[98SE] pc's communiceren via printerpoort
  • 105 views sinds 30-01-2008
is het mogelijk om 2 pc's, allebei met win98SE, te laten communiceren via de printerpoort?
dus ik wil de pc's verbinden met elkaar via een kabel tussen de beide printerpoorten om op die manier bestanden over te zetten van de ene pc op de andere; is dat mogelijk?
en kan men op die manier ook surfen met de 2de pc?
ik heb gezocht in de search en via google maar niet direct een antwoord gevonden op mijn vragen
dank
  • Jazzy
  • Laatst online: 15:10
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Bestanden overzetten is geen probleem, ik kan me niet voorstellen dat je dat niet kon vinden.
[ Voor 17% gewijzigd door Jazzy op 29-12-2003 13:09 ]
Jazzy schreef op 29 december 2003 @ 13:09:
moet ik dan ook softwarematig iets installeren? of is het gewoon de kabel aansluiten en de pc's herkennen elkaar onmiddellijk?
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Verwijderd schreef op 29 december 2003 @ 13:14:
IK weet de juiste termen even niet maar je moet een 'directe kabelverbinding' maken in je Dial Up Networking.
Voor gedetailleerde informatie zul je toch echt even moeten zoeken, bijvoorbeeld op Technet. Over dit onderwerp is echt wel wat te vinden.
Mijn geheugen laat me op dit moment even in de steek, maar dat hoeft voor jou dus geen probleem te zijn.
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
in windows moet je nog zoiets als 'directe kabelverbinding' installeren
mag ik vragen waarom je niet gewoon voor 4 euro per stuk even 2 netwerkaarten koopt :? dit gaat echt tig keer sneller (paralelle poort is niet bijster snel)
Een step by step guide voor dcc onder windows:
ftp://ftp.lpt.com/parallel/DCC-SETUP.PDF
Uw googler van dienst :p
en zoals zwelgje al zei een parallele kabel is niet echt zeer snel. Haalt tussen de 60 en de 80 KB/seconde.
  • nextware
  • Laatst online: 06:22
Verwijderd schreef op 29 december 2003 @ 13:09:
dank
Het is al eerder in dit topic vermeld, met behulp van 2 netwerkkabels gaat het een stuk sneller dan via de IEEE-1284 poort ( jaja, even met officiële namen gooien :9 ).
Let er wel op, dat je dan een crossed UTP kabel ertussen hangt. Met een straight kabel gaat het een beetje moeilijker worden.
In deze situatie kun je wel internetten met beide PC's. In de PC waar geen internet verbinding in zit, moet je m.b.v. een gateway proggie je internet PC aangeven als doorgeefluik.
Suc6
Bestanden overzetten via de printerpoort kan prima, maar het als een netwerkinterface gebruiken is een erg slecht idee. De printerpoort is nooit bedoelt om 'continu' gegevens te versturen, en zal beide pc's enorm belasten als je dit wel doet. (bijvoorbeeld om te surfen/downloaden)
De beste oplossing zijn twee netwerkkaartjes en een cross link cable. (of nog makkelijker, twee netwerkkaartjes en een el cheapo router)
de reden waarom ik bestanden wil overzetten via de printerpoort is omdat een van de pc's (een laptop) volledig kapot is, enkel de printerpoort blijft nog over (PCMCIA-slot kapot, USB-poort kapot en diskettestation kapot)
begrijpen jullie?
ik heb nu op beide pc's 'directe kabelverbinding' geïnstalleerd, maar het lukt niet
de pc's vinden elkaar niet :(
de host vraagt of de gastcomputer gestart is en de gastpc ziet de host ook niet
ik heb TCP/IP en netbui geinstalleerd , alsook client voor microsoftnetwerken en bestandsdelen (printerdelen niet omdat dat niet nodig is)
ben ik iets vergeten?
edit: de printerpoort is toch de paralelle LPT1 poort he?
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 29-12-2003 14:42 ]
nu zegt hij: "deze verbinding werkt niet correct. probeer een andere verbinding of probeer het later opnieuw"
weet iemand raad aub?
  • Henk007
  • Laatst online: 06-04-2025
Je zou ook Total Commander kunnen proberen, daar zit ook een client en server voor direkte kabelverbinding in. Probleem lijkt mij alleen als die laptop bijna gaar is, hoe je dat er nog op kunt installeren? Doet de CDrom het nog ?
Weet je zeker dat je kabel OK is?
In het uiterste geval zit er niets anders op dan de HD uitbouwen en in een andere PC aansluiten om de data over te zetten. Er is vast wel een dude die jou daarmee wil helpen ;)
[ Voor 37% gewijzigd door Henk007 op 29-12-2003 15:12 ]
Henk007 schreef op 29 december 2003 @ 15:03:
het is een kabel die 2 dezelfde "stekkers" heeft, aan te sluiten op de printerpoort (langs 2 kanten) => zijn er daar verschillende soorten van?
  • Henk007
Nee, volgens mij niet. Als je het zeker wil weten kun je hem doormeten volgens dit schema.
Gewoon even testen met Total Commander : Netwerk/ Poort verbinding met andere PC. Kies bij de ene PC server en bij de andere client. Als het werkt zie je op de client alle stations van de server.
Henk007 schreef op 29 december 2003 @ 15:24:
ik heb de test gedaan met total commander en hij kan geen gegevens ontvangen
de kabel is nochtans aangesloten
kan het aan de instellingen van de printerpoort liggen? en hoe zet ik deze instellingen?
DANK!
edit: de kabel is een kabel waarmee ik vroeger een externe cdrom-speler aansloot op een oude laptop; da's dan toch een goede kabel he? (hoe heet dat: een nulmodem kabel?)
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 29-12-2003 15:53 ]
  • Henk007
Ik denk dat ik het helaas moet opgeven. Ik heb TC op diverse systemen gebruikt voor dataoverdracht, altijd zonder problemen. Lees eventueel het verhaal in de Help van TC nog eens, daar staat nog wat troubleshooting. Onder de aanname dat je geen troll bent, zit er denk ik niets anders op dan de HD uitbouwen :?
Nee, dat zijn proprietary kabels, in ieder geval geen crosslinked 'Laplink' kabel. In de TC Help staat nogmaals het schema:
The cable needs to have at least the following pins connected:
2   <---->   15
3   <---->   13
4   <---->   12
5   <---->   10
6   <---->   11
15  <---->   2
13  <---->   3
12  <---->   4
10  <---->   5
11  <---->   6
25  <---->   25 (Ground)
[ Voor 53% gewijzigd door Henk007 op 29-12-2003 16:03 ]
Henk007 schreef op 29 december 2003 @ 15:59:
en welke instellingen voor de parallele poort gebruik je dan?
please, help me nog even! ik word bijna gek :(
  • Henk007
-Jouw kabel is niet correct, meet hem maar door als je mij niet gelooft.
-Aan een parallele poort valt niets in te stellen, kijk eens onder Instellingen/Configuratiescherm/Systeem/Apparaatbeheer of er geen foutmeldingen staan bij de LPT poort.
[edit] Heb je per ongeluk nog drivers voor andere apparaten aan de parallel poort geinstalleerd ? Ik bedoel geen printer, maar bijv een externe CDrom of een parallelpoort scanner, ZIP drive etc. Die kun je beter eerst verwijderen.
[ Voor 43% gewijzigd door Henk007 op 29-12-2003 16:32 ]
Henk007 schreef op 29 december 2003 @ 16:09:
ik geloof je wel hoor!
ik ben een leek, dat uitmeten kan ik niet hoor ;)
ik ga nu naar de winkel, zo een kabel halen
wat moet ik juist vragen: een nulmodem-kabel (zullen ze dat kennen in de winkel?) ?
en is het omdat ik een verkeerde kabel heb dat windows (98SE-)-directe-kabelverbinding (ook) niet gaat ?
  • Henk007
Een crosslinked parallel kabel voor direkte kabelverbinding. Print desnoods even het schemaatje uit voor de zekerheid. Een beetje verkopers zullen (ook in België :) ) dan wel weten wat je bedoelt.
goed nieuws! het is gelukt!
niet via de parallele maar wel via de COM-poort (omdat ze in de winkel enkel kabels voor die poort hadden, goedkoop: 2,70€)
dus het lag inderdaad aan de kabel
want met de nieuwe kabel ging het onmiddellijk (via windows directe kabelverbinding rechtstreeks)
ALLEMAAL BEDANKT voor jullie hulp en in het bijzonder henk007 :) voor de extra moeite én bostoman voor de zeer interessante link :> !
1000-maal dank
dus mensen die later ook dit probleem zouden hebben: check goed de kabel want ik heb vanmiddag 3 uren bezig geweest voor niets, terwijl het met de goede kabel in 2 minuten in orde was!
