[2003] Nieuw user zwevend profiel*
Op het moment dat ik een nieuwe user heb gemaakt en wil uitvoeren begint de pc over een zwevend profiel.
Het maakt voor het profiel niet uit of dit kopieer van een bestaand profiel of een geheel nieuw profiel maak. De rechten staan helemaal hetzelfde als van de aanwezige gebruikers.
De profielen worden ingelezen vanaf de server.(ntconnect)
wie helpt mij?wie heeft de oplossing?
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Ik pas je topic titel even aan zodat het OS tussen vierkante haakjes staat :)
Verder - zou je kunnen proberen je probleem iets duidelijker te omschrijven. Vooral het gedeelte: "en wil uitvoeren begint de pc over een zwevend profiel" snap ik eigenlijk niets van.
Geef bijvoorbeeld even aan:
• Wat de exacte foutmelding is die je krijgt.
• Heb je zwervende profielen opgegeven ?
• Bestaat de map waarvan je zwervende profielen wil gebruiken ?
De foutmelding:
Windows kan de serverkopie van uw zwevend profiel niet vinden en probeert nu en probeert nu u aan te melden met uw lokale profiel. Wijzingen in het profiel zullen niet naar de server worden gekopieerd wanner u zich afmeld.
De map van het profiel bestaat heb dit geprobeerd door een kopie te maken van een werkend profiel en een andere keer door een nieuwe te maken
  • elevator
elevator
Verwijderd schreef op 30 december 2003 @ 13:29:
Dat kan dus sowieso niet :)
Begin eens met hetgene wat opgegeven hebt in de usermanager als zwervend profiel (dus bv: \\Server01\Profiles\user01) in te typen in Start -> Run op de client? Werkt dat gewoon (en is die leeg op het moment)?
Verder - welk client operating system gebruik je? Zie ook dit bv. eens: http://support.microsoft.com/?kbid=327462
[ Voor 6% gewijzigd door elevator op 30-12-2003 13:32 ]
als ik dat uitvoer opent hij het profiel en zie je dezelfde bestanden als bij werkende users. zelfs de koppelingen werken, maar kan nog steeds profiel niet vinden bij opstarten.
enige verschil tussen een nieuw en een oud profiel is dat het oude profiel tijdens de installatie van de server zijn aangemaakt en de nieuwe enkelen maanden na de instalatie van de server.
  • elevator
elevator
Zou je als je zelf de laatste bent die gepost heeft in je bericht, je bericht willen editten ipv een nieuwe posten? :)
Als je nou een nieuwe user aanmaakt, je logt in, je gaat opnieuw naar die map van de roaming profile toe voor die specifieke user (je geeft elke user toch wel z'n eigen roaming profile dir?), dan is die map leeg toch?
Als je dan uitlogt, is die map dan wel gevuld?
iedere user krijgt inderdaad een eigen map. Maar er wordt geen gebruik gemaakt van die map door dat profiel en haalt dus ook de gegevens niet op.
heb ze ook leeg gemaakt maar bij het afsluiten vult hij de map niet
  • elevator
elevator
Welk client OS draai je?
Staat er nog iets in je eventlog ?
Dit al gelezen? http://support.microsoft.com/?kbid=327462
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Hebben de users full control over de share en de map waarin de persoonlijke profiles staan ?
Dwz als je een share hebt, bijv \\fileserver\profiles$, kan je het beste Everyone Full Control machtigingen geven. Ook offline caching wil het geheel wel eens in de war schoppen, daarom zet je dit normaliter uit op de profiles share. De NTFS rechten voor Alleen deze map ook Everyone, Full Control. Vanzelfsprekend op de map in de share, bijv. \\fileserver\profiles$\user1 ook full control. Echter als je bij een user in AD Users and Computers het profielpad invult, zal er binnen de share (omdat de user daar machtigingen voor heeft) automagisch een mapje gemaakt worden waar alleen de user (en indien gespecificeerd de admin) toegang tot heeft Dit genereert regelmatig deze melding als het niet exact zo is ingesteld ... ....
Kijk ook even in Mutsje's How To over Roaming Profiles :)
[ Voor 30% gewijzigd door sanfranjake op 30-12-2003 14:16 ]
Mijn spoorwegfotografie
user heeft full controll op de profile map
het is niet de melding van http://support.microsoft.com/?kbid=327462
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 30-12-2003 14:25 ]
  • mutsje
  • Laatst online: 26-08 10:05
mutsje
Certified Prutser
Met andere woorden hij kan het profiel gewoon niet vinden.
Staat de computer wel goed aangemeld in het domain
Heb je niks aan de profile structure lopen knutselen.
Hoe verwijs jij vanaf de server naar het profile
Op zowel Server als Client niveau zul je event meldingen krijgen. Heb je die al bekeken en bij www.eventid.net of www.microsoft.com/technet lopen opzoeken?
[ Voor 27% gewijzigd door mutsje op 30-12-2003 15:54 ]
windows xp heeft graag dat OF een administrator OF de gebruiker die aanlogt EIGENAAR is van de profielfolder op het netwerk
client heeft er geen last van bij andere users,
user aangeven als administrator van de client heeft ook geen nut
in event viewer staan geen meldingen die aanwijzingen geven op deze gebeurtenis
