[asp.net] ListBox SelectedItem probleem
  • hiostu
  • Laatst online: 05-05 13:13
Ik heb de volgende situatie waar ik niet uit kom.
Ik heb 2 ListBoxen en een knop. Ik selecteer een waarde uit de eerste listbox en die moet vervolgens naar de 2e listbox gekopieerd worden. Dit gebeurt op het moment dat er op de knop gedrukt wordt.
Declaratie:
public class edit : System.Web.UI.Page
        protected System.Web.UI.WebControls.ListBox selectedContacts;
        protected System.Web.UI.WebControls.ListBox availableContacts;
        protected System.Web.UI.WebControls.Button addContact;
In de Page_Load worden ze gevuld (niet postback).
selectedContactsList = Campaign.GetSelectedContacts(Request["oId"]);
                Cache["selected"] = selectedContactsList;
                selectedContacts.DataSource = selectedContactsList;
                selectedContacts.DataTextField = "FullName";
                selectedContacts.DataValueField = "ContactId";
                selectedContacts.DataBind();
                availableContactsList = Campaign.GetAvailableContacts(selectedContactsList);
                Cache["available"] = availableContactsList;
                availableContacts.DataSource = availableContactsList;
                availableContacts.DataTextField = "FullName";
                availableContacts.DataValueField = "ContactId";
                availableContacts.DataBind();
Het event van de button:
private void addContact_Click(object sender, System.EventArgs e)
            DataSet temp = (DataSet)Cache["selected"];
            DataRow row = temp.Tables[0].NewRow();
            row["ContactId"] = availableContacts.SelectedItem.Value;;
            row["FullName"] = availableContacts.SelectedItem.Text;
            temp.Tables[0].Rows.Add(row);
            Cache["selected"] = temp;
            availableContacts.Items.Remove(availableContacts.SelectedItem);
Het gaat fout bij de regel:
En dan het laatste deel. Hij kan niets met het availableContacts object doen.
Error:
Object reference not set to an instance of an object.
Viewstate staat aan van de objecten en volgens mijn gevoel zou dit moeten werken. Maar waarom werkt het niet.....
  • whoami
  • Laatst online: 13:01
Is er wel een selecteditem ?
Ben je zeker dat je die listboxen niet heropvuld bij een page_load?
Waarom maak je gebruik van een temporary datarow ?
https://fgheysels.github.io/
  • hiostu
whoami schreef op 30 december 2003 @ 13:54:
1: Het object ListBox heeft een attribuut SelectedItem.
2: De listboxen zijn gekoppeld aan een dataset, welke alleen gevuld wordt wanneer (!Page.IsPostback) true is. De databind vind wel altijd plaats (datasets worden in de cache bewaard).
3: De temp datarow wordt aan het einde in een DataSet weggeschreven.
edit: Over punt 1, ik weet dus niet zeker of het een SelectedItem heeft, ik zou echter niet weten waarom niet. Ik selecteer er 1 in de pagina.
[ Voor 12% gewijzigd door hiostu op 30-12-2003 14:01 ]
  • whoami
hiostu schreef op 30 december 2003 @ 13:58:
Ik bedoel: is er wel een item geselecteerd, maw is SelectedItem != null.
Je hoeft je listboxen niet te rebinden bij iedere postback.
Je kan ook ListBox.Items.Add (new ListItem ( ..... )) doen.
Omdat je je listboxen rebinded in je page_load, en de state van de listbox dus verloren is gegaan.
  • hiostu
whoami schreef op 30 december 2003 @ 14:05:
Als ik mijn listboxen niet rebind in mijn page_load dan krijg ik nog steeds dezelfde error.
  • whoami
Heb je al eens een breakpoint geplaatst op het stuk code dat gaat zorgen voor het verplaatsen van het listitem, en heb je al eens gekeken welk object er null is (en die dus voor die exceptie zorgt)?
Ik heb hier net ff een klein testje gedaan:
page_load
if( !this.IsPostback )
     ListBox1.DataSource = dsData;
     ListBox1.DataTextField = "naam";
     ListBox1.DataValueField = "id";
     ListBox1.DataBind();
ButtonClick
if( ListBox1.SelectedItem != null )
      ListBox2.Items.Add( new ListItem(ListBox1.SelectedItem.Text,
                                       ListBox1.SelectedItem.Value));
      ListBox1.Items.Remove(ListBox1.SelectedItem);
      ListBox2.DataBind();
[ Voor 3% gewijzigd door whoami op 30-12-2003 14:24 ]
  • hiostu
Het SelectedItem is dus null, maar hoe kan dat.... Ik doe geen databind meer in de page_load.
  • whoami
hiostu schreef op 30 december 2003 @ 14:29:
Doe je nog ergens anders een databind? (Tussen de Page_Load en de button_Click) ?
  • hiostu
whoami schreef op 30 december 2003 @ 14:31:
nee
  • hiostu
Ok nu wordt het helemaal vaag.
Ik heb een simpel test programma gemaakt, op mijn lokale pc werkt het perfect. Hij krijgt ook een selecteditem terug.
Plaats ik het programma echter op de server dan werkt het niet meer en krijg ik dezelfde error. Hoe kan dit.....
Op de server draait al een .net applicatie van Microsoft (MS CRM 1.2). Hier moeten deze bestanden bij geplaatst worden. Kan er ergens in de web.config of application.config een instelling staan waardoor dit niet meer correct werkt? :?
edit: ok in de web.config stond dat viewstate disabled was...
[ Voor 7% gewijzigd door hiostu op 30-12-2003 15:55 ]
