Geforce4 MX 440 met AGP8x op Moederbord met AGP2x???
  • PhoenixT
  • Laatst online: 08-07 14:01
Hey!
Ik heb een tijdje geleden een Geforce 4 MX 440 met agp 8x gekocht.
Nou test ik met PCMark04 mijn pc en zie ik dat mijn pentium 3 moederbord maar agp 2x ondersteund. Dit staat letterlijk in PCMark:
Onder Motherboard info:
AGP
Revision 2.0
Rate 1x, 2x (2x enabled)
Available Rate 0x00000003
Selected Rate 0x00000002
Aperture Size 64 MB
Sideband Addressing supported (enabled)
Fast Write not supported
Maar onder Card Slots:
Slot 7/7 (AGP 4X)
Order 0
Designation AGP
Type AGP 4X
Characteristics 3.3V, Shared, PME Signal
Data Bus Width 32 b
Details Available, Long
IRQ 0
1 Is mijn moederbord nou AGP 2x, 4x of 8x???
2 Kan mijn Geforce wel goed draaien?
3 Maakt agp 2x of 4x veel verschil met 8x??
Alvast bedankt,
Cold_Phoenix
[ Voor 56% gewijzigd door PhoenixT op 30-12-2003 20:33 ]
With PlaneShift since 2003. WC-Grid ftw!
  • Hazuki
  • Laatst online: 12-05 19:02
Hazuki
On my Suzuki
Heel weinig verschil, een Geforce 4 MX 440 is eigenlijk een ietsjes verbeterde Geforce 2.
Het verschil is in ieder geval niet groot genoeg om het te merken.
Staat dit trouwens niet in de FAQ?
Ow en welkom op GoT ;)
[ Voor 7% gewijzigd door Hazuki op 30-12-2003 20:29 ]
Koekie?
  • PhoenixT
Ook al heb ik agp 2x en is mijn videokaart agp 8x maakt dit dus bijna niets uit?
Allright dan!
Tnx! :)
  • itsalex
Ik heb op een PIII 500 met een Intel BX(Asus P2B-VM) chipset een Geforce 5200 256 MB DDR geheugen gedaan en geen enkel probleem. Geen crashes of wat dan ook.
I hit the CTRL key, but I'm still not in control!
itsalex schreef op 31 december 2003 @ 00:20:
Crashen zal je computer ook niet doen hierom. Het is enkel de bandbreedte van het AGP-slot die beperkt is. AGP8X biedt in theorie 2133MBps en AGP4X slechts de helft (enzovoorts). Maar in de praktijk is er weinig verschil tussen deze twee.
  • iets
  • Laatst online: 22:37
Misschien is AGP2x een beetje aan de krappe kant, maar veel performance verlies zal er niet zijn. Misschien wel als je AA of AF gebruikt, maar dat trekt je systeem toch niet.
De AGP 8x versie is iets hoger geklokt dan de AGP 4x versie dus ook iets sneller :).
tvw
  • Mojo
  • Laatst online: 01-08 09:01
Mojo
The Power Within
Welk moederbord heb je? Verder heeft je mobo denk ik AGP 4x, want er staat AGP revision 2.0 en dat is AGP 4x dus, ondanks dat net eronder 2x staat. Verder maakt het in prestatie tussen 4x en 8x niets uit, maar tussen 2x en 4x meende ik van wel.
X-Life Lanparty Core i9 9900K @ 5Ghz, RTX3080, 16GB, Gigabyte Z390, Custom EK Waterloop
  • Looki
  • Laatst online: 04-03 14:43
Looki
Als je zoekt dan zul je vinden
Hazuki schreef op 30 december 2003 @ 20:29:
Ligt eraan welke versie je hebt. ik heb 3 verschillende mx440's gehad.. en je merkte duidelijk bij de laatste dat hij sneller was. dit was een 128 bit versie ipv 64.
Na het overclocken op (zie specs) draaide die nog veel sneller!
Bij de eerste aankoop van een 440 schrok ik ook.. geen verschil met een OC gf2 mx400... daarom dus een paar andere gahad. de 3e was een stuk sneller!
(met dank een MyCom voor het leveren van 2 nieuwe kaarten door ontevredenheid!)
Hieronder had ik iets leuks kunnen neerzetten... Maar waarom mensen hiermee vervelen....
  • PhoenixT
Bedankt!
Mijn moederbord is trouwens een Gigabyte 6VX7-4X
  • BovenHond
  • Laatst online: 00:19
correct me if i'm wrong,
Maar volgens mij kunnen bijna alle AGPx8 kaarten niet meer terugschakelen op 3,3 volt. (AGP x2)
  • Arjan Scholl
  • Laatst online: 26-08 23:44
Matsu_matsu schreef op 05 januari 2004 @ 20:10:
Dat klopt maar de GA-6VX7-4X heeft AGP 4x en kan dus 1.5 volt aan de videokaart voeden.
Cold_Phoenix schreef op 30 december 2003 @ 20:26:
Hey!
*knip*
Alvast bedankt,
Cold_Phoenix
1 je moederbord heet Gigabyte 6VX7-4X, die 4X slaat op je AGP snelheid 4x dus
2 je geforce kan goed draaien
3 tussen 4x en 8x zit weinig verschil...8x kan volgnes mij nie in 2x ( 8x is 1,5V en 2x is 3,3V)
iemand een Slotje erop??
edit: http://www.hardware.info/reviews.php?id=20 daar staat ook dat je mobo AGP 4x heeft..(2e@google search)
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 05-01-2004 20:27 ]
ShotGun schreef op 31 december 2003 @ 00:29:
Juist niet met AA of AF, dat gebruikt namelijk geen AGP bandbreedte, alleen GPU kracht
hogere resoluties hebben veel bandbreedte van AGP bus nodig...AA&AF alleen vga power
  • PhoenixT
Mijn moederbord heeft dus agp 4x, gelukkig!
Nogmaals bedank!
