[Java] Rekenen met expressies uit een String
  • 103 views sinds 30-01-2008
Het probleem dat opgelost moet worden is simpel. Ik zal een voorbeeld geven:
2*a^2 - 15*b^3 + 4*c = -3*a^3 + b^2 - 112*c^2
(geen idee of dit wat oplevert, maar het gaat om het idee)
De bedoeling is om a, b en c te vinden. Nu kun je dat vrij simpel 'brute forcen' door wat waarden voor a, b en c in een for-loop te zetten. Bovendien is de expressie ik krijg steeds een andere (ja tis soort van puzzel en je moet de puzzle in 5 seconden doen).
Wat is het probleem nu? Ik heb bovenstaande expressie als een String. En met een String kun je niet rekenen. Ik wil het namelijk zo doen:
Java:
for(int a = 0; a < 9; a++)
    for(int b = 0; b < 9; b++)
          for(int c = 0; c < 9; c++)
               if(2*a^2 - 15*b^3 + 4*c == -3*a^3 + b^2 - 112*c^2)
                    //deze if kan in mijn geval niet, want ik krijg de expressie als String
                    //en heb geen tijd om het 'hardcoded' zoals hier in de if te zetten
De vraag: Heeft iemand een idee hoe je met een expressie in een String kan 'rekenen'?
Je kan zoeken op parsing en lexing op bijvoorbeeld google. Voor een string als deze kan je relatief eenvoudig een simpele parser maken.
Overigens wel een beetje overkill voor zon probleem. Je kan het vast ook met regexes oplossen op de 1 of andere manier.
  • Dash2in1
  • Laatst online: 30-09 08:32
Volgens mij kan je dit meestal niet numeriek oplossen (los van de inefficientie). Dit komt omdat je 3 onbekenden hebt en slechts 1 vergelijking. Dus je zou bv a wel in b en c uit kunnen drukken, maar daar houdt het meestal mee op.
  • Glimi
Glimi
Designer Drugs
(overleden)
Verwijderd schreef op 29 december 2003 @ 13:59:
Een Reguliere Expressie en een Reguliere Grammatica hebben allebei dezelfde uitdrukkingskracht. Je kunt dan ook een RE zo converteren in een RG.
Feitelijk zal een reguliere expressie dan ook de grammatica 'parsen', alleen dan niet door er een gehele AST aan te hangen en dan de symboliek aan te hangen.
Glimi schreef op 29 december 2003 @ 16:43:
Ik bedoelde dingen als ORO of Jregex, "simpele" Java regex libraries.
Maar je hebt idd gelijk :)
  • -Klimaks-
  • Laatst online: 20:25
Ik dacht dat ik ooit een library was tegengekomen die vrolijk omging met dit soort problemen, zal straks even kijken of ik het nog kan vinden.
In those days spirits were brave, the stakes were high, men were REAL men, women were REAL women, and small furry creatures from Alpha Centauri were REAL small furry creatures from Alpha Centauri.
Zaphod in The Hitchhikers Guide To The Galaxy
  • .oisyn
  • Laatst online: 01:11
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
niet mee eens, een grammatica kan iets als recursie, iets wat met een reguliere expressie niet mogelijk is (ja, met die perl extensies oid, maar zo waren regexen nooit bedoeld)
Dat wel, maar andersom niet.
  • mbravenboer
  • Laatst online: 06-11-2025
.oisyn: niet mee eens, een grammatica kan iets als recursie, iets wat met een reguliere expressie niet mogelijk is.
Hij zegt niet voor niets reguliere grammaticas.
Talen worden vaak onderverdeeld in de Chomsky hierarchie. Deze hierarchie definieert een aantal deelverzamelingen van talen en de grammaticale kracht die je nodig hebt om die talen te beschrijven.
De grammaticas waar jij op doelt zijn context-vrije grammaticas. Deze worden gebruikt voor context-vrije talen. Reguliere expressies en reguliere grammaticas zijn twee notaties voor reguliere talen.
Simpele expressie taaltjes zoals de taal van de topicstarter zijn vaak al niet meer niet regulier.
Blog, Stratego/XT: Program Transformation, SDF: Syntax Definition, Nix: Software Deployment
  • .oisyn
.oisyn
Aha, dat wist ik niet, weer wat geleerd :). Maar dan vind ik z'n opmerking eigenlijk nergens op slaan ;)
  • Glimi
Glimi
Designer Drugs
(overleden)
.oisyn schreef op 29 december 2003 @ 17:56:
"Spreek niet hoogmoedig in de derde persoon als deze persoon het horen kan"
Hoezeer de opmerking geen oplossing bied voor het probleem, haakt het wel in op de opmerking van XKB en plaats het gewoon een feitje erbij. Dat is niet 'nergens op slaan', maar een bepaalde mate van off-topic posten.
  • mbravenboer
Ach, het is op zich wel nuttig: Hij geeft aan dat de keuze tussen een grammatica of een reguliere expressie slechts een notatie keuze is. Het is tussen al deze regexp nerds wel eens goed om te benadrukken dat (een bepaalde deelverzameling van) 'gewone' grammaticas precies dezelfde talen beschrijven.
Een grammatica voor grotere of lastigere talen ook veel duidelijker zijn. In Perl 6 kan je ook een dergelijke notatie gaan gebruiken, zoals Arien hier (6-6-2002 @12:21) een keertje liet zien, naar aanleiding van een opmerking van mij in een regexp topic.
  • -Klimaks-
Hier http://www.singularsys.com/jep vind je de Java Math Expression Parser. Is denk ik wat je zoekt.
  • .oisyn
.oisyn
Glimi schreef op 29 december 2003 @ 18:19:
ik hoopte natuurlijk ook gewoon dat je het zou lezen :Y)
daar doelde ik dan ook niet op :)
nou daar doelde ik dus wel op, aangezien XKB het natuurlijk over context-vrije grammatica's heeft (of een subset daarvan), hence de "parsers" in zijn opmerking over "parsers en lexers". Jouw opmerking, hoewel waar en interessant, leek me dan ook niet helemaal van toepassing op de opmerking van XKB, vandaar mijn opmerking
dat zonder meer :)
Maar we zijn aan het mierenneuken
  • Glimi
Glimi
Designer Drugs
(overleden)
.oisyn schreef op 29 december 2003 @ 18:56:
Reguliere Grammatica's zijn een subset van context vrije grammatica's. Je kunt elke context vrije grammatica dan ook transformeren in een reguliere maar niet altijd van een RG naar een CVG.
Een RG is in de vorm van
N = non-terminal
T = terminal
N -> T+ N?
  • .oisyn
.oisyn
met subset doelde ik meer op LL, LR en LALR grammatica's, en je gaat aan het punt voorbij
