2 problemen oplossen met 1 nieuwe voeding? (ZM400A-APF)
  • Robkazoe
  • Laatst online: 00:07
Probleem/informatie: Der zijn eigenlijk twee problemen alleen eentje is erg merkbaar. Probleem 1 is dat mijn voltages op sommige punten wel erg laag zijn. Waardes met Speedfan 4.09:
Vcore1:   1.47V              -12V:   -9.32V tot -9.40V
Vcore2:   1.56V  tot 1.58V   - 5V:   -4.80V
+3.3V :   3.33V  tot 3.34V   + 5V:    2,74V tot  4,97
+5V   :   4.19V  tot 4.22V   VBat:    4,08V
+12V  :   11,97V tot 12,03V
Waardes zijn gemeten met 100% Stressed CPU
Ik heb na een avondje (nu ondertussen alweer nachtje :+) internetten en veel zoeken weinig over voltages gevonden. 1 ding weet ik wel. De 5v is bij de rechterzijde van speedfan (geheugen?) erg onstabiel en bij de linkerzijde erg laag.
Opzich is dit niet mijn grootste probleem (:o) want ik heb er totaal geen last van. De PC is nu al 5 dagen 100% CPU gebruik bezig (Het bekende }:O / Dutch Power Cows) en ook tijdens flink wat potjes Halo en Battlefield 1942/Secret Weapons of WWII/Desert Combat is ie nogaltijd even goed bezig.
Een ander probleem wat ik heb is de warmteafvoer van/via de voeding. De PC wordt namelijk stressed maximaal (met wind tegen) 58 graden. Het gekke is dat als ik me kast op een kier van 10 CM open zet de hele temperatuur naar 42 graden in stort (kast is overigens 25 graden). Opzich ook niet zo raar want ik heb amper airflow.
Specs:
Pentium 4, 3 ghz met HT (800 fsb)
2x512 MB Corsair PC3200/DDR400/CAS2.5
ATI Readon 9800 Nonpro
Gigabyte GA8ISXT-FS (Rev1.0 stond erbij)
2x 80 GB Western Digital 7200 RPM/8MB Cache
1x 120 GB Seagate Barracuda 7200 RPM/2MB Cache (weet niet helemaal zeker maar het is 120 gb en 7200 toeren en een Barracuda)
Creative Audigy 2 6.1 geluidskaart
Raid Controller (raid 0/1: simpel ding)
PCI Modem
Gameport PCI kaart (hoort waarschijnlijk bij die van creative maar kan ik nu niet uitzoeken: maakt teveel lawaai).
FSP Group (standaard/onbekend/b-merk ?) 300 Watt voeding.
Nu wil ik dus een nieuwe voeding kopen (zalman ZM400A-APF 400 watt) maar heb nog wel wat twijfelachtige vragen waar ik nog geen antwoord op heb kunnen vinden.
Vragen:
• Ik heb nog geen last gehad van de lage voltage. Is het schadelijk voor mijn pc / is het erg voor mijn pc?
• Kan een lage voltage tot een warme voeding leiden? (mijn simpele redenering: voeding moet x aantal V afleveren maar daar komt ie dus niet aan dus is ie overbelast -> hij wordt warmer?)
• Als eis stel ik aan mijn voeding dat hij stil moet zijn, veel moet kunnen hebben en dat hij warmte goed kan afvoeren. Ik heb op Tweakers/Tom Hardware gelezen dat het een goede en stille (op een na stilste voeding in die categorie van die test) voeding is. Echter heb ik nix over de warmte afvoer kunnen vinden. Hoe zit het daar mee en kan mijn temp van 58 graden met kast dicht omlaag gebracht worden (omdat hij beter koelt en de bovenstaande theorie?)?
• Ik was al van plan om wat meer airflow in mijn kast te maken door twee papst fans (1 kleine voor lucht naar binnen en een wat grotere voor lucht naar buiten) in mijn kast te plaatsen. Maar ik wil onnodig geluid voorkomen. Een btje airflow kan geen kwaad maar zijn die twee fans dan nog wel nodig?
• En nog een laatste vraag over het kleine fan die ik eventueel voor wil plaatsen. Aan de voorkant van mijn pc zit dus een kap. Er kan alleen onderaan de kap (3 cm onder het gat voor mijn fan) weinig lucht doorheen komen. Er zit slechts 2 openingen met beide (5x2) 10 cm2 (20 cm2 intotaal) ruimte om verse lucht erdoorheen te halen. Wat is de maximale fan die ik kan gebruiken (er kan een piepend effect ontstaan vanwege de kleine ruimte).
  • puchelaar
  • Laatst online: 23-04 12:40
Ik ben geen specialist op het gebied van voltages en zo, maar ik kan je wel zeggen dat je met die Zalman voeding een goede koop zou doen; ik heb 'm in een pc en wat ik nu hoor zijn mijn 5 harddisks ;) .
Wat betreft koeling in je kast; ik heb (in dezelfde kast als waar die Zalman in zit) een Papst 80mm (voor) in en een Papst 120mm (achter) uit. Heb ze beiden op 7 volt draaien ipv de standaard 12 volt (daarvoor zijn een heleboel handleidingen te vinden; ik heb een verlengkabeltje aangepast volgens deze Engelstalige) en die maken nog minder lawaai dan de voeding. Er komt nou een voelbaar windje achter uit m'n kast en de temperaturen zijn ook omlaag gegaan (gewoon op voelen met de hand, niet gemeten).
Mijn pc draait, op een week of 4 vakantie na, sinds december vorig jaar 24/7 voor SoulSeek, eMule, etc. en dat gaat helemaal goed.
Kortom, ik denk dat die Zalman voeding sowieso geen keus is waar je slechter van wordt (of je 'm echt nodig hebt kan ik niet beoordelen), en 2 kastkoelers -al dan niet op 7 volt- is altijd een goede keuze voor de gezondheid van je systeem...
Succes d'rmee, en laat ff weten hoe eventuele maatregelen uitpakken.
De lage spanningsmetingen worden veroorzaakt door speedfan. Vergelijk ze maar eens in de bios - of nóg beter: met een multimeter. Zie [rml][ EL] PC Voeding-tester/gebruik als projectvoeding + pinouts[/rml] voor pinouts.
Overigens maakt het allemaal niets uit, zolang je PC stabiel is - heb je geen enkel probleem.
Wat betreft je airflow vraag: denk groot.
Het beste kun je zo groot mogelijke ventilatoren (120mm bijvoorbeeld) plaatsen die je wat rustiger laat draaien (bijvoorbeeld met een zelfgemaakt baybusje). Op die manier heb je genoeg airflow - en de minste herrie. Dat je temperaturen flink zakken bij een opening van 10cm is tekenend voor een kast met chronisch airflow tekort.
Zorg er wel voor dat de luchtstroom in balans is: net zoveel luchtinlaat als dat je luchtuitvoer hebt. Dus als je in totaal 100CFM airflow intake hebt, kun je ook het beste opgeteld 100CFM airflow outtake hebben. Niet omdat je op die manier onder/bovendruk voorkomt, maar omdat je dan valse luchtstromen voorkomt en de luchtstroom in balans brengt waardoor de minste ongewenste luchtstromen zich voordoen (bijvoorbeeld als je teveel outtakes hebt dat je cdromspeler en floppydrive zich gaan gedragen als intake/stoffilter).
Luchtdoorstroom belemmerende openingen/kappen/roosters kun je het beste weghalen (zagen, knippen, dremelen).
Ventilatoren moeten een vingerdikte vrij hebben (Papst zegt in haar installatiedocs: zo dik als de fan is) aan de aanzuig/afblaas opening (behalve waneer die direct naar buiten leidt, in dat geval mag de afstand tot de behuizing 0mm zijn).
Wat betreft je warme voeding: het omgekeerde is waar. Een voeding die over zijn optimale grens belast wordt geeft een stuk meer hitteontwikkeling en een drop in de uitgangsspanning. Het is dus niet zo dat de lagere spanning de warmte veroorzaakt, het is juist de overbelasting die de warmte veroorzaakt en de drop in spanning.
Kortom, neem eens een kijkje in de CME Faq en in een paar modtopics aldaar om goede ideen op te doen ;)
2 voorbeelden:
XLerator in "Het 'Post hier je kleine mods' Topic - D..."
Rebels in "Het 'Post hier je kleine mods' Topic - D..."
[ Voor 51% gewijzigd door Verwijderd op 31-12-2003 05:10 ]
  • puchelaar
Kijk, da's nou een antwoord waar je veel meer aan hebt 8) ...
  • Robkazoe
Verwijderd schreef op 31 december 2003 @ 04:40:
2 voorbeelden:
Ik ben ff het bios in geweest en hier staan helaas geen concrete waarde. Het bios PC Health optie laat diversie voltages zien en zegt bij alles dat het in orde is. Heb zelf geen meetapparatuur dus dat zou ik ook niet kunnen checken. Misschien ff wat vrienden na vragen die het wel hebben.
120mm fans gaat zowiezo niet lukken aangezien hier geen plaats voor is in de kast. Ik heb 2 plaatsen (halverwege in de lucht net onder de voeding en nog een voorkant, vrij laag) die beide slechts 80mmx80mm zijn. Naast die plekken is geen ruimte meer dus zou ik dan eventueel mijn hele kast moeten aanpassen voor die fans wat ik op dit moment zonde vind (hij is maar een paar maanden oud).
Nog 2 vraagjes heb ik dan:
• Zou de nieuwe Zalman voeding voor betere warmte afvoer leiden dan de voeding die ik nu heb?
• Zal de nieuwe voeding minder warmte produceren?
Nog voor de nieuwsgierigen:
Ik ben van plan om 2 fans te kopen van Papst. Ik ga voor 2 Sintec-Sleeve Bearings. Tis alleen nog kiezen welke....
8412 NGLE
8412 NGMLE (kan ik niet vinden op diverse NL shops, Google NL search en de pricewatch)
8412 NGME
8412 NG (deze wil ik eigenlijk niet omdat deze teveel lawaai maakt (ruim 30dB)
Het liefst wil ik de bovenste twee hebben omdat deze het minst geluid maken maar de fans zijn relatief lastig te vinden. Ik wil graag zoveel mogelijk spullen bij 1 winkel halen want anders ben je knetterduur uit ivm verzendkosten (de prijs voor 1 fan wordt al gauw bijna 2x zo hoog vanwege verzendkosten). Daarnaast zoek ik ook nog ronde IDE kabels en dus de zalman voeding. Ik ga eens kijken of ze bij wat grote winkels die dingen niet speciaal voor mij kunnen bestellen zodat ik alles bij 1 winkel kan bestellen.
Bedankt iig voor jullie hulp!
