[TV-out] spontaan kapot kan dat?? ATI 9700
  • Sogree
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 03-09 23:48
Sogree
..::te huur::..
Dag, ik heb de FAQ gelezen maar die heeft mij niet kunnen helpen
Het gaat om de TV-out van een sapphire 9700
Sinds 2 weken krijg ik mijn TV-out niet meer werkend, m'n tv blijft zwart
Het is zeg maar "spontaan" gebeurd, tenminste ik het 3 weken geleden
nog een film gekeken en verder niks raars ofzo ermee gedaan. Maar een
week later blijft het scherm zwart
Er is dus niets veranderd met setup, zelfde tv, zelfde pc en dezelfde kabels.
Ik heb het volgende geprobeerd:
verschillende drivers vanaf 3.6 t/m 3.10, 3.9 en 3.10 ook de omega variant
(steeds netjes geunintstalled).
XP opnieuw geinstalleerd en nogmaals 3.6 & 3.10 normaal en omega geprobeerd
geen resultaat.
andere kabel & tv.
ook het "forceren' van de TV-out heeft geen effect (zie image) tv blijft zwart
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/j.vanekert/panel.jpg
(en de blauwe icoontjes verschijnen ook niet meer bij TV-out onder "weergave")
als ik hem niet forceer is hij niet aan te zetten via het "power knopje"
vervolgens op een spinternieuw systeem met een 9200 waar de tvout perfect
van werkte om mijn hardware aangesloten (mijn kabel, scartblok en tv): werkt perfect. vervolgens 9200 vervangen voor mijn 9700 --> beeld blijft weer zwart.
Mijn conclusie: tvout is simpelweg spontaan stuk gegaan :?
maar verder functioneerd de videokaart perfect (2d en 3d)
kan dit??? komt dit vaker voor??? Ik heb namelijk eigenlijk geen zin om
het ding terug te sturen als het iets eenvoudigs is wat ik gewoon over
het hoofd zie
Maar kan ik concluderen dat de TV-out stuk is?
Ik zou niets anders kunnen bedenken - dat computerapparatuur spontaan kapot gaat gebeurt me trouwens wel vaker.. Ik zou voor de garantie gaan :)
  • CookiePower
  • Laatst online: 12:02
CookiePower
Heeft iemand mijn bal gezien?
Bij mij werkt het niet als mijn tv-out kabeltje een beetje los zit. Heb je al gecheckt of die nog goed in het juiste gaatje zit?
  • Sogree
Sogree
..::te huur::..
CookiePower schreef op 31 december 2003 @ 01:02:
ja, tot rsi aan toe :P
maar ik snap er niks van, hoe kan dat nou spontaan kapot gaan??
  • Heb je de DirectX9.0b update geinstalleerd?
  • Sluit je de kabels aan terwijl de PC uit is - en doe je daarna pas je PC aan?
  • Heb je al geprobeert met een ander kabeltje (dus een composiet als je eerst een Svideo kabel gebruikte - en omgekeerd)?
  • Heb je de registry al opgeschoond?
  • Zijn er conflicten in hardware - apparaatbeheer?
  • Staat er foutmeldingen in je logfiles?
  • Heb je al een 75ohm weerstandje tussen signal en ground gezet als TVout dummy?
  • Is de kaart gemod op 1 of andere wijze?
  • Is de PC geaard zoals het hoort?
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 31-12-2003 01:41 ]
wss ergens een spanningsverschil, of een net te hoge statische ontlading gehad...
ik gok erop dat je best een ander kaartje koopt, als je je tv-out nog wil gebruiken...
is alles wel netjes geaard?
  • Sogree
Sogree
..::te huur::..
Verwijderd schreef op 31 december 2003 @ 01:39:
  • [1]Heb je de DirectX9.0b update geinstalleerd? [2]Sluit je de kabels aan terwijl de PC uit is - en doe je daarna pas je PC aan? [3]Heb je al geprobeert met een ander kabeltje (dus een composiet als je eerst een Svideo kabel gebruikte - en omgekeerd)? [4]Heb je de registry al opgeschoond? [5]Zijn er conflicten in hardware - apparaatbeheer? [6]Staat er foutmeldingen in je logfiles? [7]Heb je al een 75ohm weerstandje tussen signal en ground gezet als TVout dummy? [8]Is de kaart gemod op 1 of andere wijze? [9]Is de PC geaard zoals het hoort?
1 ja
2 wist niet dat dit uitmaakte maar heb het geprobeerd, geen effect
3 heb ik jammergenoeg niet (ik heb wel gewoon een andere Svideo kabel
geprobeerd (en die deed het wel op de 9200, maar niet op de 9700 :(
4 clean xp install en meteen dit proberen op te lossen zonder eerst iets anders te installen
5 nee, heb een net systeempje ;)
6 heb ze net effe leeggemaakt en vervolgens zitten experimenteren, geen gerelateerde foutmeldingen, alleen onder "systeem" logs komt iets ati gerelateerd
te staan wat me verder weinig zegt: "De ATICDSDr-service is naar een Starten-besturingselement verzonden"
7 zal ik morgen effe proberen te knutselen
8 nee, zelf niet overclocked (schaam schaam)
9 ja, tv ook
maar ik vermoed dat het een garantiegeval wordt, probeer hem morgen nogmaals
in een heel ander systeem, als het dan nog niet werkt gaat ie terug :(
