[CS] Choke 90
  • Wussie
  • Laatst online: 30-01-2023
hey, kep hier n probleempje...
Als ik ga CSen, is m'n ping meestal wel redelijk netjes, maar kep bijna constant een choke van 90. kep al aan m'n rate, cmdrate en updaterate zitten kloten, geeft geen resultaat.
Kep al een pingtest op speedtest.nl gedaan, maar daar krijg ik helemaal geen uitslag, de dowload / upload / connection tests geven wel een resultaat.
Configuratie:
Amd 1700+ @ 2400+
Sapphire Radeon 9088 Pro (Cat 3.7 en 3.10 geprobeert)
768 MB DDR 333 Mhz
Internet verbinding:
ADSL Comfort van Planet Internet.
Iemand 'tzelfde probleem of n oplossing?
choke heeft met je settings t maken, is dus een client probleem.
ik verhelp het door mn rate omhoog te gooien.
  • Wussie
oja :P ff toevoegen
cmd rate en updaterate zijn 60
rate is 10000
[ Voor 11% gewijzigd door Wussie op 01-01-2004 17:16 ]
zet je rate eens op 25000
werkt dit niet, dan beide andere op 30 (is standaard geloof ik)
[ Voor 58% gewijzigd door Verwijderd op 01-01-2004 17:27 ]
  • sarlo
  • Laatst online: 12:16
gooi je rate eens naar 25000
  • Wussie
] cl_rate 25000
cl_rate: Maximum 0.000000, Minimum 0.000000
updaterate n cmdrate op 30 heeft nie geholpen
Me choke schiet alleen omhoog zodra d'r een andere speler in de buurt is :s
  • Genghis Khan
WuSSiE schreef op 01 januari 2004 @ 17:36:
En je FPS ook? Heb je al geprobeerd andere drivers voor je videokaart en je moederbord te installeren?
  • RAJH
Ligt ook aan de server instellingen. Default staat de server op een maxupdaterate van 60, dus zelfs als jij cl_updaterate op 101 zou zetten pakt tie nog de 60 van de server omdat de max is.
Jij zou gewoon de cpl rates kunnen moeten draaien:
cl_cmdrate 101
cl_updaterate 101
rate 25000
Je cmdrate is afhankelijk van je gemiddelde fps, als je constant 100fps hebt zet je je cmdrate op 101 heb je 60fps dan op 60 enz.
Gewoon op zoek gaan naar de beste waarden voor jou connectie/systeem.
Succes :)
zet je cheats eens uit en probeer het dan nog een x :P ;)
  • Wussie
k, cmdrate en updaterate @ 101
rate @ 20000 = choke 40 :s
hoger als 20000 wil die me rate nie zetten ;x
Maybe je updaterate lager ?? Mijne staat op 20 tot 45 maar hoger ga ik niet iig
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 01-01-2004 17:53 ]
  • unfor
  • Laatst online: 12-10 16:38
probeer gewoon eens default.
cl_cmdrate 30
cl_updaterate 20 (of andersom)
cl_rate 9999
rate 9999
  • Peertje
Default is alleen bedoelt voor 56k6 omdat HL een enorm oud spel is ;)
  • unfor
default rate voor modem is 2500.
  • Wussie
Thx ppl ;) K had de rate commando nie gevonden :P K d8 dat 't alleen cl_rate was :) rate heb 'k op 25000 gezet en cl_rate op 9999 en 'kep nu n mooie choke van 0 :) thx ppl... Slotje mag d'r op
