Echo met VoIP
  • mbuts
  • Laatst online: 04-09 12:07
Ik ben voor mijn stage op zoek waar echo van daan komt. Ik heb al het nodige op got en google gezocht, bedrijven gebeld en kwam niet veel verder dus daarom vraag ik jullie of jullie mij kunnen helpen.
Ik heb het volgende al gevonden:
- Het kan komen doordat de lijn een te hoge responce heeft waardoor de geluid aan de andere kan terug word gestuurd, maar dat zou alleen moet kunnen met handsfree bellen. Want alleen hierbij kan het geluid via de speaker door de microfoon worden terug gaan naar de beller die het geluid maakte.
- Misschien door het omzetten van analoog naar digitaal, dit in de telefoon en in de gateway.
- Misschien door compressie die echo/vervorming veroorzaakt
En ik moet ook op zoek gaan naar oplossingen, hier had ik het vogende op bedacht/gevonden:
- je zou het geluid van de microfoon van het geluid van de speaker afhalen zodat je alleen het geluid van de ander hebt en je eigen geluid word weggefilterd.
- sneller netwerk zodat er geen vertraging in komt
-QOS zodat geluid pakketten voorrang krijgen.
  • PtrO
  • Laatst online: 26-08 19:23
Echo met VoIP komt door overspraak in/van de analoge circuits. Bijv. door speakerphones en/of (telefoon)hoorns.
Het is/wordt een echo omdat de de retour opgepikte analoge spraak weer moet worden omgezet naar digitaal en getransporteerd wat nu eenmaal wat fracties van milliseconden neemt.
Voor goede VoIP heb je een snel danwel een QoS geregeld netwerk nodig.
[ Voor 15% gewijzigd door PtrO op 31-12-2003 16:41 ]
Go with the flow blocking your way and use AD for achieving results
echo-cancelling
het geluid binnen een telefonieverbinding is tweedraads aanwezig
en is dan normaalgesproken nog analoog
wanneer er daarna via versterkte verbindingen verder wordt
getransporteerd komt er een moment dat het signaal vierdraads wordt
* tweedraads ontvangzijde * tweedraads zendzijde
op zo'n overgang is meestal een vork/2>>4draads aanwezig.
een constructie in de vork zorgt ervoor dat het binnenkomende
signaal niet overloopt naar het teruggaande cirquit.
er is zoveel demping aanwezig dat het niet meer storend is
wanneer er wordt gedigitaliseerd is het mogelijk om het binnenkomende
digitale signaal omgekeerd te superponeren op het uitgaande cirquit
zodat het wordt geelimineerd.
deze echo-canselling wordt geactiveerd door een stuurtoon bij de
verbindingsopbouw. het is dus een taak van de telefooncentrale
misschien dat bij VOIP dit niet geactiveerd wordt, vroeger kon je bij
lange internationale verbindingen wanneer je er toch last van had
de echo-cancelling activeren door een toon te "fluiten"
misschien moet je dat eens proberen
fluit een toon diverse waarden en kijk of er alsnog iets wordt geactiveerd
misschien valt er ook binnen internet nogwel te zoeken naar echo-cancelling
succes en prettige jaarwisseling.
