168 pins DIMM of SDram ??
  • psychotic
  • Laatst online: 05-11-2025
Een vriend van mij heeft een probleem om zijn Asus V7100 GF2 MX op zijn Chaintech moederbordje draaiend te krijgen.
Hij krijgt de foutmelding dat DIMM is not found. Bij de zaak (ik zal geen reclame maken ;) )waar hij um had gekocht, vertelde ze hem dat het komt omdat hij DIMM geheugen heeft :?
IS DIMM niet hetzelfde als SDRAM ? en zo nee, wat is dan ut verschil ??
MSI K7T266 Pro2 RU, XP 2400+@2600+ 52Gr stressed. Aopen HQ08 gemod met div Panaflo fans, Case 43 Gr. Sapphire Radeon 9500 Pro 330@310 Catlist 3.4, Compaq 8020 TFT 18,1" DVI, 768Mb Crucial@CAS 2-2T-5T-2T-4way, 2*Maxtor D740X-6L Raid
  • Titanicfanatic
  • Laatst online: 10:29
DIMM, of DIMM SPD not found?
It's all the same
  • psychotic
Op zondag 10 december 2000 16:41 schreef Titanicfanatic het volgende:
DIMM SPD not found volgens mij ja....
  • Crashman
  • Laatst online: 29-07 14:59
Even ter verduidelijking:
- DIMM = het reepje waar het geheugen op zit.
- SDRAM = het geheugen wat op het reepje zit.
is dat duidelijk of is dat duidelijk :) :+
specs | You know you are addicted to the internet when you refer 'books' as 'portable websites'. | http://radio.c64.org:8000/
  • psychotic
Op zondag 10 december 2000 16:52 schreef Crashman het volgende:
Hmmm, ja da's vrij duidelijk maar wat lult die knakker in die winkel dan ? En waarom krijgt hij die foutmelding al hij zijn V7100 erin plugt terwijl hij het met zijn gewone Videokaart niet heeft ??
Wat is zijn probleem dan, het gaat hier om een BX MBje, zou een flash update zijn probleem verhelpen ?
  • Titanicfanatic
Staat me iets van bij ooit gelezen te hebben dat sommige Chaintechs dit hadden en dat een BIOS update idd wonderen deed.
JA, mischien dat zijn MB dan wel de V7100 aan kan..
  • Mobster
  • Laatst online: 07-06-2016
Mobster
Los Alcoholicos
'Vroeger' werden er wel eens dimmetjes (voornamelijk pc66) zonder SPD's uitgeleverd. In principe geen probleem maar er zijn borden (SE440BX2 van Intel bv) die daar problemen mee hebben. In dit geval kan ie een probleem hebben, maar wellicht dat een bios-update werkt.... :?
Toch maar eens een andere sig bedenken :P
  • actieman
  • Laatst online: 07-09 20:13
je hebt toch geen spd nodig als je de instelling handmatig in de bios zet?
Dus cas latencies enzo...
I’m not like the OTTERS
