Kan mdf file niet verwijderen
Er staat al tijden een mdf file van 850 mb op mijn harde schijf die ik maar niet kan verwijderen. Heb het ook al geprobeerd onder de veilige modus en zelfs onder Knoppix. Niets helpt. Iemand eem idee. Ik gebruik windows XP en zou normaliter het bestand openen met Alcohol 120% :(
  • DkF
  • Laatst online: 02:35
DkF
En via de command-prompt?
Dus gewoon Start->Uitvoeren->cmd, en dan gewoon del blablabla.mdf
[ Voor 62% gewijzigd door DkF op 29-12-2003 20:26 ]
  • Mr.Nobody
Opensource delphi componenten (http://www.delphi-jedi.org)
  • creative8500
  • Laatst online: 03-01 16:54
creative8500
freedom.
  1. http://www.google.com/search?q=extension%20mdf
  2. http://filext.com/detaillist.php?extdetail=MDF
  3. http://www.alcohol-software.com/support.php
  4. http://forum.alcohol-software.com/
  5. http://forum.alcohol-soft...?showtopic=8915&hl=delete
    I have a 2.5GB .mdf file that i can't delete, aparantly the file has a user-mappeed section open (as per the error if i try to reload from the original image). The .mds file deletes OK and if i reinstate it i am able to burn a copy. Have tried checking Delete image file after recording but it only deletes the .mds file.
    Help!!!
    Tried to delete it outside alcohol? Unload it from any VD, close alcohol and delete it in explorer.
    Nice one, file was still in VD un-mounted it and it deleted fine, never used the VD before, thanks for your help.
  6. http://forum.alcohol-soft...?showtopic=8703&hl=delete
    If they are mounted you will have to "Unmount" the image before deleting it or the computer will not let you do it.....
En wat hebben we geleerd vandaag: use the search! ;)
[ Voor 162% gewijzigd door creative8500 op 29-12-2003 20:34 ]
  • mr_petit
  • Laatst online: 04:07
mr_petit
opperprutser
anders zou je nog kunnen proberen eerst een uitgebreidde schijfcontrole uit te voeren.
misschien is er iets mis met je fat o.i.d.
"man is not truly one, but truly two,"
Heb je toevallig Nero?? Probeer het bestand te verwijderen met de file-browser van Nero (zelf al heel vaak succes mee gehad!)
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Ik verlaats je topic nog eventjes naar Software Algemeen
Windows Operated Systems >> Software Algemeen
  • creative8500
creative8500
freedom.
pieterman: Als je de oplossing hebt gevonden, geef dit dan nog wel even aan in dit topic, dan hebben anderen er later ook nog wat aan. :)
