Geheugen problemen
Ik heb het volgende probleem. Ik heb een Asrock moederbord met 2200+ processor.
Ik heb hierbij 512 MB 333 MHz geheugen terwijl het moederbord 266 MHz ondersteund. Ik dacht dat 33 wel gedowngraded werd tot 266 MHz
Probleem is het volgende: Met wat voor simpel prgramma ik doe er altijd te weinig virtueel geheugen is en dat er op get geheugen niet geschreven kan worden.
Weet iemand de oplossing voor dit probleem?
Alvast hartelijk dank
  • tstrik
  • Laatst online: 15-08-2021
wat is het besturingssysteem?
Virtueel geheugen staat nl. op je harde schijf.
MSI GNB Max-FISR, P4 3,06GHz, MSI Ti4800SE-VTD8X
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Alvast gefeliciteerd met je vreselijk matige openingspost.
ontopic, check het volgende:
- Geeft je BIOS die 512MB correct weer?
- Geeft je OS (Windows?) die 512MB ook weer?
- Staat je swapfile manual ingesteld of regelt je OS het zelf?
- Check je geheugen eens met eem MemTest86 bootfloppy.
Ik snap het volkomen hoor 8)7
Maar misschien dat je voor diegenen die het niet snappen toch maar beter in normaal nederlands even kan uitleggen wat voor probleem je precies hebt. :z
Mijn pc draait windows xp proffesional. Zowel bios als windows geven 512 MB geheugen aan.
In gewoon nederlands: Het geheugen geeft problemen zoals te weinig virtueel geheugen maar ook dat tijdens het draairn van programma's niets op het geheugen geschreven kan worden.
virtueel geheugen staat op je hd dus aan je ram ligt het niet 8)7 . Het zou ook heel handig zijn als je wat extra informatie vermeld want de aanpak voor windows 98 en windows xp zijn alletwee anders. Windows maakt automatisch ook een swap file aan maar je kan het zoals limoentje ook al zegt zelf ook een swap file maken. dus kijk gewoon even of je swapfile wordt geregeld door windows zelf.
  • EXCalibur_EeK
  • Laatst online: 23:13
EXCalibur_EeK
[EXC]EeK
Verwijderd schreef op 30 december 2003 @ 16:42:
Die laatste zin is me een beetje onduidelijk.
Krijg je blue screens en kijk eens in taakbeheer welke progs geheugen vreten?
[ Voor 61% gewijzigd door EXCalibur_EeK op 30-12-2003 16:47 ]
  • Siliakus
  • Laatst online: 30-10 14:43
kan het zijn dat je hd vol zit en je swap file dus niet groter kan worden?
  • Gatygun
  • Laatst online: 08-07-2025
Ik had hetzelfde probleem
gewoon in windows xp ff je virtueel geheugen vergroten.
stel dit handmatig in en laat hem niet op automatisch staan.
vitueel geheugen = hardeschijf
statisch geheugen = Dat zijn je geheugen bankjes.
Dus geen hardware probleem.
[ Voor 29% gewijzigd door Gatygun op 30-12-2003 16:51 ]
  • tstrik
Is het virtuele geheugen soms uitgeschakeld ?
Windows maakt zelf de Swap file. De harddisk van mij heeft 27 GB ruimte vrij.
Wat betreft het schrijven op het geheugen: Dit gebeurt vooral bij het downloaden van programmatuur. Ik krijg geen blauw scherm maar gewoon een kader met daarin een mededeling van bovengenoemd probleem. Dit kader is weg te klikken. Het downloaden gaat normaal door.
  • tstrik
in je internetexplorer even je map tijdelijke internetbetstanden groter maken en deze laten legen bij afsluiten
Sorry even niet goed gelezen, gaat niet om internetexplorer
[ Voor 23% gewijzigd door tstrik op 30-12-2003 17:00 ]
Dit is een normale melding, het geeft aan dat tijdens het vergroten van het virtuele memory even niets anders gedaan kan worden. Gewoon even wachten :)
