Edimax BR6104+eMule werkend! :)
  • AirX
  • Laatst online: 19:41
AirX
Tweak Guru
Ey ppl,
zoals vele anderen had ook ik problemen met Emule i.c.m BR6104. Vele vastlopers en trage verbindingen tot gevolg.
Nu heb ik eindelijk een oplossing op het probleem en mijn routertje draait dan nu ook al een week stabiel met een max. verbindingen die op 400 staat en een hard source limit van 400 :9~ :9~
Mijn situatie:
Firmware 0.64
Firewall = disable
UNPN = disable
NAT met virtual host, de poorten 4662 TCP en 4672 UDP geforward.
ISP: Chello
Dit werkt dus perfect :)
Er gaat wel wat firewall functionaliteit verloren :'( , dat is wel jammer, maar zonder firewall geeft www.grc.com ook alles closed aan, en aangezien je bakken achter een NAT router zitten, kan er nooit iemand direct op jouw PC's inbreken.
Verder is het de DoS preventie van Edimax en de andere beveiligings dingen die door de vele data van Emule de router laten vastlopen. Aangezien je helemaal niks hebt aan DoS protectie, want je dropt dan wel de packages, maar je hebt ze dus al ontvangen, dus je verbinding slipt gewoon dicht (of de router loopt vast :P).
Ik hoop dat mensen hiermee geholpen zijn.
Ik denk dat deze aanpak ook bij de Sweex mensen werkt, aangezien het binnenwerk gelijk is :)
[ Voor 6% gewijzigd door AirX op 01-01-2004 23:29 ]
He,
Dit noem ik nog eens een goed bericht.
Een vraag heb ik echter nog. Kun je me aangeven hoe je precies de poorten hebt geforwarded ??
Heb namelijk al een tijdje hetzelfde probleem. De firewall staat al uit (ik heb tenslotte N.I.S. nog lopen) maar bij het forwarden van de poorten kom ik niet echt verder ?
Kun jij me helpen ??
Alvast bedankt !
  • AirX
AirX
Tweak Guru
Verwijderd schreef op 01 januari 2004 @ 18:41:
He,
Alvast bedankt !
Je moet ten eerste de PC waarheen je iets wilt forwarden even een statisch IP geven in het zelfde subnet als je router. Dus als je router op 192.168.2.1 zit, dan kies je voor de PC bijvoorbeeld 192.168.2.10.
Vervolgens ga je naar je router setup. Daar ga je naar NAT en dan naar virtual server, daar moet je bij "Client PC IP" (zoiets) even het IP opgeven dat je zonet je computer gegeven had. Dan geef je de public poort aan, bijv voor Emule 4662, dan doe je de private poort, ook weer 4662, dan het protocol, TCP.
Dan druk je op apply en je hebt een port forward.
De rest kun je allemaal in de FaQ lezen O-)
Het Grote Poortmappingsverhaal
FAQ Network Troubleshooting
Th@nxx,
Het werkt helemaal. :)
En idd had ik deze FAQ's ernaast gebruikt (uiteraard) O-)
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 07-01-2004 11:21 ]
Hey ik ga het is proberen. Ik heb adsl van demon en heb dezelfde problemen. Ik heb alleen de firewall aanstaan. Deze ga ik nu uitschakelen en zal emule 24 uur laten draaien. Het is me nog nooit gelukt om emule zonder disconnects aan te laten staan, dus als het werkt lijkt het me idd een oplossing
  • LaterGast.nl
  • Laatst online: 08-02-2024
LaterGast.nl
Doe je dat.
Nou das mooi,
Ik heb dat ding ooit eens terug gedaan naar de winkel omdat ie idd steeds vastliep. Dus ik weet wat voor een gelijer je hebt gehad.
Ach nu staat er een server te draaien ook nog handig voor als ik bij mn bestanden wil...werkt nu echter niet meer omdat F**ING Wanadoo me op dit moment een brakke verbinding levert....
Taking PORN off the internet is trying to get pee out of a swimming pool!!!
  • clonedonkey
  • Laatst online: 17-02 14:14
Ik heb hier toch nog effe een vraagje over. Ik heb de sitecom dc-202 router en kan me conecties in e-mule ook niet hoog zetten en helpdesk zegt dat daar niks aan te doen is. De router kan het niet aan doordat e-meul zoveel conecties maakt dat de nat routing na een tijdje helemaal vol loopt. Weet iemand mischien hier ook een oplossing voor ?
Verwijderd schreef op 08 januari 2004 @ 18:41:
Het werkt. Ik heb geen disconnects gehad
Ik herken de problemen, maar ben echt een n00b... dus weet niet hoe ik de gegeven oplossing van hierboven kan toepassen op m'n eigen netwerk.
kan iemand me helpen door dit echt stap voor stap uit te leggen (dus echt van venstertje tot venstertje......)
bvd
Edjepetje
