[C# .Net] Datagrid vullen geeft error.
  • davhor
  • Laatst online: 02-12-2025
davhor
www.fon.com
Na veel zoeken op GOT en gegoogle kan ik maar geen antwoord vinden. Ik ben bezig met het leren van C# en .Net. Nu probeer ik een clientapplicatie te creeeren die een datagrid vult vanuit een xml sheet, maar ik krijg de volgende error:
D:ProjectsflightplanForm1.cs(124): 'System.Windows.Forms.DataGrid' does not contain a definition for 'DataBind'
Ik krijg de error er maar niet uit.
Hier mijn code:
        private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e)
            BindGrid();
        private System.Windows.Forms.DataGrid dg1;
        void BindGrid()
            DataSet ds = new DataSet();
            ds.ReadXml(@"d:/Projects/flightplan/xmltest.xml");
            dg1.DataSource = ds;
            dg1.DataBind();
        private void dg1_Navigate(object sender, System.Windows.Forms.NavigateEventArgs ne)
Ik vraag hier niet om een code, maar een oplossing. Tevens ben ik geinteresseerd in een website of tutorial die mij verteld hoe een selectie te maken uit de xml file.
Code aangepast! Ik heb ook op MSDN gekeken, maar ook dat gaf mij geen oplossing. Ik ben nieuw met object georienteerd proggen, dus ik moet er nog even aan wennen. Ok.... ik weet nu dat ik geen databind mag gebruiken, maar welke functie dan wel. Ik hoef nogmaals niet de code, maar misschien een goede verwijzing naar een tutorial of iets dergelijks
[ Voor 68% gewijzigd door davhor op 29-12-2003 19:27 ]
FON - WiFi for Everyone | Flickr
Ik kan je niet helpen met je code. Maar heb je al eens gekeken op CodeProject? www.codeproject.com Ze hebben een aparte kop C# databases, dit lijkt me basic genoeg om daar te vinden te zijn.
Ja, lees je error nou is goed! En kijk gewoon ff op MSND of System.Windows.Forms.DataGrid een member bevat met de function die je gebruikt op regel 124.
  • whoami
  • Laatst online: 01-11 20:26
Als je WinForms gebruikt, moet je geen DataBind aanroepen. De Grid in WinForms heeft -zoals Cristal al zegt- zo geen method.
Moest dit een ASP.NET app zijn, dan zou je die DataBind() method wel moeten aanroepen.
Trouwens, je hoeft geen 134 lijnen code te posten hoor. Als je je beperkt tot enkel de relevante lijnen, is dat al meer dan voldoende.
https://fgheysels.github.io/
