[Draaitafel] Volume problemen
  • mkleinman
  • Laatst online: 15-10 17:13
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
Ik heb een 2e hands Gemini Direct Drive (DD-XL50) draaitafel gekocht met Ortophone element.
Draaitafel doet het verder perfect echter wanneer ik met m'n pc platen wil opnemen zie ik duidelijk dat het rechterkanaal stukken harder is dan m'n linkerkanaal (scheelt +/- 3db).
Ik heb m'n versterker gecontroleerd alle bekabeling gecontroleerd hier lag het niet aan. Ik heb dus het sterke vermoeden dat het aan mijn draaitafel ligt. Ik heb echter geen flauw benul wat het is en hoe ik dit moet oplossen.
Ik heb de naalddruk al aangepast ik heb met de anti skating zitten prutsen maar dit mocht niet baten.
Iemand nog enig idee?
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
  • MM-
  • Laatst online: 30-11-2023
MM-
Heb je het element wel goed aangebracht?
  • mkleinman
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
MM- schreef op 30 december 2003 @ 15:50:
Past maar op 1 manier. zitten twee notches in het element die overeenkomen met het invoermechanisme van de toonarm. Die kan eigenlijk niet fout.
  • remco_k
  • Laatst online: 23:18
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Even je speler aansluiten op een receiver of andere set met Phono ingang en kijken of het probleem ook daar aanwezig is...
Alles kan stuk.
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Ik denk eerder aan een probleem met je naald... Bestaat er een mogelijkheid om:
1. de naald / element te vervangen
2. het element op een andere draaitafel aan te sluiten
  • Bware81
  • Laatst online: 24-01-2022
je kunt ook ff de twee kanalen omdraaien op de receiver en kijken of het kanaal dan ook weer zwak is want het wil nog weleens aan de receiver liggen
AMD64 XP3000+, 1024MB Kingston, ASUS K8V deluxe SE, ATI Radeon 9800 pro Realtek8139 Nic, ITE RAID contr, 2x 80GB Maxtor,2x 160GB sataMaxtor, NEC1300a DVD-r, Samsung DVD/CD-r combo. 21inch crt Compaq
  • DkF
  • Laatst online: 16-10 14:53
DkF
Op een of andere manier is het rechterkanaal volgens mij altijd harder...
Het maakt niet uit wat ik op m'n MD deck opneem (Yamaha) rechter VU slaat altijd iets hoger uit... Of het ook 3dB is, dat durf ik je zo ff niet te zeggen...
Dit verschil hoor je overigens niet, dus zoveel waarde hecht ik er niet aan
[ Voor 23% gewijzigd door DkF op 30-12-2003 17:29 ]
  • mkleinman
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
DkF schreef op 30 december 2003 @ 17:26:
Mijn vorige draaitafel had het ook, maar dan wel in een stuk mindere mate dan nu. en 3dB is veel.
  • wibblemoo
  • Laatst online: 17:29
elementcontactjes en contactjes van de toonarm al schoongemaakt ?
  • naftebakje
  • Laatst online: 17-10 07:42
Dit is mss ongeloofelijk dom, maar kun j niet een potmetertje in het luidste (dus het rechter) kanaal steken, en dan afregelen dat ze even luid gaan??
[ Voor 7% gewijzigd door naftebakje op 30-12-2003 22:31 ]
  • Phydomir
  • Laatst online: 22:27
Phydomir
Dennis
Ik heb precies hetzelfde, scheeld iid hooguit 3db. Wat ik meestal doe is beide kanalen apart normalizen in Sound Forge.
  • mkleinman
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
naftebakje schreef op 30 december 2003 @ 22:31:
Ben nog druk bezig met m'n mengpaneel in elkaar te zetten ( zelfbouw van Velleman) tegen de tijd dat die klaar is heb ik een mengpaneel om dat op af te regelen :D
tot die tijd is idd de oplossing van Phydomir de simpelste.
