Welke videokaart?
  • 75 views sinds 30-01-2008
Het is een beetje rare vraag, maar waar kan ik zien welke videokaart in een computer zit?
[ Voor 118% gewijzigd door Verwijderd op 30-12-2003 13:40 ]
  • Spoooky
  • Laatst online: 04-09 19:06
Spoooky
Core temp 37°C
Zoeken??
Ik ben spuit 1011, aangenaam!
Als ik bij beeldschermadapters kijk, zie ik SiS 651? Is dat de videokaart?
lijkt me een beetje vreemd
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 30-12-2003 13:40 ]
dat is de chip die er op je grafische kaart zit. Typ dat eens in bij google
http://www.google.nl/search?&q=SiS+651 >
SiS651 IGUI Host Memory Controller integrates a high performance host interface for Intel Pentium 4 processor, a high performance 2D/3D Graphic Engine, a high performance memory controller, an AGP 4X interface, and SiS MuTIOL® Technology connecting w/ SiS962 MuTIOL® Media IO.
Bron: http://www.sis.com/produc...tegrated/pentium4/651.htm
Bij je moederbordfabrikant vind je de drivers.
http://www.sis.com/support/index.htm
En ja, problemen met [rml][ PC] GTA: Vice City[/rml] kunnen komen wegens de lage performance van de ingebouwde chip. Daar doe je weinig aan, behalve optimaliseren, juiste driver - of gewoon een betere videokaart insteken (mits AGP slot aanwezig).
Oplossingen voor Call of Duty kun je ook vinden in de vele Spielerij - Problemen & Vragen topics.
[ Voor 57% gewijzigd door Verwijderd op 30-12-2003 13:51 ]
  • zwippie
zwippie
Electrons at work
Ja, de chipset op je moederbord heeft dus een ingebouwde videokaart. :)
edit: lol, tegelijk
[ Voor 4% gewijzigd door zwippie op 30-12-2003 13:43 ]
How much can you compute with the "ultimate laptop" with 1 kg of mass and 1 liter of volume? Answer: not more than 10^51 operations per second on not more than 10^32 bits.
Ok, bedankt.
Maar voor die chip, kan je daar ook drivers voor downloaden? Want ik kan een bepaald spel er niet op spelen.
Verwijderd schreef op 30 december 2003 @ 13:44:
Ok, bedankt.
leer eens met google om te gaan ?
probeer eens [google=sis 651 drivers download]
  • DeeJee
  • Laatst online: 23-12-2024
DeeJee
Dus...
Money for nothin' and your chicks for free
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
Over welk spel praten we? Misschien wel handig om even te vermelden :)
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
ik ben nu bezig met downloaden. het gaat btw om call of duty
  • Mister I
Mister I
-=EV6=-
Ik weet niet of die chip call of duty goed trekt, want het is een behoorlijk zwaar spel. Wat is de rest van je systeem en wat werkt er niet in het spel?
Call of Duty support alleen de Matrox, Nvidia en Ati videokaarten.
Je mag al blij zijn dat je beeld krijgt op kaarten gebaseerd op andere grafische chipsets. Dit staat ook bij de system requirements, readme.txt en vele probleemtopics (zoals je oa ook in onderstaande logfile laat zien: Your video card appears to be missing one or more features required to run Call of Duty. / Please check the readme for more information, including a list of supported video cards. - aangezien je kaart/chipset geen Vertex Shaders ondersteund)
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 30-12-2003 14:04 ]
hij start heel het spel niet op en geeft de volgende melding:
____________________________________________________
COD 1.0 build win-x86 Oct 5 2003
----- FS_Startup -----
Current language: english
Current search path:
C:\PROGRA~1\CALLOF~1\main\pak6.pk3 (3 files)
C:\PROGRA~1\CALLOF~1\main\pak5.pk3 (4858 files)
C:\PROGRA~1\CALLOF~1\main\pak4.pk3 (1668 files)
C:\PROGRA~1\CALLOF~1\main\pak3.pk3 (1992 files)
C:\PROGRA~1\CALLOF~1\main\pak2.pk3 (694 files)
C:\PROGRA~1\CALLOF~1\main\pak1.pk3 (2642 files)
C:\PROGRA~1\CALLOF~1\main\pak0.pk3 (12828 files)
C:\PROGRA~1\CALLOF~1/main
C:\PROGRA~1\CALLOF~1\main\localized_english_pak1.pk3 (3736 files)
localized assets pak file for english
C:\PROGRA~1\CALLOF~1\main\localized_english_pak0.pk3 (1204 files)
File Handles:
29625 files in pk3 files
execing default.cfg
couldn't exec language.cfg
couldn't exec config.cfg
couldn't exec autoexec.cfg
========= autoconfigure
configure.csv: using configuration 2000 cpu MHz 192 sys MB 64 vid MB
execing configure.cfg
fs_basepath is write protected.
fs_homepath is write protected.
Hunk_Clear: reset the hunk ok
...detecting CPU, found Intel Pentium III
Measured CPU speed is 2.39 GHz
System memory is 224 MB (capped at 1 GB)
Video card memory is 64 MB
Streaming SIMD Extensions (SSE) supported
----- Client Initialization -----
----- Initializing Renderer ----
----- Client Initialization Complete -----
----- R_Init -----
Initializing OpenGL subsystem
...initializing QGL
...calling LoadLibrary( 'C:\WINDOWS\System32\opengl32.dll' ): succeeded
...setting mode 4: 800 600 FS
...using colorbits of 32
...calling CDS: ok
...registered window class
...created window@0,0 (800x600)
Initializing OpenGL driver
...getting DC: succeeded
...GLW_ChoosePFD( 32, 24, 8 )
...41 PFDs found
...hardware acceleration found
...PIXELFORMAT 5 selected
...creating GL context: succeeded
...making context current: succeeded
Initializing OpenGL extensions
GL_VENDOR: SiS
GL_RENDERER: Compatible VGA / MMX
GL_VERSION: 1.2.1 SIS 2.12
GL_EXTENSIONS: GL_EXT_abgr GL_EXT_bgra GL_EXT_blend_color GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_blend_subtract GL_EXT_compiled_vertex_array GL_EXT_packed_pixels GL_EXT_polygon_offset GL_EXT_separate_specular_color GL_EXT_texture_env_add GL_EXT_texture_env_combine GL_EXT_texture_object GL_EXT_vertex_array GL_WIN_swap_hint
----- CL_Shutdown -----
RE_Shutdown( 1 )
Shutting down OpenGL subsystem
...wglMakeCurrent( NULL, NULL ): success
...deleting GL context: success
...releasing DC: success
...destroying window
...resetting display
...shutting down QGL
...unloading OpenGL DLL
You should install the latest drivers for your video card, being sure to uninstall the old drivers first. If you already have the latest drivers, you should completely uninstall the drivers and then reinstall them. This fixes most problems. If the game still doesn't work, it may be that your video card does not have the minimum features required. Please check the readme for more information, including a list of supported video cards.
ik heb de nieuwste driver dus geinstalleerd
  • Spoooky
Spoooky
Core temp 37°C
ik kan het spel dus sowieso NIET spelen met deze kaart/chip?
dan ga ik het terugbrengen
  • DeeJee
DeeJee
Dus...
Verwijderd schreef op 30 december 2003 @ 13:58:
Verwijderd schreef op 30 december 2003 @ 13:53:
Je mag al blij zijn dat je beeld krijgt op kaarten gebaseerd op andere grafische chipsets. Dit staat ook bij de system requirements, readme.txt en vele probleemtopics (zoals je oa ook in onderstaande logfile laat zien: Please check the readme for more information, including a list of supported video cards.)
[ Voor 50% gewijzigd door DeeJee op 30-12-2003 14:03 ]
  • Remy
  • Laatst online: 15-08 09:43
Remy
I usually get 100% accuracy
Dan houdt het dus op, je videokaart wordt niet ondersteund. Wordt zelfs gemeld in die melding op de laatste regel:
Oplossing is een nieuwere videokaart kopen die de game wel ondersteunt, valt verder niks aan te doen. Aangezien hier verder weinig over te discussiëren valt, gaat deze dicht :)
LinkedIn
Instagram
