storing radio op tv (kabel)
  • 270 views sinds 30-01-2008
  • DDX
  • Laatst online: 11:43
beide aangesloten op kabel van upc
loopt goede kwaliteit kabel naar benden en beneden zit splitter
(beide installed door upc toen hier boven nog chello modem stond)
als ik de radio (sony 5.1 receiver) op een 'bepaalde zender' heb staan
en de tv (philips breedbeeld) op een 'bepaalde zender' heb staan
stoort de tv (verkleurde balken die door het beeld lopen)
combi's die storen :
brt1 en radio 3
nl3 en 2e kamer radio
ik vermoed zelf dat het de einddoos is waarvan de scheiding niet ok is
maarja voordat ik nu een een einddoos van hirschmann oid koop (huidige is een no name ding van 10 gulden ofzo)
wou ik wel zeker weten dat dit het oplost
daarnaast ander klein vraagje:
ik heb nu op de einddoos een tv kabel lopen naar m'n dvd-r die weer doorgelust is naar de vcr en die is weer doorgelust naar de tv
lijkt me niet echt bevordelijk voor de kwaliteit
zijn er einddozen met 1 radio en 3 tv aansluitingen ?
of moet je dan 3 splitter en 3 einddozen oid neerzetten (en dan ook actief gaan versterken?)
https://www.strava.com/athletes/2323035
  • Rattlehead
  • Laatst online: 11-10 19:47
Is moeilijk te zeggen waar dat aan ligt dat het gaat storen, moet je even beter uitleggen hoe eea is aangesloten, lopen er bv 2 kabels naar boven, uit de radio en uit de tv uitgang voor afzonderlijk de radio en de tv of gaat het geheel met 1 kabel naar boven en wordt het daarna weer uitgesplit in R en TV
WCD's (wandcontactdoos = antenneaansluiting in dit geval) met meerdere uitgangen zijn er in principe niet, het beste kun je dan een verdeler plaatsen met schroefaansluiting, dus niet van die goedkope gamma splitters.
  • DDX
er loopt 1 kabel naar boven :
hoe loopt het :
upc ingang
3splitter----naar zolder
| |---------naar 1e verdieping (2 tv's)
upc telefonie
de upc telefonie kast is meteen splitter radio/tv voor beneden
de kabel naar zolder is naar mijn kamer en op het eind zit daar zo'n goedkope einddoos op
die schroefaansluiting verdeler zit dus ook beneden (geinstalleerd door upc man ivm telefonie en modem)
maar als ik er zo een boven zet, moet ik dan ook 3 einddozen eraan hangen ?
[ Voor 4% gewijzigd door DDX op 31-12-2003 22:08 ]
  • Rattlehead
DDX schreef op 31 december 2003 @ 22:08:
Nee, je kunt er gewoon een kabel opschroeven met op de andere kant een (liefst stalen) antenneplug, het maakt niet uit dat er geen doosje aan hangt, zolang je hem tenminste niet in de radio inplugt. De einddoos zorgt alleen ervoor dat het radio en het televisie signaal van elkaar gescheiden worden. Het is niet erg dat het radiosignaal op de televisie binnenkomt.
Het zou idd de einddoos wel kunnen zijn die voor problemen zorgt, de kans wordt iig groot als je er bij de andere televisie geen last van hebt.
  • DDX
mijn radio stoort idd niet op de andere tv's in huis
dus ik koop een 3 splitter en zet op 1 en 2 de tv en dvdr
en op 3e een einddoos voor radio + vcr (die ik het minst gebruik dus best iets minder signaal mag hebben (elke stap kost toch paar db sterkte?))
trouwens waarom is einddoos alleen bij radio verplicht (en niet bij tv/vcr enzo?)
stuurt die dan alleen signalen terug die kunnen storen oid ?
[ Voor 25% gewijzigd door DDX op 31-12-2003 22:52 ]
  • Rattlehead
DDX schreef op 31 december 2003 @ 22:51:
Een einddoos kost je ongeveer 1 dB signaal, een 3-verdeler 7,2 dB
De einddoos is niet verplicht bij de radio, maar om tot 860 MHz op je radiotuner te sturen die maar tot 108 MHz kan ontvangen is meestal niet aan te bevelen.
Overigens staat er altijd een beetje radiosignaal op de televisie en een beetje TV signaal op de radio, de einddoos dempt het signaal in plaats van het te scheiden.
Het zou kunnen dat de radio en de televisie onderling een spanningsverschil hebben waardoor de storing optreedt. Dit kan door de slechte wcd komen, normaal gesproken zit er demping tussen de TV en de R uitgang, maar als hij brak is kan deze zijn doorgeslagen waardoor het signaal er doorheen kan lopen.
Check voor de zekerheid ook de kabels, een slechte massa wil ook wel eens de oorzaak zijn of een bijna doorgesneden binnenkern.
Maar als ik jou tekening bekijk dan zit je in principe op de groene kabel aangesloten zonder dat er beneden een officiële aansluiting tussen zit. (3-verdeler niet meegerekend, het gaat om een overname punt). Probeer dan een dubbel-galvanisch gescheiden einddoos te krijgen, die zorgt ervoor dat je binnenkabel volledig los van de buitenkabel zit, zodat je daar geen storing meer door kunt krijgen door aardverschillen oid.
[ Voor 14% gewijzigd door Rattlehead op 01-01-2004 12:56 ]
  • DDX
Rattlehead schreef op 01 januari 2004 @ 12:53:
weet je toevallig ook wat een kabel van +/- 30 meter kost ?
(dat loopt er nml van beneden naar boven)
als ik het nu ga fixen wil ik het nml meteen goed doen
en ontvangst van sommige zenders is wat minder (bijv bbc)
klopt ja groene kabel gaat direct naar de 3 splitter
dus daar zit ik direct op
zo'n 'dubbele galvanische' einddoos is dat standaard bij een beetje beter merk
of moet je hier een speciale versie voor hebben ?
iemand nog tips waar dit online te bestellen is ?
(of anders winkel in amsterdam?)
