Aankoop Eizo TFT scherm (voor o.a. fotobewerken)
Ik ben al een tijdje op zoek naar een goed tft scherm voor fotobewerking.
Ik heb dan ook het volgende scherm gevonden die mij wel aanstaat qua grootte.
Heeft iemand ervaring met onderstaand scherm?
Is dit wel een goed scherm voor fotobewerken?
indien nee..waar moet ik dan speciaal op letten?
mvg andy
Het model is eizo L767 19"
Analog Input Digital Input
Models L767 (includes stand), L767-F (panel only)
Available Cabinet Colors Gray, Black
Panel Type 48.1 cm (19") TFT color LCD panel
Active Display Size (H x V) 376 x 301 mm / 14.8 x 11.9"
Viewable Image Size Diagonal: 481 mm / 19.0"
Native Resolution 1280 x 1024
Pixel Pitch 0.294 x 0.294 mm
Display Colors 16.77 million from a palette of 1.06 billion
Viewing Angles (H, V) 170° , 170°
Brightness 250 cd/m2
Contrast Ratio 500:1
Response Time 25 ms (typical)
Scanning Frequency H: 24.8 - 80 kHz
V: 50 - 75 Hz H: 31 - 64 kHz
V: 59 - 61 Hz (VGA Text: 69 - 71 Hz)
Dot Clock 135 MHz 108 MHz
Input Terminals D-Sub mini 15 pin, DVI-D 24 pin (switchable)
USB Port / Standard 1 upstream / USB Standard Rev. 1.1
Input Signals RGB Analog DVI Standard 1.0
Sync Format Separate
Height Adjustment Range 50 mm
Tilt 30° Up, 5° Down
Audio Speaker Output 1 watt + 1 watt
Input Connector Stereo mini jack
Output Connector Stereo mini jack (for headphones)
Power Requirements AC 100 - 120V, 200 - 240V: 50 / 60 Hz
Power Consumption 45 watts
Power Save Mode Less than 2 watts
Dimensions (W x H x D) With Stand: 415 x 406 - 456 x 216 mm
16.3 x 16.0 - 18.0 x 8.5"
Without Stand: 415 x 374 x 54 mm
16.3 x 14.7 x 2.1"
Net Weight With Stand: 6.6 kg / 14.5 lbs
Without Stand: 5.1 kg / 11.2 lbs
Plug & Play VESA DDC 2B
Screen Control ScreenManager® ScreenManager Pro for LCD1, One Touch Auto Adjustment Function
Power Management VESA DPMS DVI DMPM
OSD Languages English, French, German, Italian, Japanese, Spanish, Swedish
Certifications and Standards TCO'03 (gray), TCO'99 (black), TÜV/Ergonomics (including ISO 13406-2), TÜV/GS, c-Tick, CE, CB, UL (cTÜVus), CSA (cTÜVus), FCC-B, Canadian ICES-003-B, TÜV/S, VCCI-B, EPA ENERGY STAR®, CCC, EIZO Eco Products 2002
Supplied Accessories AC power cord, signal cable (D-Sub mini 15 pin), USB cable, audio cable, setup guide, EIZO LCD Utility Disk (ScreenManager Pro for LCD, ICC Profile, HTML user's manual), 4 screws for mount option, warranty registration card
Warranty Five years
1 ScreenManager Pro for LCD is compatible with the Microsoft® Windows® 98SE/Me/2000/XP operating systems only
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Ik weet niet in hoeverre deze schermen geschikt zijn voor professionele fotobewerking.
Ik zie nergens calibratie-mogelijkheden terwijl de CRT schermen dit er wel bij hadden staan (dacht ik me te herinneren althans).
Senile! Senile Oekaki
  • Delerium
Delerium
Mythology
Je zult vrees ik een tijdschrift moetren aanschaffen. In de Computer Totaal staat een 19 Inch LCD-schermentest en jawel, dit model staat er ook tussen. Ruwweg genomen zijn er geen slechte schermen op de markt, maar Eizo komt niet als beste uit de test, dat was een ander model en die was 150 euro goedkoper (Een Prolite E481S oid).
  • JumpStart
JumpStart
thinking of stardust
Het mag eigenlijk niet, crossposten, maar ik doe het toch even: [rml]JumpStart in "[ 19/18" TFT]Beste compromis voor games EN films?"[/rml].
JumpStart schreef, in een ander draadje, op 21 december 2003 @ 16:24:
Ik ga hier even een hele grote open deur intrappen hoor...
Maar als het je te doen is om wat je zelf het juiste compromis vindt tussen film- en game kwaliteit zul je gewoon de beeldschermen "live" moeten bekijken.
Je zal duidelijker antwoord krijgen als je een paar winkels binnenloopt om de verschillende schermen in werking te zien dan wanneer je hier afgaat op ervaringen van andere gebruikers.
Hetzelfde geldt dus voor jou ook: Bekijk -als je de mogelijkheid hebt- de verschillende kandidaten live.
Wat is de kijkhoek nou werkelijk ? Varieert het contrast bij kijkhoek variatie in de hoogte ? (Dat doet mijn Samsung 191T dus, rechtop gaan zitten maakt een verschil in contrast) Hoe goed zijn de kleuren ? Ghost het scherm nou ècht ? enzovoorts. Dat zie je gewoon het beste als je gaat kijken.
ALL-CAPS WITH NO PUNCTUATION IS SO MUCH TRUER TO THE WAY THOUGHTS HURTLE OUT OF THE HUMAN BRAIN THAN CAREFULLY MANICURED AND PUNCTUATED SENTENCES COULD EVER BE
  • Tourniquet
  • Laatst online: 04-09 17:49
Tourniquet
Hiya, fellas!
Ecteinascidin schreef op 29 december 2003 @ 14:07:
De Iiyama Prolite E481S kwam idd als beste uit de test, maar grote verschillen waren er niet. De Eizo vonden ze wel goed, maar te duur (adviesprijs van de Eizo € 950 tegenover € 649 voor de Iiyama).
In de Pricewatch staat de Eizo voor 869 en de Iiyama voor 639 euro.
[ Voor 6% gewijzigd door Tourniquet op 29-12-2003 14:24 ]
If our brain was easy to understand, we would be too dumb to understand.
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Ik heb net een L557 aangeschaft, dat is dus de 17" variant van Eizo. Perfect beeld, nog niet op DVI kunnen testen. Omdat je graag wil fotobewerken is de 2d weergave belangrij, icm een goede VGA kaart lijkt me dat geen probleem.
Als je wil gamen is Ghosting effecten wel lastig, mijn Eizo heeft een respons tijd van 25ms en ik heb af en toe wel wat last van ghosting maar niet echt irritant.
tot nu toe ben ik zeer te spreken over mijn 17" en de 19" zal ook wel, Eizo kennende, een puik beeld geven!
het scherm dat ik zou gaan kopen is tweedehands en mag weg voor 460€ .
Dus od het nu nieuw wat duurder is dan een ander scherm moet ik me nu niet zo een zorgen te maken
  • Abbadon
  • Laatst online: 15:08
Move OH -> V&B :)
En ik kan uit ervaring vertellen dat er niks mis is met Eizo TFT's en fotobewerken, integendeel :)
