Heeft AthlonXP met sneller RAM dan de spec zin?
  • bstard
  • Laatst online: 28-10-2025
bstard
Heb tijdje lopen zoeken maar kon geen threadje vinden over mijn vraag, dus maar eentje gestart. Mocht er toch al eerder antwoord op zijn gegeven dan gaarne linkje daar naartoe.
Ik heb nu een barton 2800+ met pc2700 (512meg Samsung 2.5) ram, op een nForce2 plankje. Het is allemaal goed over te klokken, alleen dat trekt het ram ´t niet meer. Als ik de ram op cas 3.0 zet wel, dan haal ik 180fsb zonder problemen. Het zal nog wel hoger kunnen denk ik, alleen zie ik uiteraard liever cas 2.5 of 2.0 ;)
Mijn vraag is welke ram maximale snelheid op zo´n nforce2 board haalt. Met PC3200 zal ik 200mhr fsb met cas2.5 halen, of verschilt pc3200 daarin? Ik zoek dus eigelijk ram dat op 180-200mhrz op cas2.0 loopt, maar heeft dat wel zin, gaat dat lukken met een barton 2800+ (166fsb default)? Of zit je dan om andere redenen zo-wie-zo op cas 2.5 of 3.0 ?
Blub
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
Oh ja hoor, dat gaat met bepaalde soorten RAM best lukken. Mijn Kingston HyperX PC3000 kan zelfs een fsb van 225 aan, met 2,9v terwijl het voor 187 fsb bedoeld is. Op cas 2-2-2-11 of 2-3-3-7, lekker strak dus. En jouw proc zou er ook geen problemen mee hebben om op 225 te lopen, zolang je koeling goed is.
Als dat te hard gaat kan je altijd de multiplier ff omlaag gooien om toch een hoge fsb te halen. 1 of 2 reepjes van 256MB HyperX PC3000 doet dus wonderen, aangezien het BH-5 chips zijn (die gaan dus erg hard, ook met strakke timings) :)
LinkedIn
Instagram
  • bstard
bstard
Kijk es aan, dat wilde ik horen ;) Is dat kingston ram extra kwaliteit ten opzichte van noname pc3000/3200? (dus strakkere timings op dezelfde fsb)
Blub
  • mcb1
  • Laatst online: 25-10 11:10
Misschien een tip!
In onderstaand topic hebben al heel wat mensen een reactie geplaatst met hun resultaten.
[rml][ OC] Het grote DDR geheugen OC-results topic (deel 4)[/rml]
Denk dat je daar meer succes hebt om aan het juiste reepje te komen.
[edit]
topic wat reemf dus gestart is! 8)7 (had je dat niet even kunnen melden?)
[ Voor 15% gewijzigd door mcb1 op 29-12-2003 23:27 ]
mcb1
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
  • De_Bastaard
  • Laatst online: 24-10 07:41
Tuurlijk heeft het zin :)
Dan kan je tenminste alles uit je CPU halen, denk dat die het eerder aflegt, dan je geheugen ;)
  • Wormaap
  • Laatst online: 13:03
Sneller ram heeft altijd zin, dan kan je je FSB verder omhoog gooien zonder dat je hoeft uit te kijken of je ram nog wel zin heeft :)
Ticking away, the moments that make up a dull day
wat is eigenlijk de max fsb van pc 2100.
mijn corsair dimmetje blijft op 178 steken, zonder volt aanpassingen e.d
  • swampy
  • Laatst online: 12-10 00:07
swampy
Coconut + Swallow = ?
Kingston, ach ja... goede kwaliteit heb zo'n 1 Gig aan geheugen Kingston in mijn pc. Ik overclock niet dus ik kan weinig zeggen over de overclockbaarheid. Maar zoals anderen al zeggen, het kan zeker weten aardig mee met overclocken!
De HyperX series zouden perfect voor overclocken moeten zijn, de value ram is meer voor het standaard werk!
There is no place like ::1
  • Wormaap
PC2100, dat zal wel 133MHz zijn ofzo, aangezien PC2700 al 166MHz is o__0
de 133 mhz is idd standaard maar is er ook en bepaalde max qua getal te noemen voor dit type.
als ik overclock en dat doe ik dan 1.1 dan hangt mijn pc bij 178, heb barton 2600+ dus proc kan het wel hebben, geheugen heeft het al moeilijk.
  • porn*
  • Laatst online: 15-10 20:06
porn*
...take on the world!
Zoals je in het DDR oc-topic waarschijnlijk al wel gezien heb, is Kingston PC3500 HyperX ongeveer de beste keuze voor je. Het is niet zo duur, en kan vaak behoorlijk hard, vooral met wat extra prik ;)
Als je dat erin hebt, kun je redelijk safe zeggen dat je geheugen het probleem ff niet meer is.
Bnet pindle#2913
  • bstard
bstard
Thx lui, heb 2x 256meg kingston pc3200 besteld. Leek me voldoende om het athlon tijdperk mee af te sluiten;) Kan ik overclocken en, hoe marginaal ook, de dual-access van me nForce2 gebruiken.
Denk wel handig dat bovenstaande info even apart overzichtelijk in 1 draadtje staat.
[ Voor 19% gewijzigd door bstard op 03-01-2004 12:27 ]
Blub
