Asus MB A7N8X Deluxe + 2600+ xp klokken?
  • 49 views sinds 30-01-2008
Mijn vraag was dus hoe kan ik deze zo hoog mogelijk klokken met de beste resultaten?
heb diverse topics bekeken, maar ben er helaas niet wijzer van geworden,
ben verder ook een totale n00b op dat gebied helaas...
Wie kan deze n00b wat leren? :9
Bijvoorbaad dank :)
Specs : CPU
CPU-Eigenschappen
CPU Type AMD Athlon XP, 2079 MHz (6.25 x 333) 2600+
CPU Aanduiding Thoroughbred-B
CPU Stepping B0
L1 Code Cache 64 KB
L1 Data-cache 64 KB
L2 Cache 256 KB (On-Die, Full-Speed)
CPU Technische Informatie
Verpakkingstype 453 Pin PGA
Verpakkingsformaat 4.95 cm x 4.95 cm
Transistoren 37.6 miljoen
Procestechnologie 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Verpakkingsoppervlak 84 mm2
Core Spanning 1.50 - 1.65 V
I/O Spanning 1.6 V
Typische prestatie 44.0 - 64.0 W (Afhankelijk van de kloksnelheid)
Maximale prestatie 48.5 - 74.3 W (Afhankelijk van de kloksnelheid)
CPU Fabrikant
Firmanaam Advanced Micro Devices, Inc.
Productinformatie http://www.amd.com/us-en/...rmation/0,,30_118,00.html
CPU Gebruik
CPU #1 5 %
Specs: MOBO
Moederbordeigenschappen
Moederbord ID 03/19/2003-nVidia-nForce-A7N8X2.0C-00
Moederbordnaam Asus A7N8X v2.0 Deluxe
Front Side Bus Eigenschappen
Bus Type DEC Alpha EV6
Bus Breedte 64 bit
Werkelijke kloksnelheid 166 Mhz (DDR)
Effectieve kloksnelheid 333 Mhz
Bandbreedte 2661 MB/s
Chipsetbus-Eigenschappen
Bus Type HyperTransport v1.0
Bus Breedte 8 bit
Moederbord Technische Informatie
CPU Sockets/Slots 1
Expansie Slots 5 PCI, 1 AGP Pro
RAM Slots 3 DIMM
Geïntegreerde apparaten IEEE-1394
Groottefactor(Form Factor) ATX
Moederbordafmeting 240 mm x 300 mm
Moederbord Chipset nForce2-U400
Extra functies Q-Fan, CPU Overheating Protection, Serial-ATA/150, RAID
Moederbordfabrikant
Firmanaam ASUSTeK Computer Inc.
Productinformatie http://www.asus.com/products/mb/mbindex.htm
BIOS Download http://www.asus.com/support/download/download.aspx
voor verdere specs: http://specs.tweak.to/7092
Iemand....? :|
  • Exigence
  • Laatst online: 22:09
Exigence
dnkroz
Okay, maar weer het standaardverhaaltje, een copy-paste uit een topic waar vanmiddag al een slotje op is gegooid.
Lees eerst eens op je gemak de FAQ door die hier bovenaan in DOC staat. Als je die helemaal (ja helemaal) doorgelezen hebt weet je als het goed is wat je moet doen.
Hint: FSB en multiplier
Voor de rest valt er zo enorm veel over te zeggen, dus het heeft geen nut het je hier uit te leggen, ik zou zeggen lees de FAQ en kijk wat rond en de "Grote $product overclock"-topics en dergelijke.
Als je goed gezocht had had je dit ook kunnen vinden.
Succes :)
Oh, enne, kicken binnen 24 uur is not-done :/
  • Wormaap
  • Laatst online: 23:09
Dit is idd toch wel FAQ-werk...
Kicken binnen 24 uur is not done? How about kicken binnen 24 minuten :+
Ticking away, the moments that make up a dull day
erik9287nl schreef op 29 december 2003 @ 22:29:
Succes :)
FBS = 166 en multiplier is 12,5 :P maarja ik lees FAQ aandachtig door thanks :)
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
Verwijderd schreef op 29 december 2003 @ 22:48:
Dat had je moeten doen voordat je dit topic opende. Want dan was dit topic overbodig geweest, aangezien er niet is te zeggen hoever je kan overclocken. Verder is kicken binnen een half uur na het openen van je topic echt niet de bedoeling :o. Wegens deze zaken gaat je topic dicht. Neem voortaan dus de tijd om te lezen en te zoeken, en het zelf te proberen, dan kom je er heus wel uit :)
LinkedIn
Instagram
