[Pix PPTP thuiswerkers] Advies gevraagd
Probleem: Kan geen verbinding maken met shares op fileserver en Exchange na opzetten van pptp verbinding met de PIX 515e firewall.
Netwerk:
(internet)
Pix firewall, ipbuiten: 213.*.*.1, ipbinnen: 172.16.0.1
switch
server1 server2 server3
switch
(LAN NETWERK) (10.1.0.0/24)
Server1 (exchange, dhcp, dns) heeft: ipbuiten: 172.16.0.2
(krijgt van pix middels nat ook 213.*.*.2)
Server2 (files, iis etc) heeft: ipbuiten: 172.16.0.3
(krijgt van pix middels nat ook 213.*.*.3)
Server3 (overig) heeft: ipbuiten: 172.16.0.4
(krijgt van pix middels nat ook 213.*.*.4)
Situatie:
Wanneer ik een pptp verbinding met de pix op zet kan ik alleen de servers bereiken op het 213. etc adres dat ze van de pix krijgen. De private ipadressen kan ik niet bereiken, van deze zelfde servers. ook kan een thuisgebruiker op deze manier zijn outlook niet gebruiken en zijn shares op de fileserver niet aan. (tenzij hij de instellingen van outlook etc iedere keer gaat wijzigen maar dat wil ik niet).
Gewenst:
Op het moment dat de thuiswerker een pptp verbinding met de pix op zet kan hij direct outlook gebruiken en de shares op de fileserver aan.
Oplossing:
Geen idee... Hier een stukje pix config om het een en ander te verduidelijken (bepaalde info is afgeschermt)
nat (inside) 0 access-list 101
static (inside,outside) 213.*.*.* server1 netmask 255.255.255.255 0 0
static (inside,outside) 213.*.*.* server2 netmask 255.255.255.255 0 0
static (inside,outside) 213.*.*.* server3 netmask 255.255.255.255 0 0
static (inside,outside) server1 213.*.*.* netmask 255.255.255.255 0 0
static (inside,outside) server2 213.*.*.* netmask 255.255.255.255 0 0
static (inside,outside) server3 213.*.*.* netmask 255.255.255.255 0 0
conduit permit icmp any any
access-group 101 in interface outside
route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 213.*.*.* 1
access-list 101 permit tcp any host 213.*.*.* eq smtp
access-list 101 permit tcp any host 213.*.*.* eq www
access-list 101 permit tcp any host 213.*.*.* eq 2112
access-list 101 permit tcp any host 213.*.*.* eq 1723
access-list 101 permit gre any host 213.*.*.*
Graag jullie advies.. wat is gebruikelijk in dit soort situaties wanneer er een pptp verbinding met de pix opgezet moet worden, en de servers een buiteninterface en binneninterface hebben?
Alvast bedankt voor de reacties.
Voor de pptp users is er een pool gereserveerd in de 172.17.0.0 range.
  • igmar
  • Laatst online: 26-09 18:37
igmar
ISO20022
Verwijderd schreef op 29 december 2003 @ 15:52:
Situatie:
Ik zie geen pptp config hier. Nu vermoed ik wel wat de config is, maar een wat volledigere config (met pptp en pptp acl's zou handig zijn).
Er van uitgaande dat acl 101 de pptp access regelt : Daar krijg je idd geen outlook en browseaccess mee. Voor browselists dient je 137-139 UDP + TCP open te zetten naar de interne IP's. De poorten voor Outlook weet ik niet uit m'n hoofd.
Kijk je ACL's dus even na.
Ik verwacht niet dat het aan mijn accessrules ligt omdat:
Ik zowieso geen acl geconfigureerd heb voor de pptp users maar ik wel de servers kan bereiken op alle mogelijke manieren als ik een pptp verbinding opzet. Ik vermoed dat de pix automatisch toegang geeft tot de lanside op het moment dat je een vpn verbinding configureerd. Ik kan bijvoorbeeld wel vnc'en naar de servers, maar dan alleen op de internet ipadressen en niet op de private ipadressen. (andere mensen mogen van buitenaf natuurlijk niet vnc'en naar deze servers).
Hier de vpn config:
vpdn group 1 accept dialin pptp
vpdn group 1 ppp authentication pap
vpdn group 1 ppp authentication chap
vpdn group 1 ppp authentication mschap
vpdn group 1 client configuration address local pptp-pool
vpdn group 1 client authentication local
vpdn username **** password ****
vpdn enable outside
Ik heb overigens wel geprobeerd om een access-list rule aan te maken voor de pptp pool:
access-list 101 permit ip 172.17.0.0 255.255.255.0 any
maar dit had geen effect.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 29-12-2003 16:57 ]
  • igmar
igmar
ISO20022
Verwijderd schreef op 29 december 2003 @ 16:55:
vpdn enable outside
Is de pptp-pool 172.x adressen ? Ik zou een pool maken in de IP range van je lokale LAN, dat spaart veel gezeik met routing, gateways en ACL's.
Ik zie een aantal 'problemen' :
1) De PIX routeert niet.
2) Je server moeten weten hoe ze 172.x moeten bereiken, dus je moet de PIX dan als gateway zetten. Ik heb zelf de config (wel met IPSEC, maar verder hetzelfde) uitgerust met een IP range uit het lokale LAN.
igmar schreef op 29 december 2003 @ 17:41:
pptp pool is inderdaad anders als het lan. Dit heeft echter wel mijn voorkeur, maar ik zal je tip gebruiken om een pooltje in hetzelfde subnet te defieren.
1) De pix lijkt wel goed te routeren want ik kan wel de servers bereiken op hun non-private ip-adressen. Vanuit de servers kan ik ook mijn virtual vpn ip pingen zie ik nu.
2) Ik heb een statische route aangemaakt daarvoor. De lan tip zal ik morgen even nagaan. Alvast bedankt!!
Het probleem is nog niet opgelost. Heb zojuist een pptp pool aangemaakt met ipadressen uit hetzelfde subnet als dat ik tussen de pix en de servers in gebruik maar dit heeft geen effect gehad.. Ik kan de servers nog steeds alleen maar bereiken op de 213 adressen en niet op de 172.16 adressen.
Kijk nog eens heel goed naar je access-list 101.. en kijk dan eens op de cisco site bij de pix voorbeeldconfigs voor pptp tunnels ;)
ik denk dat je bedoelt:
access-list 101 permit ip 172.16.0.0 255.255.255.0 any
deze rule heb ik al geprobeerd maar dit werkt niet. Ook nu is dit geen oplossing (heb het nogmaals geprobeerd).
ik zie hier een rule staan: no sysopt route dnat
Zou dat er iets mee te maken kunnen hebben?
edit: Nog even een gedachte.. Kan het zijn dat vpn'en en static nat gewoon niet goed samen gaat met cisco pix 515e en dat hier uberhaupt geen oplossing voor te bedenken is?
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 30-12-2003 12:41 ]
Werkt gewoon, heb nog nooit problemen gehad met het opzetten van pptp tunnels met pixen ongeacht het type.
Welke versie IOS draai je?
Twee tips:
1. Conduits :X, gebruik liever access-lists om verkeer te regelen.
2. Je nat-0 access-list. Noem die niet hetzelfde als je normale access-list, werkt verwarend. Als je vpn verkeer wil filteren dan zul je dat op de inside interface moeten doen in dit geval (102).
Ik heb nog altijd problemen gehad op het moment dat ik in mijn nat0 regel verkeer voor specifike hosts wil regelen. Gebruik je LAN subnet - VPN subnet acl regel dan werkt het zonder problemen. Dus zoals hieronder staat.
Werkt het met een aangepaste voorbeeldconfig van cisco wel?
Dit moet er in zitten:
access-list 101 permit ip LANSubnet VPNSubnet
ip local pool pptp-pool 192.168.1.1-192.168.1.50
nat (inside) 1 LAN Subnet
sysopt connection permit-pptp
isakmp identity hostname
vpdn username cisco password cisco
vpdn enable outside
