X server to render fonts.
RgbPath "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
FontPath "unix/:7100"
EndSection
Section "Module"
Load "dbe"
Load "extmod"
Load "fbdevhw"
Load "glx"
Load "record"
Load "freetype"
Load "type1"
#Load "dri"
EndSection
Section "InputDevice"
# Specify which keyboard LEDs can be user-controlled (eg, with xset(1))
# Option "Xleds" "1 2 3"
# To disable the XKEYBOARD extension, uncomment XkbDisable.
# Option "XkbDisable"
# To customise the XKB settings to suit your keyboard, modify the
# lines below (which are the defaults). For example, for a non-U.S.
# keyboard, you will probably want to use:
# Option "XkbModel" "pc102"
# If you have a US Microsoft Natural keyboard, you can use:
# Option "XkbModel" "microsoft"
# Then to change the language, change the Layout setting.
# For example, a german layout can be obtained with:
# Option "XkbLayout" "de"
# or:
# Option "XkbVariant" "nodeadkeys"
# If you'd like to switch the positions of your capslock and
# control keys, use:
# Option "XkbOptions" "ctrl:swapcaps"
# Or if you just want both to be control, use:
# Option "XkbOptions" "ctrl:nocaps"
Identifier "Keyboard0"
Driver "keyboard"
Option "XkbRules" "xfree86"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "us_intl"
EndSection
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "IMPS/2"
Option "Device" "/dev/psaux"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
Option "Emulate3Buttons" "no"
EndSection
# If the normal CorePointer mouse is not a USB mouse then
# this input device can be used in AlwaysCore mode to let you
# also use USB mice at the same time.
Identifier "DevInputMice"
Driver "mouse"
Option "Device" "/dev/input/mice"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
VendorName "Monitor Vendor"
ModelName "Flatron795FT"
DisplaySize 330 250
HorizSync 30.0 - 96.0
VertRefresh 50.0 - 160.0
Option "dpms"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Videocard0"
Driver "nvidia"
VendorName "Videocard vendor"
BoardName "RIVA TNT2"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Videocard0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 24
Modes "1600x1200" "1400x1050" "1280x1024" "1280x960" "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
EndSection
#Section "DRI"
# Group 0
# Mode 0666
#EndSection
Weet iemand wat hier niet in orde is ???
Vanwege een gebrek aan logica slaat dit bericht helemaal nergens op.
  • blaataaps
Voor nvidia hebben we een speciaal topic, Het grote 'me nVidia drivers doent nie!' topic , daar mag je je vraag opnieuw stellen :)
