Lage 5 volt lijn
  • mbuts
  • Laatst online: 15-10 07:40
Ik heb een asus a7n8x. Ik heb het bord gevoltmod en als ik rond de 2.15 volt core voltage zit gaat mijn 5 volt lijn naar rond de 4.7 volt en als ik verder ga met de core voltage zakt deze verder in. Ik heb een enermax 465watt voeding. De atx voeding kabel word ook warm. Weet iemand hoe ik kan zorgen dat mijn 5 volt lijn niet zo ver inzakt als ik de core voltage verder ga opvoeren?
  • Alaksandus
  • Laatst online: 19-10 16:31
Alaksandus
Vae puto deus fio
Zit er niet een stel potmeter in die enermax voedingen, weet niet of het voor de 5v lijn is of voor de 3.3v. Misschien dat iemand anders hier antwoordt op kan geven?
Als een god in Nijmegen.
mbuts schreef op 29 december 2003 @ 13:17:
Op de voeding meten. Als hij daar ook laag is een betere voeding kopen ;) Simpel.
Coronaextra schreef op 29 december 2003 @ 13:18:
Als hij zo inzakt onder load dan kan hij het gewoon niet aan. Hem dan modden is niet slim. Modden is alleen verstandig om een beetje te corrigeren, maar niet om meer power eruit te halen.
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 29-12-2003 13:20 ]
  • mbuts
Verwijderd schreef op 29 december 2003 @ 13:18:
En ik maar denken dat als je enermax neemt en dan ook nog 465 watt dat het dan wel moet lukken. het rare is dat de atx kabel ook gewoon warm word.
Ik zal idd ook even de voeding meten. Waar ik ook aan zat te denken dat het gewoon te veel is voor de banen op het moederbord. Iemand hier mee ervaring?
[ Voor 41% gewijzigd door mbuts op 29-12-2003 13:24 ]
mbuts schreef op 29 december 2003 @ 13:22:
Dat kan ook idd, maar er zijn meer tweakers met deze plank snappie ;)
Voor echte voltages moet je op moederbord meten, bijv. 5 volt op mosfets.
  • YoupY
  • Laatst online: 08-06-2024
Ik heb zelf dezelfde plank en volgens mij ook dezelfde voeding, als je een EG465AX-VE hebt tenminste.
De lage 5V wordt niet echt veroorzaakt door je voeding, maar meer door het bord. Mijn 5V was ook altijd erg laag voordat ik 'm gemod had. Nu is de 5V ook 5V, volgens mbm, probe of whatever. Op m'n atx stekkers ligt deze waarde wat hoger, zo rond de 5.2V en de 12V gaat automatisch mee omhoog wanneer je de 5V wilt modden.
Check deze draad voor meer info: Hoe Enermax EG465AX-VE 5/12volt mod.
  • Epsilon
  • Laatst online: 26-10 08:52
Epsilon
Avatar revival!
Je kan hem heel makkelijk modden
heb zelf ook de 5/12v mod uitgevoerd en met een potmeter kun je die mooi instellen.
3.3v mod heb ik overigens ook uitgevoerd.
  • mbuts
Epsilon schreef op 29 december 2003 @ 14:21:
Die zakt volgens mij niet in maar dat moet ik vanavond effe checken, ben nou op het werk. Maar die mod op de voeding zal ik zeker eens doornemen.
  • arnoman
  • Laatst online: 23-10 20:51
mbuts schreef op 29 december 2003 @ 14:30:
Nou Martijn, dan mag je die mod gelijk op mijn mobo doen. En als je dan toch bezig bent bij mij kan je mijn A7N8X dl. ook ff onderhanden nemen :P
  • Astennu
  • Laatst online: 19-08 17:53
Betere voeding 8)7 okeey dan :D 461 watt is goed genoeg gewoon +5v mod doen veel makkelijker en goedkoper dan een nieuwe. en weet je zekers dat het de 461 is ? want die heb ik ook mijn +5v is netjes 4.99 onder 100% belasting die oudere 431 watt ( type nummer ook EG461 maar was 431 ) zakte wel in maar met +5v mod toch op 5.08v.
Astennu schreef op 29 december 2003 @ 14:50:
Die enermaxen zuigen op de 5V.. En zo'n voeding modden op de 5V zou ik niet doen. Maar YoupY heeft het draaien en dat gaat goed. Dus ja..
  • Astennu
Verwijderd schreef op 29 december 2003 @ 15:00:
Jah ik had eerst ook gemod draaien ging echt prima. En deze nieuwe had het dus niet nodig.
  • arnoman
AStennu, op welk core-voltage draai jij dan? Ik heb de zelfde voeding als Mbuts en wanneer deze genoeg power moet leveren om me cpu op 2V te houden stort deze 5V lijn ook in. Wanneer Mbuts rond de 2.3+ V gaat draaien wil de voeding zelfs onder de 4.5V gaan.
  • porn*
  • Laatst online: 15-10 20:06
porn*
...take on the world!
Feit is dat Asus borden in het algemeen slechte spanningen op het bord zelf leveren. Bij mij zakt de 5v tot 4.84v, maar heb dan ook een lagere Vcore (1.85v die ook al als een gek fluctueert), en de 12v zakt zelfs tot 11.49v!
Dit terwijl ik op de molex netjes 5.05v en 12.06v meet onder load, en hieronder komen de waardes gewoon niet. Voeding trekt het dus prima, bord zelf regelt zijn spanning niet goed.
Overigens kun je wel je voltages wat hoger zetten ja, zoals YoupY zegt. Als ik mijn 5v met 0.1v zou verhogen, zou ik op het mobo ook een kleine verhoging zien. Slecht dat het zo moet om de spanningen op het bord zelf beter te krijgen, maar er zit niet (veel) anders op.
Bnet pindle#2913
  • Astennu
arnoman schreef op 29 december 2003 @ 15:06:
2.1 volt en die 431 die zakte wel maar die had ik gewoon zo bijgesteld dat i onder load 5.08 deed. en idle was i 5.14 of zo
  • mbuts
Heb nog even gekeken, de 12 volt zit zelfs op 12.4 volt en de 3 volt heeft ook geen problemen. Het gaat dus puur om de 5 volt
