[Debian] Modconf negeert bttv-opties
  • Tachyon
  • Laatst online: 17-08 14:06
Tachyon
pop the glock
Sinds een paar dagen draai ik Debian Sid / Unstable. Alles werkt wel zo'n beetje.
Het enige wat nog niet helemaal werkt is mijn TV-kaart, een Pinnacle Studio TV Pro.
Ik heb bttv als module in de kernel (2.6.0) gecompiled. Daarna met modconf de module geactiveerd. Gaat ook goed. Bij de parameters heb ik ingeklopt: card=52, omdat anders de kaart niet goed herkend word. Toch staat er nu in /var/log/messages:
Dec 30 22:17:38 acidalia kernel: bttv0: using:  *** UNKNOWN/GENERIC ***  [card=0,autodetected]
De optie 'card=52' die ik heb meegegeven met modconf wordt blijkbaar genegeerd :?
Als ik op de prompt inklop:
modprobe bttv card=52
gaat alles wel goed en staat er in /var/log/messages wel de goede regel:
Dec 30 22:29:03 acidalia kernel: bttv0: using: Pinnacle PCTV Studio Pro [card=52,insmod option]
Enig idee hoe ik dit kan fixen?
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
  • odysseus
  • Laatst online: 09-09 21:59
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Kijk eens in /etc/modules.conf en /etc/modutils/*...het eerste bestand wordt samengesteld uit alle bestanden in die directory met het commando update-modules (iirc), maar je kunt het ook gewoon even op beide locaties aanpassen :).
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • Tachyon
Tachyon
pop the glock
In /etc/modules.conf staat het volgende:
options bttv card=52
Dat staat trouwens ook in /etc/modutils/bttv
Dus in principe gaat dat goed, maar wordt de parameter 'card=52' toch niet meegenomen.
Ik ben bang dat het gewoon een bug(je) is. Dat krijg je als je SID draait... ;)
Nog een vraagje: waar bewaart Xawtv in vredesnaam zijn config-bestand? Ik heb alle .xawtv-bestanden (hidden) weggooid maar steeds duiken de verkeerde zenders weer op... |:(
  • pinball
pinball
Electric Monk
/etc/X11/app-defaults/Xawtv al weggegooid?
Whenever you find that you are on the side of the majority, it is time to reform.
  • Tachyon
Tachyon
pop the glock
Pinball schreef op 31 december 2003 @ 16:03:
Nee, die bestaat niet op mijn bak, maar wel een bestand /etx/X11/xawtvrc
Dat heb ik weggegooid en nu is alles weer default.
Mijn modconf-probleem is er nog steeds. Heeft iemand een work-around ofzo?
Behalve dan steeds bttv unloaden en met de hand de juiste opties inkloppen... ;)
  • odysseus
odysseus
Verplaats die module eens en start dan opnieuw op...dan zie je in ieder geval waar in het bootproces die module wordt geladen (daar waar je de foutmelding krijgt dat de module niet gevonden kan worden) en misschien kan je daaruit afleiden waar het fout gaat. Het is mogelijk dat een initscript ergens hardcoded 'modprobe bttv' heeft staan en op die manier is dat wel terug te vinden. Even greppen naar 'bttv' in je init-directories is misschien nog beter :).
  • Tachyon
Tachyon
pop the glock
Ik heb het 'gefixed' :)
De hele /etc/modules.conf wordt blijkbaar genegeerd :? Daar komt de optie 'card=52' terecht die ik met modconf opgeef. Maar in /etc/modules staan ook allerlei modules die geladen worden. Daar staat ook bttv bij. Als ik daar dan vervolgens 'card=52' bij zet gaat alles goed.
Ik heb ergens gelezen dat er een conflict zou kunnen zijn tussen modutils en module-init-tools, die nodig is kernel 2.6.0 te compilen. Misschien dat het daar mee temaken heeft; 2 tools die allebei de modules willen beheren.
2.6.x gebruikt /etc/modprobe.conf, niet modules.conf
  • Tachyon
Tachyon
pop the glock
Verwijderd schreef op 01 januari 2004 @ 17:23:
Bij mij verwijst /etc/modprobe.conf via een include naar /lib/modules/modprobe.conf
Daar is het woord 'bttv' niet eens in te vinden? Ik vind het maar onnodig ingewikkeld allemaal. En wat is dan de rol van /etc/modules, /etc/modprobe.d/ en /etc/modutils/ ?
