Behringer Ultracurve DEQ2496 firmware upgrade
  • 722 views sinds 30-01-2008
  • Boomerang
Op de site van behringer kun je de nieuwste firmware voor de DEQ 2496 downloaden. De vraag is alleen; hoe krijg ik de firmware in het apparaat?
Ik heb gelezen dat je er een soort midi-kaart voor nodig hebt. Een echt duidelijke beschrijving heb ik echter niet gevonden.
Wie weet welk midi-kaartje en software ik voor een firmware upgrade van de DEQ 2496 nodig heb?
  • MM
MM
was: m.m
de gamepoort op je geluidskaart is in practisch alle gevallen als midi kanaal te gebruiken :) op google is er vast een heleboel over te vinden, mischien zelfs op got.
S, de lekkerste letter in het chocoladeletteralfabet - Enrave - EVE corporation ingame channel "-nrave-"
  • remco_k
  • Laatst online: 15:32
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Dit staat in deze handleiding:
How to update your DEQ2496
Hold the UTILITY button while switching power on your DEQ2496. The bootloader
menu appears. Now send the downloaded firmware sys ex file to the DEQ2496.
Please use an appropriate MIDI sys ex tool (e.g. MIDI-OX).
After uploading the file to the DEQ2496 please switch power off and on again to
activate the update. No presets will be lost during the update.
The actual firmware version of your DEQ2496 is displayed on utility page 1 in the
upper right corner of the LCD.
While you can also update your DEQ2496 in normal operation mode (with RECEIVE
SYSTEM EXCLUSIVE set to ON), we recommend using the bootloader mode
described above.
1. Je hebt dus een computer met een MIDI poort nodig. (of koop zo'n ding los).
2. MIDI-OX downloaden ergens. Google weet raad!
3. Voer uit wat hierboven staat...
Alles kan stuk.
