[Qmail] uitgaande poort 25 dicht
  • Haranaka
  • Laatst online: 07-06 23:13
Sinds kort is door mijn isp besloten om het uitgaande verkeer op poort 25 te blokkeren. Ik moet vanaf nu hun smtp server gaan gebruiken in plaats van mijn eigen mail server of een andere externe smtp server (gmx.net bv).
Nu wil mijn qmail server zijn mailjes dus niet meer versturen omdat hij de hosts niet kan bereiken om de mail bij de juiste server af te geven. Nogal logisch...
Maar hoe stel ik in de qmail configuratie in dat hij niet rechtstreeks de mailtjes moet versturen maar alles uit hande moet geven aan de smtp.mijn_isp.nl ?
  • NeOTheMaTriXM
  • Laatst online: 11-07 20:31
ik weet even niet precies.. waar & wat & hoe, je het moet instellen
maar dit heeft iig met je mailrelay te maken... ik zal even voor je zoeken
http://www.lifewithqmail.org/lwq.html#configuration
Control: smtproutes
Default: none
Used by: qmail-remote
Purpose: artificial SMTP routes
oke, die smtproutes is het volgens mij
zou alleen niet weten waar je het moet instellen :P
smtproutes
Artificial SMTP routes. Each route has the form
domain:relay, without any extra spaces. If domain
matches host, qmail-remote will connect to relay, as if
host had relay as its only MX. (It will also avoid
doing any CNAME lookups on recip.) host may include a
colon and a port number to use instead of the normal
SMTP port, 25:
inside.af.mil:firewall.af.mil:26
relay may be empty; this tells qmail-remote to look up
MX records as usual. smtproutes may include wildcards:
.af.mil:
:heaven.af.mil
Here any address ending with .af.mil (but not af.mil
itself) is routed by its MX records; any other address
is artificially routed to heaven.af.mil.
The qmail system does not protect you if you create an
artificial mail loop between machines. However, you
are always safe using smtproutes if you do not accept
mail from the network.
[ Voor 102% gewijzigd door NeOTheMaTriXM op 29-12-2003 16:24 ]
man qmail-control zoeken naar smtproutes.
BTW: Welke provider is dat?
Ik gebruik zelf geen qmail maar volgens mij kun je het ook in de volgende file zetten:
/var/qmail/control/smtproutes
[ Voor 77% gewijzigd door Verwijderd op 29-12-2003 16:29 ]
  • Haranaka
Goed bedankt mensen, ik heb nu teminste goede termen om naar te zoeken. Als ik er toch niet uit kom dan horen jullie nog van me.
Mijn isp is de universiteit van Groningen.
nvt.
[ Voor 99% gewijzigd door Verwijderd op 29-12-2003 16:28 ]
  • igmar
  • Laatst online: 09-09 19:53
igmar
ISO20022
Haranaka schreef op 29 december 2003 @ 15:57:
Dit is wel erg basic FAQ werk :
Routing outgoing messages
