Medion (w)LAN -specifiek- alles werkt maar WAN valt weg
Spijtig dat ik nog een MEDION (W)LAN topic moet openen, maar die andere(n) beantwoorden de vraag niet en ik heb nu al bijna 2 uur topics zitten lezen.
Mijn specifieke probleem is het volgende:
De LAN en de WLAN verbinding werken prima, maar na ongeveer 1 a 11/2 uur valt de verbinding met het internet weg. Dit kan ik wel oplossen als volgt:
Vanuit werkende situatie:
De draadloze verbinding met internet valt weg.
WAN plug uit modem halen (nog wel vast aan router)
Internetplug in modem (dus niet de router) via onboard lan naar
compu.
Wan uitschakelen – dit moet anders werkt het niet!
Even wachten tot verbinding hersteld via kabel
Internetexplorer starten....duurt een tijdje terwijl ie zoekt naar proxy.
Vervolgens kabel weer uit modem en WAN kabel naar router er weer in
WAN inschakelen.
Nieuwe explorer openen. Zoekt weer naar proxy en het werkt weer...
Voor een tijdje....en dan valt de verbinding weer weg. Repeat as
above.
Dit geldt voor alle computers die via dongel worden aangesloten.
maar hier heb ik dus dat ding niet voor gekocht. weet iemand hoe dit komt? En wat de oplossing is?
p.s. ik heb het routerMACadres ook al laten invoeren door mijn provider (naast die van mijn oude netwerkkaart)
Je post is niet heel duidelijk, maar goed.
Wat voor modem/router heb je?
Als je "internet verbinding" weg is kun je je medion dan nog wel pingen?
Post je ipconfig eens in beide situaties
Firmware modem en router al geupdate?
modem: zyxel prestige 600 series(standaard bij demon abonnement)
(W)Lan: die van medion onder nummer 40900
medion blijft altijd pingbaar, zowel met als zonder kabel.
internetkabel in medion.
Lan kabel in medion
WLAN = aan
Windows 2000 IP-configuratie
Hostnaam . . . . . . . . . . . . . . .: amd2600
Primair DNS-achtervoegsel . . . . . . :
Knooppunttype . . . . . . .. . . . : Broadcast
IP-routering ingeschakeld . . . . . . : Nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . . . : Nee
Ethernet adapter WLAN:
Verbindingsspecifiek DNS-achtervoegsel:
Beschrijving . . . . . . . . . . . . .: IEEE 802.11g Wireless LAN USB Card
Fysiek adres . . . . . . . . . . . . : 00-60-B3-B3-26-CD
DHCP-ingeschakeld . . . . . . . . . . : Ja
Autoconfiguratie ingeschakeld . . . . : Ja
IP-adres . . . . . . . . . . . . . . .: 192.168.0.103
Subnetmask . . . . . . . . . . . . . .: 255.255.255.0
Standaardgateway . . . . . . . . . . .: 192.168.0.100
DHCP-server . . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.100
DNS-servers . . . . . . . . . . . . . : 168.95.1.1
Lease verkregen . . . . . . . . . .: dinsdag 30 december 2003 20:22:22
Lease verlopen . . . . . . . . . . : maandag 26 juli 2004 5:22:22
Ethernet adapter LAN:
Beschrijving . . . . . . . . . . . . .: VIA VT6102 Rhine II Fast Ethernet Adapter
Fysiek adres . . . . . . . . . . . . : 00-04-61-43-F1-AC
IP-adres . . . . . . . . . . . . . . .: 192.168.0.101
Lease verkregen . . . . . . . . . .: dinsdag 30 december 2003 22:11:41
Lease verlopen . . . . . . . . . . : dinsdag 30 december 2003 22:12:11
Ethernet adapter Internet:
Beschrijving . . . . . . . . . . . . .: Realtek RTL8139(A) PCI Fast Ethernet Adapter
Fysiek adres . . . . . . . . . . . . : 00-50-FC-6E-04-83
IP-adres . . . . . . . . . . . . . . .: 192.168.0.102
Lease verkregen . . . . . . . . . .: dinsdag 30 december 2003 22:11:44
Lease verlopen . . . . . . . . . . : dinsdag 30 december 2003 22:12:14
internetkabel NIET in medion.
Lan kabel NIET in medion
WLAN = aan
Mediastatus . . . . . . . . . . . . . : kabel niet verbonden
Is dit alles wat je nodig hebt?
Alvast bedankt
Ik heb indertijd ook zo'n Medion router aangeschaft.
nadat ik via medion.be een nieuwe flash kreeg doorgestuurd , bleek de router goed te werken >:) , althans dat dacht ik.
het probleem is nu dat na enige tijd de WAN verbinding wegvalt :r .
De router blijft echter nog wel zijn DHCP-server functie vervullen.
de enige oplossing om de WAN traffic terug te herstellen is de powercable van de router even uittrekken en terug inpluggen.
Heeft iemand een idee waarom deze WAN wegvalt na x- aantal tijd.
Ik heb één van mijn pc's eens een nacht laten openstaan op een willekeurige www.site, en zelfs dan valt de verbinding weg. Ik dacht eerst dat ie wegviel na x-aantal tijd non-active.
Ik heb nog niet gemeten na hoeveel tijd ie wegvalt, maar het is na x-aantal uren in mijn geval
