tabellen in PostgreSQL v7.3.1
  • 99 views sinds 30-01-2008
Ik heb op een machine PostgreSQL 7.3.1 draaien een aantal tabellen aangemaakt, en daar kom ik al een stukje verder mee (met database invoegen) in Word.
Ik heb een gegevensbron aangemaakt, juiste gegevens ingevoerd, dan vraagt Word om welke ODBC gegevensbron het gaat dan selecteer ik de juiste gegevensbron. En dan schud hij met zijn staart en zegt dat zielige hondje
"Kan lijst met tabellen niet ophalen van de gegevensbron"
De daemon draait op een lokale machine
Is hier sprake van bepaalde tabel met instellingen ofzo die word nodig heeft of kan hij alleen die ene tabel die ik nodig heb niet vinden?
Wat doe ik fout?
Hier de pg_hba.conf
# PostgreSQL Client Authentication Configuration File
# Refer to the PostgreSQL Administrator's Guide, chapter "Client
# Authentication" for a complete description. A short synopsis
# follows.
# This file controls: which hosts are allowed to connect, how clients
# are authenticated, which PostgreSQL user names they can use, which
# databases they can access. Records take one of three forms:
# local DATABASE USER METHOD [OPTION]
# host DATABASE USER IP-ADDRESS IP-MASK METHOD [OPTION]
# hostssl DATABASE USER IP-ADDRESS IP-MASK METHOD [OPTION]
# (The uppercase quantities should be replaced by actual values.)
# DATABASE can be "all", "sameuser", "samegroup", a database name (or
# a comma-separated list thereof), or a file name prefixed with "@".
# USER can be "all", an actual user name or a group name prefixed with
# "+" or a list containing either. IP-ADDRESS and IP-MASK specify the
# set of hosts the record matches. METHOD can be "trust", "reject",
# "md5", "crypt", "password", "krb4", "krb5", "ident", or "pam". Note
# that "password" uses clear-text passwords; "md5" is preferred for
# encrypted passwords. OPTION is the ident map or the name of the PAM
# service.
# This file is read on server startup and when the postmaster receives
# a SIGHUP signal. If you edit the file on a running system, you have
# to SIGHUP the postmaster for the changes to take effect, or use
# "pg_ctl reload".
# Put your actual configuration here
# CAUTION: The default configuration allows any local user to connect
# using any PostgreSQL user name, including the superuser, over either
# Unix-domain sockets or TCP/IP. If you are on a multiple-user
# machine, the default configuration is probably too liberal for you.
# Change it to use something other than "trust" authentication.
# If you want to allow non-local connections, you need to add more
# "host" records. Also, remember TCP/IP connections are only enabled
# if you enable "tcpip_socket" in postgresql.conf.
# TYPE DATABASE USER IP-ADDRESS IP-MASK METHOD
local all all trust
host all all 127.0.0.1 255.255.255.255 trust
host all all 172.16.1.100 255.255.0.0 trust
host all all 172.16.1.101 255.255.0.0 trust
host all all 172.16.1.255 255.255.0.0 trust
Ik heb dit gedaan, omdat host all all all all trust om een of andere vage reden niet niet werkt. Hij zoekt of kennelijk de client host 'all' of hij zegt dat token 'all' is niet toegestaan.
Hier de postmaster.conf
# PostgreSQL configuration file
# This file consists of lines of the form:
# name = value
# (The '=' is optional.) White space may be used. Comments are introduced
# with '#' anywhere on a line. The complete list of option names and
# allowed values can be found in the PostgreSQL documentation. The
# commented-out settings shown in this file represent the default values.
# Any option can also be given as a command line switch to the
# postmaster, e.g. 'postmaster -c log_connections=on'. Some options
# can be changed at run-time with the 'SET' SQL command.
# This file is read on postmaster startup and when the postmaster
# receives a SIGHUP. If you edit the file on a running system, you have
# "pg_ctl reload".
# Connection Parameters
tcpip_socket = true
#ssl = false
#max_connections = 32
#superuser_reserved_connections = 2
port = 5432
#hostname_lookup = false
#show_source_port = false
#unix_socket_directory = ''
#unix_socket_group = ''
#unix_socket_permissions = 0777 # octal
#virtual_host = ''
#krb_server_keyfile = ''
# Shared Memory Size
#shared_buffers = 64 # 2*max_connections, min 16, typically 8KB each
#max_fsm_relations = 100 # min 10, fsm is free space map, ~40 bytes
#max_fsm_pages = 10000 # min 1000, fsm is free space map, ~6 bytes
#max_locks_per_transaction = 64 # min 10
#wal_buffers = 8 # min 4, typically 8KB each
# Non-shared Memory Sizes
#sort_mem = 1024 # min 64, size in KB
#vacuum_mem = 8192 # min 1024, size in KB
# Write-ahead log (WAL)
#checkpoint_segments = 3 # in logfile segments, min 1, 16MB each
#checkpoint_timeout = 300 # range 30-3600, in seconds
#commit_delay = 0 # range 0-100000, in microseconds
#commit_siblings = 5 # range 1-1000
#fsync = true
#wal_sync_method = fsync # the default varies across platforms:
# # fsync, fdatasync, open_sync, or open_datasync
#wal_debug = 0 # range 0-16
# Optimizer Parameters
#enable_seqscan = true
#enable_indexscan = true
#enable_tidscan = true
#enable_sort = true
#enable_nestloop = true
#enable_mergejoin = true
#enable_hashjoin = true
#effective_cache_size = 1000 # typically 8KB each
#random_page_cost = 4 # units are one sequential page fetch cost
#cpu_tuple_cost = 0.01 # (same)
#cpu_index_tuple_cost = 0.001 # (same)
#cpu_operator_cost = 0.0025 # (same)
#default_statistics_target = 10 # range 1-1000
# GEQO Optimizer Parameters
#geqo = true
#geqo_selection_bias = 2.0 # range 1.5-2.0
#geqo_threshold = 11
#geqo_pool_size = 0 # default based on tables in statement,
# range 128-1024
#geqo_effort = 1
#geqo_generations = 0
#geqo_random_seed = -1 # auto-compute seed
# Message display
#server_min_messages = notice # Values, in order of decreasing detail:
# debug5, debug4, debug3, debug2, debug1,
# info, notice, warning, error, log, fatal,
# panic
#client_min_messages = notice # Values, in order of decreasing detail:
# log, info, notice, warning, error
#silent_mode = false
#log_connections = false
#log_pid = false
#log_statement = false
#log_duration = false
#log_timestamp = false
#log_min_error_statement = error # Values in order of increasing severity:
#debug_print_parse = false
#debug_print_rewritten = false
#debug_print_plan = false
#debug_pretty_print = false
#explain_pretty_print = true
# requires USE_ASSERT_CHECKING
#debug_assertions = true
# Syslog
#syslog = 0 # range 0-2
#syslog_facility = 'LOCAL0'
#syslog_ident = 'postgres'
# Statistics
#show_parser_stats = false
#show_planner_stats = false
#show_executor_stats = false
#show_statement_stats = false
# requires BTREE_BUILD_STATS
#show_btree_build_stats = false
# Access statistics collection
#stats_start_collector = true
#stats_reset_on_server_start = true
#stats_command_string = false
#stats_row_level = false
#stats_block_level = false
# Lock Tracing
#trace_notify = false
# requires LOCK_DEBUG
#trace_locks = false
#trace_userlocks = false
#trace_lwlocks = false
#debug_deadlocks = false
#trace_lock_oidmin = 16384
#trace_lock_table = 0
# Misc
#autocommit = true
#dynamic_library_path = '$libdir'
#search_path = '$user,public'
#datestyle = 'iso, us'
#timezone = unknown # actually, defaults to TZ environment setting
#australian_timezones = false
#client_encoding = sql_ascii # actually, defaults to database encoding
#authentication_timeout = 60 # 1-600, in seconds
#deadlock_timeout = 1000 # in milliseconds
#default_transaction_isolation = 'read committed'
#max_expr_depth = 10000 # min 10
#max_files_per_process = 1000 # min 25
#password_encryption = true
#sql_inheritance = true
#transform_null_equals = false
#statement_timeout = 0 # 0 is disabled, in milliseconds
#db_user_namespace = false
# Locale settings
# (initialized by initdb -- may be changed)
LC_MESSAGES = 'C'
LC_MONETARY = 'C'
LC_NUMERIC = 'C'
LC_TIME = 'C'
  • Wilke
  • Laatst online: 23:32
Verwijderd schreef op 31 december 2003 @ 14:42:
De daemon draait op een lokale machine [..]
Mag ik hieruit afleiden dat je dus Postgresql onder Windows draait?
Wilke schreef op 31 december 2003 @ 16:03:
ja dat klopt, het draait onder windows.
zie je ik wist dat ik iets vergeten was. en toen ging er een heleboel fout met de posting
  • blaataaps
Verwijderd schreef op 31 december 2003 @ 20:18:
Dan hoort het volgens mij niet in NOS thuis, want volgens mij, heeft postgresql onder windows, helemaal niets met non-windows operating systems te maken :)
En hop, naar SA
[ Voor 3% gewijzigd door blaataaps op 31-12-2003 20:20 ]
