[help] Probleem met Lite-on brander
Beste mensen,
Ik heb een probleem met mijn lite-on brander, bij het branden van zowel data als audio als 1 op 1 geeft nero vrijwel gelijk:
1) bij het testen van de maximale snelheid: 32x i.p.v. 16x
maar daarna:
2) een communication error waardoor het branden afgebroken wordt.
Enkele gegevens:
Windows XP (helemaal up2date)
Nero (verschillende versies geprobeerd, 5.5.10 / 6.0.0.28 / 6.3.0.0)
ide-kabel (80 aderig)
primary master: harde schijf dma=ja
primary slave: Lite-on 52x32x52x brander dma=ja
gewone ide-kabel (40 aderig)
secundary master: Lite-on 56x cd-rom dma=ja
secundary slave: géén
Ik heb dus alles (geloof ik) wel up2date: windows, firmware brander, drivers maar ik blijf dus die foutmelding houden. Ik vermoed zelf dat het een instelling in het kader is van (master-slave, primary-secundairy,dma) maar ik kom er dus zelf niet verder uit, wie o wie kan me helpen...?
Alvast bedankt...gr. jeroen...!
  • wc2wc
  • Laatst online: 23:43
Beste Jeroen,
Probeer hem eens op secundary master en je cdrom op slave-(prim of sec)
Heb je de juiste aspi drivers ?
succes
werner
Ik dacht zelf dat als de brander en de cd-rom speler op één kanaal staan, het juist problemen geeft bij het branden (ivm datadoorvoer)? Maar ik wil het wel proberen... Ohja: ASPI-drivers zeggen mij niets, ik heb ze zelf nog nooit hoeven installeren of te upgraden (ook niet bij andere pc's)
  • wc2wc
Je kunt dan beter niet on the fly kopieren of de cdrom slave op de ide 0 zetten
De aspi drivers zorgen voor de communicatie tussen oa cdrom drives en je moederbord kijk hier: http://www.adaptec.com/wo...-4.70&language=English+US
of voor oudere drivers en uitleg : http://aspi.radified.com/
Ik heb net de instellingen van mijn IDE-apparaten gewijzigd:
IDE 0: master=harde schijf
primary=geen
IDE 1: master=brander
primary=cd-rom
Maar ik krijg wederom de foutmelding: communication faillure :(
Heeft iemand een oplossing voor mijn probleem? Alvast bedankt!
ohja: hieronder staat de errorlog van nero (schrik niet van de hoeveelheid tekst!)
Jeroen Bode
none
*knip*
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.50, size=131072 bytes, created 25-6-2002 17:34:54
Nero Version: 5.5.10.7
Recorder: Version: QS0C - HA 1 TA 0 - 5.5.10.7
Adapter driver: HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: Version: A80 - HA 1 TA 1 - 5.5.10.7
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : ST360015A atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : LITE-ON LTR-52327S atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : E-IDE CD-ROM 56X/AKH atapi Port 1 ID 1 DMA: On
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523760kB)
Free physical memory: 354MB (362520kB)
Memory in use : 30 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Enabled (1)
Wizard: Off
30.12.2003
===== Disc-Copy over image - 1st step : Copy to image ...
23:35:01 #1 Text 0 File Reader.cpp, Line 115
Reader running
23:35:01 #2 Phase 48 File dlgbrnst.cpp, Line 1653
Analyzing CD
23:35:01 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 123
Writer Image Recorder running
23:35:01 #4 CDCOPY -1 File CDCopy.cpp, Line 2187
The CD is copyrighted
23:35:01 #5 Text 0 File CDCopy.cpp, Line 2432
_Index0_ _______Index1_______ PostPause ___LastBlockOfTrack_
Track 1: 0 0 ( 0:02.00) 254710 254709 ( 56:38.09)
23:35:01 #6 Text 0 File CDCopy.cpp, Line 848
Copy options: read subcode: ON jitter correction: OFF copy on-the-fly: ON
read ISRC/MCN: OFF ignore inv. TOC type: OFF ignore audio read error: ON
source disc does not look like CD Extra
01. 0 - 254710 = 254710, data (0)
23:35:01 #7 Text 0 File CDCopy.cpp, Line 887
drive doesn't read subcode, on-the-fly, new audio code => scan indices
23:35:01 #8 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3811
Turn on Disc-At-Once, using CD-R/RW media
23:35:01 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 670
Setup items (original item values)
0: TRM_DATA_MODE1 (1 Data (mode 1))
2 indices, index0 (150) not provided
original CD pos #0 + 254710 (254710) = #254710/56:36.10
relocatable, CD pos for caching/writing not required/not required, no patch infos
23:35:02 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 203
Last possible write address on media: 2147483646 (477218:37.21)
Last address to be written: 254709 (56:38.09)
23:35:02 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 208
Write in overburning mode: FALSE
23:35:02 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1452
Recorder: Image Recorder;
CD type reading failed
ATIP Data: ?
23:35:02 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 822
Prepare recorder Image Recorder for write in cue-sheet-DAO
DAO infos:
MCN:
TOCTYPE: 0x0 Session Closed, CD fixated
Tracks 1 to 1:
TRM_DATA_MODE1, 2048/0x0, ISRC "", FilePos 0 307200 521953280
23:35:02 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 670
Setup items (after recorder preparation)
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 254710 blocks [ Image Recorder ]
23:35:02 #15 Phase 120 File dlgbrnst.cpp, Line 1653
Creating the image for burning
23:35:02 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1963
Verifying CD position of item 0 (relocatable, no CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
23:37:11 #17 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 115
< Image Recorder > start writing Lead-Out at LBA 254710 (3E2F6h), lenght 0 blocks
23:37:11 #18 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 219
all writers idle, stopping conversion
23:37:12 #19 Phase 121 File dlgbrnst.cpp, Line 1653
Creating Image completed successfully
23:37:12 #20 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 406
SCSI not using temporary buffers
20 out of 20 temporary buffers allocated
===== Disc-Copy over image - 2nd step : Burn the image ...
23:37:26 #1 Phase 90 File dlgbrnst.cpp, Line 1653
Buffer Underrun Protection activated
23:37:27 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 115
Reader running
23:37:27 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 123
Writer LITE-ON LTR-52327S running
23:37:27 #4 IMAGEGEN -10 File ImageGen.cpp, Line 354
Image was written as DAO.
DAOI:
MediaCatalogNumber=''
TocType=0x00
Finalized=0x01
FirstTrack=0x01
LastTrack=0x01
ISRC=''
Blocksize=2048:
TrackMode='TRM_DATA_MODE1'
TrackConfig=0x00:
FirstIndex=00:
LastIndex=01:
Index0FilePos=0 Index1FilePos=307200 NextTrackFilePos=521953280
CUES:
000: Ctrl=0x41 Trk= 0 (0x00) Index=00 RecDep=0x00 Start=954437:08.46 ( -150)
001: Ctrl=0x41 Trk= 1 (0x01) Index=00 RecDep=0x00 Start=954437:08.46 ( -150)
002: Ctrl=0x41 Trk= 1 (0x01) Index=01 RecDep=0x00 Start=00:00.00 ( 0)
003: Ctrl=0x41 Trk=110 (0xAA) Index=01 RecDep=0x00 Start=56:36.10 ( 254710)
23:37:28 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3811
23:37:28 #6 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 670
0: TRM_DATA_MODE1 (CD-ROM Mode1)
2 indices, index0 (150) provided
relocatable, CD pos for caching/writing not required/not required, patch infos
23:37:29 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 203
Last possible write address on media: 359844 (79:59.69)
23:37:29 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 208
23:37:29 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1452
Recorder: LITE-ON LTR-52327S;
CDR code: 00 97 15 17; OSJ entry from: Ritek Co.
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: C0 00 90, 2: 61 0F 11 (LI 97:15.17), 3: 4F 3B 46 (LO 79:59.70)
Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 80 00 (invalid), 3: 00 80 80 (invalid)
23:37:30 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 822
Prepare recorder LITE-ON LTR-52327S for write in cue-sheet-DAO
DAO infos:
MCN:
Tracks 1 to 1:
23:37:30 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 670
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 254710 blocks [LITE-ON LTR-52327S ]
23:37:30 #12 Phase 28 File dlgbrnst.cpp, Line 1653
Speed measurement started
23:37:30 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1963
Verifying CD position of item 0 (relocatable, no CD pos, patch infos, orig at #0): write at #0
23:38:59 #14 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 115
23:38:59 #15 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 219
23:38:59 #16 Phase 29 File dlgbrnst.cpp, Line 1623
Speed measurement completed: 43.9x (6.585 KB/s)
23:38:59 #17 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4744
Can only write at 40x instead of 52x,
because speed of source data is too slow
23:38:59 #18 Phase 32 File dlgbrnst.cpp, Line 1653
Simulation started at 40x (6.000 KB/s)
23:39:00 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1963
23:39:00 #20 Text 0 File Mmc.cpp, Line 12866
StartDAO : CD-Text - Off
23:39:00 #21 Text 0 File Mmc.cpp, Line 17311
Set BUFE: supported -> ON , SMART-BURN : ON
23:39:00 #22 Text 0 File Mmc.cpp, Line 13124
CueData, Len=32
41 00 00 14 00 00 00 00
41 01 00 10 00 00 00 00
41 01 01 10 00 00 02 00
41 aa 01 14 00 38 26 0a
23:39:27 #23 SCSI -1024 File Cdrdrv.cpp, Line 1402
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x03010000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
Sense Code: 0x08
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x19 0x8D 0x00 0x00 0x1F 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x04 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x08 0x03
23:39:27 #24 MMC -1024 File Writer.cpp, Line 331
Communication failure
23:39:27 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 219
23:39:27 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 213
conversion idle, stopping reader
23:39:31 #27 Phase 34 File dlgbrnst.cpp, Line 1653
Simulation failed at 40x (6.000 KB/s)
23:39:31 #28 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 406
23:39:31 #29 SCSI -1067 File Cdrdrv.cpp, Line 1198
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x26
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x1E 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x26 0x02
Existing drivers:
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920), size=86912 bytes, created 29-8-2002 1:27:50 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
[ Voor 2% gewijzigd door BalusC op 31-12-2003 09:45 ]
  • Cyberpope
Cyberpope
When does the hurting stop??
Jeroen haal even je serial uit de post!
probeer eens een andere IDE kabel. Bij voorkeur een 80 polige
[ Voor 46% gewijzigd door Cyberpope op 31-12-2003 09:36 ]
Cyberpope schreef op 31 december 2003 @ 09:35:
Ohja: goed dat je het ff zegt, bedankt Balusc!
Ik ga idd maar zo'n 80polige kabel proberen, i'll let you all know!
