Probleem met internet delen*
Hoi allemaal,
Ik heb eerst alle onderwerpen gelezen m.b.t. mijn probleem,
maar ik kon geen oplossing niet vinden. Ik weet niet zoveel van
computers af, maar ik hoop dat jullie mij kunnen helpen?
Hieronder staan de verzamelde gegevens.
Gegevens:
Systeem 1:
P 4 CPU 1,80 GHZ,kloksnelheid 2.35 GHZ, 512 ram geheugen.
Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet
Windows XP Prof
Kabel internet van @Home
Systeem 2:
Intel celeron processor, kloksnelheid 1.06 ghz, 384 MB ram
Intel(R) PRO/100 VM Desktop Adapter
Windows XP Prof
Router:
Ik kan het merk niet vinden van de router. Wel de volgende
gegevens:
Model no: RP-IP515H
Serial no: 010917291
Servername: SC490994
Situatie:
2 pc’s via router verbonden met het Internet.
CMD info: rechtstreeks PC 1:
Microsoft Windows XP [versie 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Gebruiker>ipconfig /all
Windows IP-configuratie
Host-naam . . . . . . . . . . . .: CP.....-b
Primair DNS-achtervoegsel. . . . .:
Knooppunttype: . . . . . . . . . .: onbekend
IP-routering ingeschakeld. . . . .: nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
Ethernet-adapter LAN-verbinding 3:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel: .....home.nl
Beschrijving . . . . . . . . . . .:
Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC #2
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-50-FC-5A-9B-27
DHCP ingeshakeld. . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld. : ja
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 217.121.68....
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.254.0
Standaardgateway. . . . . . . . . : 217.121.68.1
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 213.51.144.18
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 213.51.129.168
213.51.144.168
Lease verkregen . . . . . . . . . : maandag 29 december 2003 9:54:29
Lease verlopen . . . . . . . . . : zondag 4 januari 2004 12:55:16
Probleem:
1. Elke keer valt de verbinding weg voor PC 2 weg.
2. PC 1 kon wel via de router op Internet, maar PC 2 niet
meer.
3. Op dit moment kan PC 1 ook niet meer via de router het
Internet op, alleen rechtstreeks via kabelmodem.
4. PC 2 kan rechtstreeks ook niet meer het Internet op.
Wat heb ik gedaan?
1. Ik heb de router gereset zonder resultaat.
2. Alle instellingen nagegaan, zoals computernaam veranderen
en computerbeschrijving wijzigen.
3. Ik geloof dat ik 5 x opnieuw Windows XP erop heb gezet en
een nieuwe Ghost (alleen PC 2).
Vraag:
1. Hoe kan ik weer met beide pc’s via de router het internet
op?
Groetjes Prissy
  • Godjira
  • Laatst online: 28-08 15:45
Godjira
To infinity and beyond!
In Windows XP zit een ingebakken firewall die dit probleem weleens zou kunnen veroorzaken. Heb je die uitgeschakeld staan, ik kan die instelling namelijk niet vinden bij je configuratie die je post. Kijk hier eens naar. Daarnaast even een tip als test. Sluit de pc's een op elkaar aan, zonder de router ertussen om te kijken of je via de wizzard 'Een thuis netwerk instellen' ook beide pc's kunt zien.
Profile
Het lukt vandaag ineens dat ik via de router met PC 1 kan internetten.
Hierbij de cmd info behorend bij pc 1 via de router:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel: roose1.nb.home.nl
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 168.95.192.1
Lease verkregen . . . . . . . . . : maandag 29 december 2003 15:39:51
Lease verlopen . . . . . . . . . : donderdag 1 januari 2004 15:39:51
  • ramonp
  • Laatst online: 09-09 16:23
Als ik naar je ipconfig kijk, dan zie ik dat je pc de instellingen van @home heeft.
Volgens mij is het de bedoeling dat je router die heeft.
En dat vervolgens je router je pc's een ip-adres geeft.
edit: Te laat, ik zie dat het nu beter klopt :)
[ Voor 13% gewijzigd door ramonp op 29-12-2003 15:46 ]
@Godjira,
Firewall staat uit! optie twee moet ik nog proberen.
Alvast bedankt voor je feedback!
groetjes Prissy
Idd, probeer, beide PC's door middel van een crosslink kabel rechtstreeks op elkaar aan te sluiten en kijken of de verbinding dan wel goed blijft. Misschien een stekkertje (UTP) die niet helemaal goed contact maakt? kan ook natuurlijk.
Ennuh als server naam bij je router SC404etc. gokje, maar misschien is het een SiteCom? weet het niet, maar zou kunnen. :?
Voor de rest kun je ook proberen om alleen maar TCP/IP te gebruiken, de rest allemaal weg gooien.
Hoi,
Dat klopt, de instellingen van bovenste berichtje zijn van @home, rechtstreekse verbinding. In mijn twee berichtje heeft de router de instellingen van @home overgenomen. (via router) Ik krijg PC 2 niet via de router verbonden.
Groetjes Prissy
ramonp schreef op 29 december 2003 @ 15:45:
  • ramonp
Verwijderd schreef op 29 december 2003 @ 15:48:
Hoi,
Groetjes Prissy
Krijgt PC2 wel een ip adres van de router??
ps. router is waarschijnlijk een Repotec broadband router (RP-IP515H)
Dit moet op beide pcs ingevuld worden->(edit:wat er in te vullen valt ;))
(of)
IP-adres pc 2. . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2
IP-adres pc 1. . . . . . . : 192.168.0.3
Dan moet ie het als het goed is doen, g/l.
(voortaan effe een beter titel voor je draadje geven he)
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 29-12-2003 15:55 ]
cmd info pc 2:
C:\Documents and Settings\Wai>ipconfig /all
Host-naam . . . . . . . . . . . .: thuis-9c7r46o4i
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-01-80-07-78-63
Autoconfiguratie IP-adres . . . . : 169.254.127.61
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
ramonp schreef op 29 december 2003 @ 15:50:
Ik zal volgende keer een betere titel verzinnen. Routerprobleem ofzo.
Moet ik alles handmatig in XP bij netwerkverbindingen handmatig invullen?
Verwijderd schreef op 29 december 2003 @ 15:50:
(of)
Verwijderd schreef op 29 december 2003 @ 16:03:
ja
wat staat er overigens in je router bij de DHCP leases?
  • Ethefox
  • Laatst online: 08-09 21:01
Als ik het zo zie heeft PC2 geen IP-adres van de router gekregen (169.* adres van Windows....). Check je bekabeling en het functioneren van de netwerkkaart in PC2 eens.
Ik kom mijn router niet meer in. Ik moet even wachten.
Verwijderd schreef op 29 december 2003 @ 16:13:
ja
Ik weet niet hoe ik een plaatje neer moet zetten, hier zijn de links:
http://home.hetnet.nl/~daweny/instellingen.JPG
hier staat 1 adres bij leased
http://home.hetnet.nl/~daweny/instellingen1.JPG
hier staan twee adressen bij leased.
Heel raar, want soms krijg ik 1 of 2 adressen.
Hoe kan ik checken of mijn netwerkkaart werkt? De pc geeft aan dat mijn netwerkkaart in orde is. Ik wel wel verbinding, je weet wel twee monitors rechtsonder zijn wel verbonden. ( Lan-verbinding)
groetjes Prissy
Ethefox schreef op 29 december 2003 @ 16:25:
Ik heb handmatig de instellingen gewijzigd, maar nog steeds geen internet.
Verder zie ik alleen mijn eigen pc in de netwerkverbinding. Hetzelfde geldt voor PC1. We zien elkaar niet.
Ik heb de handleiding van mijn router niet meer. De router was nl. een cadeautje van mijn huisgenoot. Hij ging verhuizen.
Alvast bedankt en ik ga morgen weer verder, want nu moet ik weg!
Verwijderd schreef op 29 december 2003 @ 17:50:
Ik zie in een van je eerste reply's dat je PC1 een CP host naam heeft. Verander die naam eens en geef je router de CP naam die je van @home gekregen hebt.
Graag in het vervolg even een duidelijke titel uitkiezen, je mag er vanuit gaan dat iedereen die een topic in NT opent geholpen wil worden. Dat in je titel vermelden is dus nogal zinloos :)
Lees dit nog even door, je bent hier nieuw: Registratievoorwaarden en faq
