[NEC ND-1300A] Slurpt alle CPU power
  • 282 views sinds 30-01-2008
  • pt0x
  • Laatst online: 25-10 21:58
pt0x
Why are we here..
Ik ga toch maar dit topic openen aangezien
er in de search niks staat over mijn probleem. Op Google vind ik het ook niet.
Tis een vervelend probleem. ik heb net als mijn 4 andere collega's een NEC ND-1300A. Leuk ding, nooit een DVD of CD mislukt sinds ik hem heb
Maar dat mag ook wel als ik tijdens een CD/DVD een CPU gebruik van 100% heb.
Ik kan echt niks meer doen, zelfs een applicatie als mIRC starten duurt een kwartier. zo kan ik dus op 4X branden mijn PC bijna 3 kwartie niet gebruiken.
even wat info:
sys: http://www.tweakers.net/gallery/sys/3030
Ik draai Raid-0 met 2 raptors (SATA) en aan mijn IDE channels (heb er 2) hangt aan controller 1 welke een UMDA 100 is mijn DVD speler, aan controller 2 welke UMDA 66 is hangt met een 80 pins kabel mijn fikker.
Firmware 1.08 orgineel. 1.05/1.07 geprobeert, verschillende versies maar het maakt geen verschil.
Ik gebruik over het algemeen Nero (6.0.0.28) maar met andere programma's heb ik het probleem evengoed.
ongeacht welk media/snelheid het probleem blijft aanhouden, het enige wat ik nog niet het geprobeert is om een -DVD te branden omdat ik die niet heb.
Ik heb weinig zin om mijn PC nu opnieuw te gaan installen voor alleen dit probleem. aangezien de rest perfect functioneerd.
en een tweaking nieuwjaar alvast. ;)
[ Voor 3% gewijzigd door pt0x op 30-12-2003 23:48 ]
  • Titanicfanatic
  • Laatst online: 04:21
Domme vraag most likely, maar staat DMA aan? Misschien verneukte ASPI layer?
  • pt0x
pt0x
Why are we here..
sorry dacht dat ik het het vermeld
Ja DMA staat zeker aan (33)
Waar kan ik die ASPI layer vinden..
  • Sjah
  • Laatst online: 12:41
Heb ik ook last van, maar volgens mij is het een geheugenkwestie ofzo. Sinds ik van 512mb naar 768 ben gegaan is het stukkie relaxter om ook andere programmas te openen als die aan branden is. Het lijkt wel of die HD hele tijd bezet is. DMA staat allemaal goed , ook bij mij.
  • pt0x
pt0x
Why are we here..
Sjah schreef op 31 december 2003 @ 00:13:
Geheugen kwestie lijkt mij niet, ik heb nammelijk 1024mb geheugen.
mijn HDD's lijken wel sequenteel te schrijven om de 2 seconden wat ervoor kan zorgen dat mijn PCI bus vol getrokken word. maar dan nog is dit erg vreemd aangzien ik maar met 4X kan branden (5mb's) en meestal de DVD's lokaal store.
Vanaf het netwerk maakt het geen verschil.
Daarbij piekt mijn CPU normaal niet als ik sequenteel schrijf
[ Voor 8% gewijzigd door pt0x op 31-12-2003 00:22 ]
  • X-G
  • Laatst online: 30-07-2024
X-G
Yeah.
Ik heb hetzelfde probleem gehad met mijn LiteOn 40x12x48x cd-fikker.
Geheugen issue is het niet, ik heb ook 'n gig geheugen.
Hier was het verholpen door Nero 6.3.0.0 te gebruiken, probeer dat ook eens anders.
ToyzBuilder YouTube - Gratis Bitcoin Verdienen
  • pt0x
pt0x
Why are we here..
X-G schreef op 31 december 2003 @ 00:24:
Ja helaas. ik heb het met alle programma's
ik zal nog eens een andere versie installen, maar dit heb ik al gedaan.
onderandere daaruit concludeer ik dat het niet aan Nero ligt
  • X-G
X-G
Yeah.
Ik heb hier eerst 5.5 gedraaid en toen 6.0, en met allebei die versies deed hij het niet goed. (lees: volle CPU belasting van mijn XP2400+)
Met 6.3.0.0 opeens wel, vreemd genoeg.
Voor een goed werkende ASPI layer, kan je ForceASPI gebruiken.
[ Voor 11% gewijzigd door X-G op 31-12-2003 01:14 ]
  • pt0x
pt0x
Why are we here..
X-G schreef op 31 december 2003 @ 00:35:
Ik heb hier eerst 5.5 gedraait en toen 6.0, en met allebei die versies deed hij het niet goed. (lees: volle CPU belasting van mijn XP2400+)
Ok, Mijn ASPI layers zijn ok..
Morgen ga ik even de nieuwe Nero proberen 6.3.0.0 wel te verstaan.
  • Qosmic
  • Laatst online: 12:34
Hoe heb jij dit opgelost? Of weet iemand anders wellicht een oplossing?
Ik heb zelf namelijk ook een NEC 1300A en tijdens het branden gaat het goed tot 40 a 50%. Dan loopt m'n used read buffer helemaal leeg en schommelt die andere buffer ook als een gek.
Na 2 a 3 minuten gekloot met die buffer lopen ze weer vol en gaat hij weer verder. Maar dan komt het nog 1 a 2 keer terug tijdens het vervolg van het branden.
Ik heb middels statbar gezien dat mn geheugen 2*256 mb (dual channel) terugloopt tot het punt dat er nog maar 11 mb vrij is, de rest wordt dus allemaal gebruikt voor het branden. Tenminste wanneer die buffers helemaal teruglopen.
Ik vind het nogal hinderlijk en vraag me ook af hoe ik dit op kan lossen, aangezien hij de eerst 40 a 50% wel goed doet en mn pc dus ook niet traag wordt.
Mn dma staat aan, heb een goede acpi layer en heb al nero 5.5, 6.0 en 6.3 gebruikt, heb mn schijf gedefragged. Maar het blijft steeds terugkomen.
Maar 512 mb is toch genoeg geheugen om dvd's en cd's te kunnen fikken?
Verdere specs:
AMD XP2500@3200
Radeon 9700
WD 40 GB 8 MB cache
[ Voor 4% gewijzigd door Qosmic op 07-01-2004 00:09 ]
Stop chasing the dream, you're already living it
  • Qosmic
*KICK*
  • X-G
X-G
Yeah.
Qosmic, weet je 100% zeker dat je DMA aan hebt staan?
Dit probleem ontstaat normaal met DMA uit.
http://www.necd.de/faq_detail.php/id/573/frage/294
Misschien heb je daar wat aan?
Je moet 'm dus als master aan de secondary IDE hangen.
http://www.necd.de/faq.php/id/184 voor meer info :)
[ Voor 57% gewijzigd door X-G op 13-01-2004 07:45 ]
  • Tefflar
  • Laatst online: 09-05-2025
Inderdaad... Het kan wel in je Bios aanstaan maar check even in apparaatbeheer.
Je moet dan bij de harddiskcontrollers kijken. Die moeten niet op "PIO only" staan maar op "DMA if available".
Succes!
  • Qosmic
DMA staat 100% aan, Ultra DMA mode 2 om precies te zijn.
Ik zal hem nog even als master aan mijn 2de IDE kanaal hangen. Heb nu mijn philips cd brander als master en die dvd brander als slave. Zal dat eens omwisselen en kijken wat hij dan doet.
edit: die DVD brander stond dus als ingesteld als master op het 2de IDE kanaal, dma is enabled.
Iemand anders nog tips..?
[ Voor 21% gewijzigd door Qosmic op 13-01-2004 19:45 ]
  • X-G
X-G
Yeah.
Probeer eens de firmware te updaten.
Hier op het forum en anders op de FP staat wel hoe dat moet :)
  • Qosmic
heb ik al gedaan. Heb vanaf firmware 1.06 t/m 1.08 officieel gebruikt en gebruik nu de gehackte firmware van herman. Versie 1.07
[ Voor 16% gewijzigd door Qosmic op 14-01-2004 15:42 ]
  • Kleintje81
  • Laatst online: 07-11 10:41
Kleintje81
Blaat
Ik heb bij mij dit probleem met mijn Nec 1100 opgelost door de brander op Master te zetten IPV Slave. Nou zag ik dat iemand zijn 1300 al op Master had staan...
Wat gebeurt er als de brander ALLEEN wordt aangesloten als Secondary Master bv?
Ander punt: wat wordt er gebrand, heb het zo vluchtig niet kunnen vinden of dit al voorbij is gekomen, als je bv miljoenen bestanden van 1 kb brand dan is het wel logisch dat het CPU power vreet omdat hij al die bestanden moet vinden (tip 'brand' voor zulke situaties eerst een image op HD). Als het qua grootte meevalt, bv zijn het alleen MP3's probeer eens een defragmentatie. :)
BF2 stats Systemen
  • Qosmic
Heb mn brander dus als master op het secondary ide kanaal. En mijn philips cd brander als master op hetzelfde kanaal.
Maar het gaat dus om het branden van dvd's en het zijn maar een aantal videofiles. Stuk of 20 a 30 denk ik. Harde schijf etc heb ik al gedefragmenteerd en dat soort dingen.
Maar ik zal de volgende keer als ik een dvd brand alleen mn dvd brander op het ide kanaal zetten. Kijken wat ie dan doet.
  • Bulleteater
  • Laatst online: 11-12-2023
Ik heb dat probleem ook alleen dan bij de nec 1100 k heb net geprobeerd om van de dvd-brander master te maken alleen toen vond hij de andere dvd-speler niet :X . Volgens mij brandt hij de dvd's wel goed met roxio maar dat weet k nog niet zeker wie kan mij helpen, of hoe ik nero goed kan krijgen of hoe ik kan zorgen dat de brander (master) wordt en de dvd speler (slave) wordt.
  • Bulleteater
ik heb ForceASPI gebruikt en hij doet het nu goed THNX _/-\o_
  • Qosmic
welke versie daarvan gebruik je?
  • Bulleteater
zo heet de file die ik had gedownload: aspi_471a2
  • Hoicks
Hoicks
Techno!
Als DMA aanstaat is het wel een heel vreemd probleem.
Op mijn pIII 500 met 256 MB ram brand ik rustig op 4x een DVD met mijn NEC 1300a. En dan komt de cpu niet boven de 30% uit. Ik kan zelfs winamp draaien tijdens het branden (hoefde ik met mijn CD brander overigens niet te proberen, maar die had geen burnproof)
Als je DMA aanstaat en je houdt het probleem, dan zou ik gaan denken aan de flatcable of een brakke HD.
  • Bulleteater
bij mij staat de dma ook gewoon aan, en ik heb dan 512mb werkgeheugen en eerst kon ik niks erbij draaien maar nu doet hij het weer goed en meestal ben k ondertussen nog aan het gamen
  • Qosmic
jorngrisel schreef op 31 januari 2004 @ 18:29:
waar heb je die vandaan?
nieuwste aspi's staan normaliter op www.adaptec.com
