[EL] Welke transistor voor max1668?
  • 129 views sinds 30-01-2008
  • Losha
  • Laatst online: 27-10-2025
Losha
clear my path motherfucker
ik heb nou al een tijdje m'n Max1668 aan de sm-bus hangen voor tempereratuur uit te lezen.
Nou werkt dat ding prima naar behoren en ben ik dus superblij met dat ding
alleen zit ik nu met waterkoeling en wil nou toch eens mijn temperaturen goed uit meten (want de asus sensors kun je ook niet vertrouwen)
tot nu toe had ik als client-sensor de 2N3904 gebruikt
maar die is me toch veel te groot.
m'n elektro kennis is wat aan de beperkte kant
welke "general purpose amplifier" / transistor / chip / dingetje
is kleiner (en mischien nog nauwkeuriger) :?
desnoods wil ik zelf wel zoeken..alleen .. op wat moet ik letten ?
[edit]
op de maxim site hebben ze het steeds over de 3904 varianten..kan er echt niks anders op dan een 3904 ?
[ Voor 11% gewijzigd door Losha op 29-12-2003 23:45 ]
Een 2N3904 is een torretje in TO92 behuizing, de kleinste behuizing die er voor een conventioneel torretje is, als je nog kleiner wilt zal je wel bij SMD terechtkomen.
  • Losha
Losha
sot23 dus ?
[edit] die is dan 1,9 x 1,3 x 0,9 mm zoek eigenlijk nog dunner/platter
maar dat is met transistor dus niet te realiseren?
(mischien toch maar een andere maxim pakken, die niet perse transistors gebruikt om uit te lezen)
[ Voor 92% gewijzigd door Losha op 30-12-2003 00:28 ]
  • Losha
Losha
ik wil eigenlijk zo'n ding
Afbeeldingslocatie: http://www.8ballshardware.com/articles/en_rack/EN_RA004.jpg
is dat een NTC Thermistor :?
Ja:
http://drrabbit.hp.infoseek.co.jp/Thermistor.htm
http://www.karbosguide.com/hardware/module3d5.htm
http://www.overclockers.com/tips423/
Hij heeft 2 aansluitpinnen - en wordt meestal gebruikt bij CPU's en baybus-setjes met thermo-uitlezing.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 30-12-2003 01:42 ]
  • Losha
Losha
zijn deze thermistors los te verkrijgen ? en is de data te vertalen naar data waar de max1668 iets mee kan ?
(anders maak ik wel een nieuwe sensor-print)
In de datasheet staat dat er een "diode connected transistor" voor de temperatuurmeting gebruikt word.
Je zal dus dit soort sensor moeten gebruiken (en geen PT100 of zo). Google weet mischien raad.
De MAX1668 is enkel geschikt voor een kleinsignaaltransistor als sensor.
De tor wordt diode-geschakeld, hier wordt de basis-collectordiode kortgesloten en het is enkel de basis-emitterdiode die als sensor wordt gebruikt.
In de datasheet is te vinden dat de basisdiodespanning kleiner dan 0,95V bij 100uA en groter dan 0,25V bij 10uA moet zijn.
Deze eigenschapen moet het gebruikte torretje hebben en je kan het dus niet zomaar door een NTC of PTC thermistor vervangen.
  • BJD
  • Laatst online: 11-09 01:50
BJD
Losha schreef op 30 december 2003 @ 01:57:
Ik d8 dat je een NTC van 10K bij 20*C nodig had.
Je kan ook een kant en klare kopen.
Ik d8 dat ze die bij freezinghardware verkochten.
[ Voor 36% gewijzigd door BJD op 30-12-2003 13:43 ]
  • Losha
Losha
nou heb ik een paar mmbt3904 besteld
wil het toeval niet dat ik vanmiddag wat mmbt3906 vond..deze lijken identiek alleen dan pnp i.p.v npn, volgens maxim zou die dus ook kunnen..ga het zo proberen
weet iemand toevallig hoe hoog de core van een amd is ? de mmbt3906 is net geen mm hoog..zou mooi zijn als ik die tussen de koeler en de cpu in zou kunnen schuiven tot net tegen de core aan
allemaal topics over spacers aan het doorlezen, iemand zei dat de spacers 0,6mm zijn..iemand anders meet zijn core als 0,8 op? wat is het nou :?
[ Voor 18% gewijzigd door Losha op 30-12-2003 18:26 ]
  • The Bad Seed
  • Laatst online: 15:36
The Bad Seed
Chaotic since 1983
Losha schreef op 30 december 2003 @ 18:17:
Edit: ik heb het opgezocht in de specsheets:
de AMD Duron en Athlon en Athlon XP zijn tussen de 0,8 en 0,88 mm
http://www.amd.com/us-en/...s_and_tech_docs/25175.pdf
[ Voor 32% gewijzigd door The Bad Seed op 30-12-2003 18:37 ]
Hail to the guardians of the watchtowers of the north
  • Losha
Losha
oeh...dat word krap aan.. de mmbt3904(en6) zijn tussen de 0,89 tot 1,11 mm
mischien kan ik nog een krummel afvijlen..anders moet ie maar onder de cpu
weer dat hele circus uit elkaar halen :(
thnx for the link btw
[ Voor 10% gewijzigd door Losha op 30-12-2003 18:44 ]
  • Losha
Losha
heb nu inderdaad de mmbt3906 genomen..heb em maar onder de core gezet (volgens amd-doc zou dat zo'n 2C nouwkeurig met de diode moeten zijn... aan het snelle geschommel te zien klopt het ook wel)
alleen ben ik bang dat ik te dunne draadjes genomen heb :X
heb schijnbaar nu interferentie in mn meting (wie soldeert nou ook 0,1mm draad)
ff plaatjes :)
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/mw/prive/losha/got/cpu-mmbt-top.jpgAfbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/mw/prive/losha/got/cpu-mmbt-bottom.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/mw/prive/losha/got/socket-iso.jpg
de socket geïsoleerd..drukt de mmbt dan ook goed tegen de cpu
[ Voor 34% gewijzigd door Losha op 10-01-2004 19:57 ]
  • Rein_stein
  • Laatst online: 19-10 11:31
dikte van de draadjes zou niet zo erg uit moeten maken, want dr loopt toch amper stroom doorheen.. storingen zijn op te vangen met ferrietkernen. Dr zijn ook ictjes (buffers/drivers weet ik veel)die signalen filteren op storingen. Zoiets zou je moeten hebben...
