[CS] Schokken ingame
  • 186 views sinds 30-01-2008
Ik heb al een tijdje het volgende probleem met counterstrike
Mijn cs lijkt af en toe te schokken ingame, als ik dan loop schokt hij ff vooruit ofzo, dit terwijl mijn fps 100 is en mijn ping 18. Weet iemand hoe dit komt ??
Sinds een paar updates terug schijnen meer mensen hier last van te hebben?
Iemand een idee?
  • Rambo
  • Laatst online: 19-12-2024
Probeer eens je settings voor het geluid te veranderen. EAX dacht ik.
  • Scyth
  • Laatst online: 16-03-2024
Scyth
Fat finger, three beer
Ik heb dit wel vaker gehoord inderdaad, maar dan ook bij verschillende spellen enzo... Post ff wat specs... Misschien kunnen we je verder helpen.
Trouwens, dit staat ook vast wel in de search trouwens...
Dell Studio XPS 16
Project: BavBierSub 1.0 BavBierSub 2.0
  • AaroN
  • Laatst online: 16-08-2023
AaroN
JayGTeam (213177)
Kan van alles wezen, bij mij kwam het doordat mijn netwerkkaart op 100 mbit duplex stond ipv 10mbit half duplex, dus het is vooral proberen om er achter te komen.
Eax is ook niet zo heel gezond, dus dat kan ook een goede reden zijn. Misschien in je control panel even alle graphische opties op zijn laagst zetten?
gelukkig is cs nog niet zo lang op de markt ;)
[ Voor 11% gewijzigd door AaroN op 01-01-2004 15:03 ]
JayGTeam (213177)
  • Hahn
  • Laatst online: 16-10 20:20
Choke en loss kunnen ook voor schokken zorgen, ook al heb je een framerate van 100 en een hele lage ping. Pakketjes komen dan niet (goed) door, waardoor de communicatie met de server niet helemaal lekker verloopt en alles in schokken gaat :)
The devil is in the details.
Choke en Loss is 0
Eax enzo staan uit daar heb ik al eerder problemen mee gehad
Specs:
: NVIDIA GeForce4 MX 4
: nv4_disp.dll
: 6.13.10.283
: Hercules Game Theater(tm) XP 7.1
: hercspud.sys
: 5.12.01.4089
: DirectX 9
: Windows XP 5.1.2600
: 2390 MHz GenuineIntel Pentium IV
: 512 MB RAM
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 01-01-2004 15:24 ]
Heb btw, net even mijn dirver enz geupdate, geluid gechecked en alles staat ingesteld zoals het hoort.
Wat rates uit mijn config:
cl_cmdrate "100"
cl_updaterate "20"
rate = 25000
In aztec lijkt het erger btw :O
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 01-01-2004 17:37 ]
  • Peertje
updaterate van 20 is enorm laag. probeer voor eens voor beide 101. en anders lager maken.
Bij HLToolz (d8 dat het programma zo heet) is er ook een verbinding tweak iets, waarbij je de specs van je connectie invoerd en die bepaald dan wat de optimale netsettings zijn voor jou.
Klopt en die settings gebruik ik ook :| updaterate is nu 45
Ik heb nu 3 dagen gelden een format c achter de rug, alles opnieuw geinstalleerd, en het is gewoon weer opnieuw begonnen :| Weet echt niemand hoe dit komt ?
Download HLToolz eens. Zet Presets eens op High FPS [OpenGL of Direct3D (wat jij hebt dus ;) )]. Kijk ook eens bij ping tweaks en stel dat ff in. Als alle instellingen naar wens zijn klik je op het tabblad "Install/Remove Tweaks" dan op "Generate Code", wijs dan je CS dir aan en klik vervolgens op Install Tweaks. Kijk nu eens of je nogsteeds "schokt", zoja probeer andere Presets.
Goodluck :)
Heb ik al gedaan helpt niet, (buiten het feit dat je cs er dan NIET uit ziet) :'(
  • Lieter
  • Laatst online: 08-03-2024
ik heb dit:
cl_cmdrate "9999"
cl_updaterate "9999"
rate = 25000
werkt.. op een
Pentium 3 0.5 GHz
192 mb ram
ati rage128 32 mb
:P... geen schokken... en met wat tweaks van www.hltoolz.com op 60 fps... en zonder toolz op 30 fps... en geen schokken of whatever
  • hayate666
  • Laatst online: 18-09 15:17
hayate666
zwaardfetisjist
Krijg je er ook nog een of andere foutmelding bij? Packet Entity Flush of zoiets?
[ Voor 18% gewijzigd door hayate666 op 08-01-2004 13:00 ]
As it turned out, the stone was mightier than both the sword and the pen
Nee totaal geen foutmelding, het loopt gewoon niet lekker.
Heb je toevallig HLSW lopen onder cs? Sinds 1.6 schrok ik ook als HLSW nog loopt terwijl ik ingame ben.
Gebruik uberhaubt geen HLSW
  • TrickShot
  • Laatst online: 14-12-2023
TrickShot
Veel shots... weinig tricks.
Heb je cs opnieuw geinstalleerd na je format c:?
Heb het ooit meegemaakt dat ik enkel windows opnieuw geinstalleerd had en als ik dan speelde met mijn oude cs(die op een andere partitie stond)gaf dat ook van die schokken.
Athlon 2500+ @ 2230 MHz, 512 MB 3200 kingston, 2 x sata maxtor 120 GB, 1 WD 80 GB, Ti4200, Antec Sonata
N ee, heb ook cs opnieuw geinstalled
  • TRAXION
  • Laatst online: 08-10 20:15
Als je je muis beweegt is het dan erger ???
En wat voor muis heb je.
Ik ben namelijk zelf bezig geweest met cs lag en kwam er bij mij achter dat het aan me nieuwe logitech muis kwam (mx700)
Kon het wel wat minder maken doormiddel van moussmoothing aan te zetten maar hou het toch maar op me ouwe vertrouwde muisje (mouseman wheel)..
Ikh eb een Logitech mx 500 maar ik heb die al langer en toen was het gewoon niet :|
*SCHOP*
grote schop :'(
  • PilatuS
kijk eens wat je op de achtergrond nog aan programma's hebt draaien
want ik heb als ik cs speel en mijn lcd-scherm heb aan staan ook last van kleine schokjes
edit : misschien een virus scanner die draait ?
[ Voor 16% gewijzigd door PilatuS op 12-02-2004 17:01 ]
ja klopt die staat aan maar verder gebeurt er niks, zal es proberen hem uit te zetten
nee helpt niet :'(
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 12-02-2004 17:14 ]
SCHOP, ik weet dat de topic oud is, maar het is weer keihard terug, ik had eerst maar even SP1 geinstalled waarna het een tijdje weg is gebleven, maar nu is het schokken en stotteren terug als vanouds ik heb ook al een topic geopend op www.steampowered.com maar ook daar hebben ze nog geen oplossing
Ik heb een super pc, amd64, 9800xt, 1024 corsair.
17" prophetview 920 pro dvi
Alles draait tjill, 3d mark 2001: 20800
3d mark 2003: 6500
CS schokt als de neten, wordt er helemaal para van.
Alle drivers geprobeert, format enzo, niks helpt.
(ja alle rates staan ook goed, 25k/101/101)
  • LifeTecH
Een vriend van me heeft dit ook gehad op een AMD 1500+. Bij hem lag het destijds aan de koptelefoon, toen hij die eruit haalde was alles verder gewoon goed.
Misschien is dat ook bij jou het geval.
Het precieze verhaal weet ik niet meer, maar hij komt vanavond langs dus ik zal het wel even vragen
[ Voor 25% gewijzigd door LifeTecH op 03-04-2004 17:26 ]
Hmm daar ligt het bij mij iig niet aan
  • LifeTecH
ehm, heb je nog een ander zwaarprogramma die veel data weg trekt? Ik heb trouwens wel een goede cfg, waarbij het FPS droppen tot een minimum wordt beperkt (als je die moet je ff een email sturen naar het msn adres in me profiel)
Het gaat niet om de fps drops (die ik nauwelijks heb) het gaat erom dat als ik 100 fps heb en perfecte verbinding met de server dat het spel gewoon zomaar schokt.
  • unfor
  • Laatst online: 12-10 16:38
hey, hier heb ik ook last van... heb even mijn drivers ge-update, en geloof dat ik er minder last van heb, maar merk het nog steeds af en toe.
Toevallig allemaal ATi users hier?
  • Xiqum
  • Laatst online: 15-09 15:28
Dit heb ik zelf als ik mijn bewes mousetracker aanlaat staan. Misschien is dit het probleem?
Mouse tracker, wie heeft dat nou weer aan :(
En ja ik heb een ATI Radeon 9800 XT
heb dat soort shit ook niet en post btw de rates uit jou config hier is dan, hoef niet de hele config te zien, alleen het rates gedeelte niet je name enzo :P
  • LifeTecH
heb dat soort shit ook niet en post btw de rates uit jou config hier is dan, hoef niet de hele config te zien, alleen het rates gedeelte niet je name enzo:P
Ik neem aan dat je het tegen mij hebt, maar wat bedoel je met rates (LifeTecH is niet zo into termen) :?
  • Hahn
LifeTecH schreef op 05 april 2004 @ 14:23:
Als je even in je configfile kijkt kom je vanzelf wat rates tegen (ook letterlijk dat woord dus) ;)
  • LifeTecH
Ah thnx :)
cl_cmdrate "30"
cl_updaterate "20"
hmm, ik zou zegen, doe heel je config maar ff posten, buiten het gedeelte waar je volume staat, je naam enzo. alles wat van belang ken zijn
  • LifeTecH
_cl_autowepswitch "1"
_snd_mixahead "0.1"
ati_npatch "1.0"
ati_subdiv "2.0"
bgmvolume "1.000000"
bottomcolor "6"
brightness "1"
cl_allowdownload "1"
cl_allowupload "1"
cl_backspeed "400"
cl_career_difficulty "0"
cl_cmdbackup "2"
cl_cmdrate "30"
cl_corpsestay "600.000000"
cl_dlmax "128"
cl_download_ingame "1"
cl_dynamiccrosshair "1"
cl_forwardspeed "400"
cl_himodels "0"
cl_idealpitchscale "0.8"
cl_lc "1"
cl_lw "1"
cl_minmodels "0"
cl_shadows "1"
cl_timeout "305"
cl_updaterate "20"
cl_vsmoothing "0.05"
cl_weather "0"
con_color "255 180 30"
console "1"
crosshair "1.000000"
fastsprites "0"
fps_max "101"
fps_modem "0"
gamma "3"
gl_dither "1"
gl_flipmatrix "0"
gl_monolights "0"
gl_overbright "0"
gl_polyoffset "0.1"
hisound "1"
hpk_maxsize "0"
hud_capturemouse "1"
hud_centerid "0"
hud_draw "1"
hud_fastswitch "1"
hud_saytext_internal "1"
hud_takesshots "0"
lookspring "0.000000"
lookstrafe "0.000000"
m_filter "0"
m_forward "1"
m_pitch "0.022"
m_side "0.8"
m_yaw "0.022"
model "gordon"
MP3FadeTime "2.0"
MP3Volume "0.970000"
mp_decals "300.000000"
net_graph "3"
net_graphpos "1"
net_scale "5"
r_bmodelhighfrac "5.0"
r_detailtextures "0"
s_a3d "0"
s_automax_distance "30"
s_automin_distance "2"
s_bloat "2.0"
s_distance "60"
s_doppler "0.0"
s_eax "0.0"
s_leafnum "0"
s_max_distance "1000"
s_min_distance "5"
s_numpolys "200"
s_polykeep "1000000000"
s_polysize "10000000"
s_refdelay "4"
s_refgain "0.4"
s_rolloff "1.0"
s_verbwet "0.25"
spec_autodirector_internal "1"
spec_drawcone_internal "1"
spec_drawnames_internal "1"
spec_drawstatus_internal "1"
spec_mode_internal "2"
spec_pip "0"
suitvolume "0.250000"
sv_aim "0"
topcolor "30"
viewsize "110"
voice_enable "1"
voice_forcemicrecord "1"
voice_modenable "1"
voice_scale "0.750000"
volume "0.120000"
setinfo "_vgui_menus" "1"
setinfo "_ah" "1"
  • STIMPPYYY
Zet cs wel op OpenGL en niet op D3D, want bij mij gaatie dan ook schokken :'(
  • unfor
STIMPPYYY schreef op 06 april 2004 @ 17:36:
Dit hoef je geen CS'er meer te vertellen ;)
anyways, mijn rates zijn normaal:
cl_cmdrate 100
cl_updaterate 45
cl_rate 25000
heb niet het idee dat het in die richting is te zoeken...
same here mijn rates zijn ook ok, ping ook fps ook maar toch schokken
hoor dan, ik kwam er dus achter dat je je atioglxx.dll moet copieren naar je gldrv in je steam map. en in dat tekst bestandje ff moet zette dat hij niet die 3dfx.dll pakt maar die atioglxx.dll. Schokt bij mij nu niet meer.
  • Hyp3rman
  • Laatst online: 01-12-2022
Verwijderd schreef op 01 januari 2004 @ 17:20:
cl_cmdrate "100"
cl_updaterate "20"
rate = 25000
Daar zit de fout al.
cmd = 35
update = 35
rate = 15000 voor adsl, 10000 voor kabel
hangt natuurlij kvan je adsl af, 15000 is voor 2 mbit
en verder kijk eens of je geen virus hebt lopen want dat was de oorzook van dat probleem bij mij
Dit is een taak vooooooooor HYP3RMAN!!!!
onzin, ik heb 2mbit adsl en ik heb
rate 20000 (max in HL)
cl_cmdrate 101
cl_updaterate 101
je rate 15000 veroorzaakt alleen maar choke omdat je dan je lijntje zelf afknijpt.
  • Thunk
  • Laatst online: 04-10 21:12
sluit [internet] servers venster af van steam onder gamen. die wil hier nog wel is automatisch refreshen (met gevolg van schokken/lag)
