PHP extensions pad niet goed te krijgen
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Ik ben met iemand bezig om een PHP pagina te maken die dynamische afbeeldingen nodig hebt, dus tijd om de GD-libary op m'n server te zetten. Dat wil met geen mogelijkheid lukken. Ik heb als volgt gehandeld:
• PHP gedownload en geinstalleerd (4.3.4)
• PHP.ini aangepast (;extension=php_gd.dll->extension=php_gd.dll)
Het probleem zit hem in de extensions directory. Hij kan de extensions niet vinden. De directory staat op deze locatie: "C:\PHP\Extensions\"
Ik heb de volgende instellingen geprobeerd:
extension_dir = ./extensions/
extension_dir = C:/php/extensions/
extension_dir = C:\php\extensions\*
extension_dir = ./**
*backslashes mogen niet, maar toch het proberen waard
**De betreffende extensie (php_gd.dll) staat ook in de PHP root
Kan iemand me de juiste extensions_dir geven, want ik snap het niet meer.
Ik krijg nu een cannot load dynamic libary.... :( !
[ Voor 5% gewijzigd door Glashelder op 31-12-2003 00:24 ]
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Effe om dit topic af te sluiten.
Ik heb de nieuwste PHP gedownload 5.0.0b3. Toen kwam ik er via got achter dat mysl niet standaard meer erin zit, dus die extensie geactiveerd. En die werkte! :)
Vervolgens alleen even php_gd2.dll als extensie toegevoegd en die werkte ook! De extension_dir is niet geactiveerd, staat een ; voor :)
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Ik heb er heleaas alweer problemen mee.
In C:\php5 staat alle extensies, de default dir waar hij zoekt is ook c:\php5 en toch krijg ik een error dat íe ze niet kan vinden. :( :(
  • Dutchmega
De extensies staan in /ext van PHP5. Probeer eens C:\php5\ext\ :)
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~diebe061/untitled.PNG
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~diebe061/2e.PNG
  • spone
probeer php_gd2.dll eens in de /ext map te zetten
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Alle extensions staan in de /ext map. php_gd2.dll ook
Hier zat ik ook de hele tijd mee te kloten, je moet gewoon de dll bestanden uit de dlls/ map kopieren naar C:\Windows\System32
(Bij PHP5 zijn het de bestanden in de installatiemap met "lib" beginnen, dus libmysql etc. ;))
Stond gewoon in de install.txt :):
Installation of Windows extensions
After installing PHP and a webserver on Windows, you will
probably want to install some extensions for added functionality.
The following table describes some of the extensions available. As
described in the manual installation steps, you can choose which
extensions you would like to load when PHP starts by uncommenting the:
extension=php_*.dll' lines in php.ini.
ATTENTION! ATTENTION! ATTENTION!
Some extra DLLs are required for some PHP extensions. Please copy the
bundled dlls from the 'dlls/' directory in distribution package to your
windows/system (Win9.x) or winnt/system32 (WinNT, Win2000, XP) directory.
If you already have these DLLs installed on your system,
overwrite them only if something is not working correctly.
Before overwriting them, it is a good idea to backup them or move them to
another folder - just in case something goes wrong.
Download the latest version of the Microsoft Data Access Components (MDAC)
for your platform, especially Microsoft Windows 9x/NT4 users.
MDAC is available at http://www.microsoft.com/data/ .
Also note that some extensions need 3rd party libraries,
e.g. php_oci8.dll needs the Oracle 8 client libraries to be installed
on your system. These are not bundled with PHP distribution.
The DLLs for PHP extensions are prefixed with 'php_'. This
prevents confusion between PHP extensions and their supporting
libraries.
[ Voor 83% gewijzigd door Verwijderd op 19-06-2004 09:50 ]
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Dat was hem volgens mij..bedankt :) Dat is er één om te onthouden!
