http.conf alleen maar: ~ ~ ~
  • 84 views sinds 30-01-2008
Beste mensen,
Na een reboot van de server merkte ik dat .htaccess niet meer werkte. Op zich niet erg, alleen bij het benaderen van httpd.conf zag ik in ene alleen maar:
enzovoorts.
ik probeerde met behulp van commands tekst te zien, maar httpd.conf is leeg. apache opnieuw opgestart helpt niet. Iemand een idee wat wel helpt?
Of moet ik alles opnieuw installeren? Voor de zekerheid heb ik de server maar uitgeschakeld: anders kan iedereen in de admin mappen.
d.
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
dit lijkt mij eerder op een hdd probleem; heb je je schijven al gescand op problemen? Heb je de last-modified date gechecked; en is het mogelijk dat iemand dit voor de grap heeft gedaan :?
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
dat iemand dat voor de grap heeft gedaan is heel goed. ik weet namelijk niet hoelang alles open was (phpmyadmin bv). edit: schijf is ok ( gloednieuwe maxtor)
last modiied date moet ik even zoeken hoe k dat krijg ( googlennnn)
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 31-12-2003 17:59 ]
  • PowerSp00n
  • Laatst online: 09-09 14:26
PowerSp00n
There is no spoon
dus je httpd.conf is leeg maar je kunt nog wel overal bij via http :?
ja :? k merk nog wat op: via ssh verbinding maken: k hoef geen wachtwoord op te geven, helemaal niks. :? :?
er is in ene iets goed fout met de beveiliging
  • ge-flopt
  • Laatst online: 09:07
Ik zou eens de roottoolkit eens installeren. Dit lijkt me een iets groter probleem dan alleen http.conf. In het ergste geval reinstall......
mijn accesslogs hebben hetzelfde. Ik wilde ze bekijken met behulp van VI:
[root@Destroy logs]# vi access_log.2003122901120
"access_log.2003122901120" [New File]                         0,0-1         All
dat was het gevolg. zelfde geldt voor httpd.conf
  • blaataaps
Dat betekent dat daar niks staat, dat doet vim om aan te geven dat je bij het einde van het bestand bent.
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
aangezien je bij ssh opeens geen wachtwoord meer hoeft in te vullen reken ik op een virus/trojan of een hacker
en dat apache het nog doet wil niets zeggen, misschien word die standaard gestart met een config op een andere plaats, hoe start je hem? gewoon ./apache of een script?
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
  • Eegee
  • Laatst online: 00:11
Zie dat er onderin [New File] staat. Dus het bestand bestaat helemaal niet meer en je bent nu in een nieuw bestand bezig. Zit je zeker weten in de goede dir?
jepz, ik zat in de goede dir. ik denk dat een trojan of hacker niet uitgesloten kan worden, immers phpmyadmin was een paar uur open.
k ben al aan het backuppen en ik installeer alles even opnieuw. ik ben al zo ver met de kennis van een goede install dat alles in een mum van tijd klaar moet zijn.
d.
  • Tomaat
  • Laatst online: 13-05 13:50
doe eens een cat op die file i.p.v hem met VI te openen.
want wat Eegee zegt lijkt mij ook het meest voor de hand liggend. Aan [New File] te zien blijkt dat je een nieuw bestand hebt gemaakt en niet een bestaand bestand aan het inlezen bent.
doe eens apachectl configtest en cat dan eens de httpd.conf in de dir die apachectl configtest je teruggeeft?
o en die 'd.' op t einde van iedere post kost ruimte op ons teergeliefde forum O-)
edit: oo jaa hij is al aan t reinstallen 8)7
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 01-01-2004 15:02 ]
  • Wilke
  • Laatst online: 09-09 22:48
Of een kapotte harddisk. Is in ieder geval niet goed :X
Succes met de reinstall (en dat op 1 januari, een vrije dag nog wel :X )
  • jep
  • Laatst online: 08-09 16:48
jep
Lijkt me gewoon een onnette reboot waarbij apache de file niet goed had afgesloten. Zie ik ook wel eens bij processen. :)
nou, k heb al een nieuwe install gedaan: niets meer aan de hand. enige wat anders is is de .htaccess werking.
Instellingen ( waaronder Allowoverride staat op All) staan goed. de .htaccess file staat in een map in de html map. .htpasswd staat in het mapje /etc (onder de root)
deze configuratie moet toch werken? het wachtwoord is geëncrypted.
d.
ik wordt een beetje hopeloos van die .htaccess.
Ik heb alles opnieuwe geinstalleerd. .htaccess in een map geflikkerd, in httpd.conf rechten ingesteld en voila: een .htaccess schermpje. ik inloggen: ONMOGELIJK.
De laatste tip die ik gebruikt heb was: http://destroy.nl/pub/docs/htaccess.txt
iemand nog een tip? ik heb de site van redhat helemaal uitgepluist en die .txt file heb ik via google.
d.
  • blaataaps
Tjah, dit gaat inmiddels al heel ergens anders over, als je er niet uitkomt, mag je een nieuw topic openen, mits dat voldoet aan NOS policy - updated 01/04/03 . Verder is het niet nodig om onder elke post je initiaal te zetten, zoals eerder ook gezegd, ik wil je dan ook verzoeken dat niet meer te doen :)
