[Externe FireWire Behuizing] Draadjes losgetrokken...
Ik heb een tijdje geleden een 5,25" externe FireWire behuizing gekregen van iemand, en die wilde ik vandaag gaan gebruiken. Helaas kwam ik er bij het openen van de behuizing achter dat er twee (zwarte) draadjes van de molex-connector loszitten, en ik heb geen idee of en waar ik deze moet aansluiten om het geheel in orde te maken.
Om een idee te krijgen van wat ik bedoel, eerst maar een foto:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~koch/IEEE1394/molex_extfw2.jpg
Draadje '1' gaat rechtstreeks naar de PCB waarop beide FireWire-poorten zijn gemonteerd. Draadje '2' gaat via een soort verloopstekkertje naar de aan/uit-knop en wordt tevens doorgelust naar de uitgang voor de voedingsstekker.
Als je naar de molex-connector kijkt, lijkt het erop alsof beide draadjes moeten worden aangesloten op de opening tussen de rode en zwarte draad in (dat lijkt me althans logisch, maar ik kan geen bewijs vinden waaruit blijkt dat die draadjes uit die opening zijn 'gerukt'), maar ik heb eerlijk gezegd geen zin om m'n CD-RW-drive te riskeren zonder ervan overtuigd te zijn dat ik het goed doe (en dat weet ik nu dus niet :)).
Mijn vraag is dus: Zou iemand die hier verstand van heeft mij kunnen vertellen wat de juiste 'volgorde' is van deze draadjes? Of indien iemand die zelf een FireWire-behuizing heeft en dit bericht leest: Zou je zo vriendelijk willen zijn om te kijken hoe de aansluiting daarbinnen is geregeld, zodat ik weet hoe ik deze moet aansluiten?
Bij voorbaat dank...
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 29-12-2003 15:29 ]
  • -DarkShadow-
Waarschijnlijk is dat de GND en komen deze samen idd uit het lege gaatje van je molex.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • constructor
  • Laatst online: 00:23
Op de foto te zien zit het pinnetje nog in de molex, daar zaten dus die twee draden in. :)
Probeer het pinnetje eruit te krijgen en soldeer desnoods de draden er weer aan , terug stoppen en alles werkt weer als nieuw :D
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Zwart is bij deze connectoren altijd de GND en zitten inderdaad zoals eerder gezegd op de middelste 2 pinnen van de Molex.
Je kan molex pen er mbv een fijne schroevendraaier uit krijgen door de 2 of 3 kleine lipjes aan de binnenzijde een beetje naat binnen te buigen.
Dan kan je de draden er weer aan solderen.
Je lipjes aan de metalen pen moet je dan weer een beetje naar buiten buigen en dan kan je hem weer in de molexstekker steken.
Senile! Senile Oekaki
OK, dank voor de reacties. Ik vermoedde wel dat ze via die opening in de molex aangesloten moeten worden, maar ik wist niet zeker wat voor effect die zwarte draadjes hebben (pos, neg, aarde). Voor hetzelfde geldt dat ze een bepaalde + of - spanning hebben, en ik m'n CD-RW opblaas zodra ik het geheel aansluit... :P
Thanks! :)
