Help Serial Ata Probleem !!! Help
  • 34 views sinds 30-01-2008
Hoi ik ben een beetje nieuw met dit en ik hoop dat een van jullie me kunne helpen.
Zit zo: ik heb 2 ide hardeschijven in mijn pc zitte met 80 pins flatcable ( geen problemen mee )
Nu heb ik er een 3e hardeschijf bij gezet, een SATA Maxtor 160 Gig schijf met klein snoertje. Maar Windows XP vind mijn schijf nie HELEMAAL. Hij staat wel bij de Hardware apparatenbeheer en apparaat werkt correct. De contoller Sil 3112 SATARaid is geinstaleerd en werkt ook correct.
Maar hij staat niet in DEZE COMPUTER. dus ik kan er geen data opslaan enzo en ook nie formateren. Wat doe ik verkeerd of ben ik vergete ?
Moederbord= een Asus P4G8X Deluxe
In Bios staat Onboard ATA Device Enabled.
Met opstarte krijg ik deze melding maar kan ik verder niks mee
Sil 3112A Sataraid bios version 4.2.24
Copyright (C) 1997-2003 Silicon Image, Inc
Press <CTRL+S> or F4 to enter Raid Utility
Druk vervolgens op F4 maar kan verder weinig
Keuze 1 om Raid Set te maken ( Not enough Single drives to create raid set )
Keuze 2 om Delete raid set ( No raid set exist )
Keuze 3 om Rebuild Mirrored set ( No mirrored set )
C: MASTER Ide Maxtor 40 Gig ( WinXP )
D: SLAVE Ide Maxtor 80 Gig
3e Hd = Sata Maxtor 160 Gig
Hoop dat ik een beetje duidelijk ben en iemand me kan helpen
Alvast bedankt
  • Peetke
  • Laatst online: 28-06 23:27
rechtermuisknop op "my computer", kies "Manage" ga vervolgens naar Disk Management. Hei zou hij bij moeten staan. Je kunt vervolgens een partitie aanmaken en hem formateren. Daarna zul je hem pas in de verkenner zien.
Partitie aanmaken wil ook wel eens helpen |:(
Hoe?
Lees de FAQ
Zo snelle Reactie !!!
:*) i like
Nu maar es kijke of het lukt
in ieder geval bedankt
Volgens mij is het niet de bedoeling dat je Help etc in je topic titel gebruikt.
Sorry dat ik het woord Help heb gebruikt in mijn Topic!!
Ok Laatste vraag!
Moet ik bestand en mapcompressie inschakelen ?
Bedankt voor jullie HULP !!!!
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Mja, best wel erg simplistisch dit. Kijk voortaan eens in de FAQ van een subforum eer je een topic opent. Daar staat veel informatie in namelijk. Het gedeelte onder 'Basiscursussen' zou in dit geval erg nuttig zijn geweest ;)
