Geforce Ti 4600 Ultra: Geen 3d?
  • Gromba
  • Laatst online: 01-09 15:28
Gromba
Tijdreiziger @ 1sec/sec
M'n videokaart heeft een half jaar perfect gewerkt maar sinds vandaag geeft hij problemen.
Ik zat zo een film te coderen (TMPGenc) en ik speelde al een tijdje Need For Speed underground, ik druk op alt-tab omdat iemand wat zei op MSN en toen ik weer terug ging naar Need For Speed, liep het vast.
Geen probleem dacht ik, taak beindigen en opnieuw opstarten, krijg ik dit:
Afbeeldingslocatie: http://213.247.57.142/alex/peter/speed.png
Ik reinstall DirectX, reboot: Nog steeds het zelfde
Ik reinstall de drivers, reboot: Nog steeds het zelfde
Bij 3d Mark 2001 krijg ik dit:
Afbeeldingslocatie: http://213.247.57.142/alex/peter/3dmark.png
Waar kan dit aan liggen?
(AMD athlon 2800+, 1024mb PC2700 dual channel, Windows XP)
[ Voor 5% gewijzigd door Gromba op 30-12-2003 16:58 ]
Gromba.nl
je vergeet erbij te vermelden :
Welke detonator drivers je erbij gebruikt.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 30-12-2003 16:36 ]
  • Gromba
Gromba
Het gaat om de versie: 53.03
In combinatie met DirectX 9.0b
Gromba.nl
  • nIghtorius
  • Laatst online: 26-08 12:20
nIghtorius
Poef!
dit komt me verschrikkelijk vaag bekend voor..
probeer eens netmeeting te starten en daarna weer af te sluiten?
kans is groot dat je games het weer doen.
Ryzen 9 5900X @ 5.1Ghz | MPG B550 GAMING CARBON | 96GB DDR4-3200 | RTX 4070TI | 2TB + 1TB m.2 SSD | 3x 1TB HDD | 1x 2TB SATA SSD | 32" G3223Q (4K/144Hz)
  • Gromba
Gromba
Gedaan, en werkt niet ;(
Windows werkt gewoon goed trouwens
[ Voor 28% gewijzigd door Gromba op 30-12-2003 16:40 ]
Gromba.nl
  • nIghtorius
nIghtorius
Poef!
PeterBroere schreef op 30 december 2003 @ 16:40:
Verder werkt windows nog goed!
hmm. start eens dxdiag op en probeer die DirectX testen.
  • Gromba
Gromba
"Geen problemen gevonden."
Zie er weinig verkeerds aan
Gromba.nl
  • nIghtorius
nIghtorius
Poef!
PeterBroere schreef op 30 december 2003 @ 16:41:
dus je hebt die kubus zien draaien? zowel in software, dx8 en dx9 modus?
  • Gromba
Gromba
De enige test die ik kan vinden is in het tabblad 'Beeldscherm', 'Direct Draw' en die doet het gewoon
"Direct 3d" staat er wel, maar kan ik niet op klikken
[ Voor 31% gewijzigd door Gromba op 30-12-2003 16:45 ]
Gromba.nl
Pc opnieuw opstarten?
Kaart eruit, pc aan, pc uit, kaart erin.
Andere drivers?
opnieuw directx installen?
Garantie?
  • nIghtorius
nIghtorius
Poef!
PeterBroere schreef op 30 december 2003 @ 16:45:
probeer eens een OpenGL spel (Quake II/III, CoD, MOHAA?)
en als je geen OpenGL materiaal hebt probeer deze eens
Nehe CD openGl van nehe.gamedev.net
dit , wat je beschrijft is 100% overeenkomstig met het netmeeting probleem?!
heb je toevallig een CAM gebruikt bij het MSN'en?
[ Voor 17% gewijzigd door nIghtorius op 30-12-2003 16:49 ]
  • Gromba
Gromba
Het werkt wel, alleen het boek (?) draait wel erg langzaam, of is dat de bedoeling?
Gromba.nl
  • nIghtorius
nIghtorius
Poef!
PeterBroere schreef op 30 december 2003 @ 16:50:
hmm.. het ziet er naar uit dat je helemaal geen acceleratie meer hebt. (anders draait die boek (is eigenlijk CD hoesje) soepeltjes).
dit is een puur softwarematig probleem. wat je kunt proberen is je Windows naar de veilige modus te booten en daarvan uit je Geforce 4 verwijderen uit je apparaat beheer en daarna weer in de normale modus je drivers opnieuw installeren.
mocht dit niet lukken. dan weet ik het helaas ook niet meer en zal ik in jouw situatie te gehele boel opnieuw installeren (want dan is er iets goed in de software foutgelopen.).
----EDIT!!!----
heb het probleem kunnen nabootsen (misschien dat dit het is):
ga naar je beeldscherm eigenschappen klik op het tabblad instellingen en daarna
op de knop geavanceerd.
druk op het tabblad probleem oplossen en controleer dat je hardware versnelling helemaal op 100% staat.
[ Voor 17% gewijzigd door nIghtorius op 30-12-2003 16:57 ]
  • Gromba
Gromba
THNX!!! :*) :*) :*) :*) :*)
Dat was het, alles werkt weer! Bedankt!
Gromba.nl
  • nIghtorius
nIghtorius
Poef!
PeterBroere schreef op 30 december 2003 @ 17:01:
graag gedaan
