[CCFL] Kapot?
  • BHQ
  • Laatst online: 11:13
Ik heb een CCFL en die gok ik dus kapot. Ik zet 'm aan met de switch achterop, gelijk viel er wat op: Hij branndde maar op halve sterkte. Een paar sec 'vloeide' het licht af naar het midden. Zoiets als dit: (Ware grootte)
BL-R--------------------------------------------------------------------R-BL
De CCFL zelf is ongeveer 30 CM lang
BL is blokje, R is rood uiteinde op de CCFL.
Wat is er hier aan de hand? Dooie inverter? Kapotte lamp? Hoeveel branduren heeft zo'n ding?
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
kan zijn dat je gewoon een slechte hebt meegekregen, of dat de voedings-spanning te laag is.
Volgens mij betekend gewoon dat je CCFL of 1 geen goede stroomtoevoer krijgt, of bezig is met afsterven. Mijn CCFL brand nu voor 3/4 deel doordat hij al zo oud is.
ligt aan de inverter geeft niet genoeg spanning meer
  • winux
  • Laatst online: 29-09 12:01
Heb ik ook gehad. Denk dat je invertor kapot is maar als het goed is heb je er een jaar garantie op.
Succes ermee
  • BHQ
Ik had hem ff uit mn kast gehaald, was er een gedeelte zwartgeblakerd :( (ong. 2 mm)
Fuck it :(
Ik heb zelf 2 blauwe ccfl's als mijn computer tijd heeft uitgestaan en ik doe um aan dan doet 1 van ccfl het maar voor de helft na verloop van tijd doet die het helemaal maar is die niet zo fel gekleurd als de ander.
Nu moet ik eerlijk zeggen da ik heel klein stukje van blokje hebt afgeveild omdat hij anders nie rechtop kon staan.
Maar daarna deed die het goed hij doet dit nu ong. 4 weken en ik heb de lampen ong 8 weken.
Komt dit doordat ik het geveild heb of omdat er iets anders fout is ??
  • BHQ
Verwijderd schreef op 01 januari 2004 @ 14:45:
Zit je CCFL in 'plastic' (1 cm dik) Of is het het buisje zelf (1mm?)
  • BHQ
http://www.yapser.nl/100_0243.JPG
.:modbreak:.
Plaatje ont-[IMG]'ed - hij is ranzig té groot. Zie: CME Faq & Forum Faq
Da's een uiteinde van de CCFL.
Ziet er stuk uit :'(
[ Voor 78% gewijzigd door Verwijderd op 01-01-2004 17:59 ]
Yapser schreef op 01 januari 2004 @ 15:29:
zoals die foto van Yapser is die alleen heb ik daar 2 mm afgeveild van da blokje
EDIT: Yasper --> Yapser :$ :)
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 01-01-2004 16:10 ]
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Yapser schreef op 01 januari 2004 @ 15:32:
Dit klopt :)
Daar heb ik er ook een stuk of 6 van liggen met dit euvel en ze doen het nog prima :)
  • BHQ
Dus tis de inverter?
  • Atlas
Atlas
Ik zou zeggen: pak je multimeter en kijk hoveel volt er uit de inverter komt :P
Tip: zet je multimeter op wisselspanning :P
  • _Ernst_
  • Laatst online: 10:41
_Ernst_
Mark It Zero!
Atlas schreef op 01 januari 2004 @ 17:19:
tip 2: Begin met het hoogste bereik :P Is namelijk een volt of 600 volgens mij
Last.fm
  • Atlas
Atlas
_Ernst_ schreef op 01 januari 2004 @ 17:30:
Dat lijkt me errug verstandig :P
Uit een inverter komt 600-800 volt wisselspanning :)
De meeste multimeters kunnen dit wel aan. :)
  • TheDataDude
Maak daar 400-800 van, ik heb 3 ccfl's die allemaal op 480V of 530V werken. (Overigens, twee ccfl's die samen op een 530V inverter zitten, zijn er laatst mee opgehouden. Dit is duidelijk de inverter, omdat ze tegelijk uitvielen. Waar vind ik eenzelfde inverter? Ze komen uit amerika, en het is niet de moeite waard ze terug te sturen.)
[ Voor 6% gewijzigd door TheDataDude op 01-01-2004 17:43 ]
