Krijg de harde schijf niet op udma (5)
  • chaser
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 06-09 23:41
Probleem:Krijg de ide controllers niet op udma 5
Schijf geformateerd (ntfs-1partitie)
W2k er nieuw op gezet
Servicepack 2 er op gezet
Drivers van het moederbord er op gezet
Maar de ide-controllers gaan niet op udma 5 (hoger ondersteunt hij niet)
Hij blijft op dma 2 staan
2 ide kanalen
1e kanaal
Master 80gb maxtor schijf (jumper goedgezet)
2e kanaal
master dvd-rom van lite-on (ook hier de jumper goedgezet)
deze kan maar tot dma 2 dus daar geen probleem
uiteraard ide kabels die compatible zijn met udma 5 gebruikt
geen succes
Op de moederbordfabrikant een andere ide-driver gedownload
Opnieuw opgestart
Weer geen succes
Alle mogelijke stuurprogramma geprobeerd (die compatible zijn) zowel van de moederbordfabrikant als de chipsetfabrikant
Maar geen succes
Moederbord:pcchips 810mlr
Harde schijf:80gb diamondmax plus 9 uta133 maxtor schijf
chipset is van SIS
uiteraard heb ik hier de search gebruikt en ook op de site van maxtor,pcchips en sis gekeken
ik heb wel iets gevonden in het systeemlogboek
hier staat meerdere keren een vermelding
het stuurprogramma heeft een controllerfout gevonden in \Devices\harddisk1\dr2
maar wat dat nou precies inhoudt
misschien staat die vermelding er omdat ik de ide-controllers meerdere keren (software-matig) heb verwijderd en hierna het stuurprogramma opnieuw geinstalleerd
Is er nou wat kapot (ide-controller,HDD enzovoort) of heb ik iets verkeerd gedaan
Ik kan nog wel een keer proberen om W2k er opnieuw op te zetten maar wil eerst zeker weten of ik het ook op kan lossen met bijvoorbeeld een driver ofzo
I don't say we all ought to misbehave, but we ought to look as if we could.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Je geeft het antwoord zelf al in het eerste stukje
" hoger ondersteunt hij niet"
Als de IDE controller het niet ondersteund dan zal je hem ook nooit op DMA5 kunnen krijgen. Je zou een bios uipdate kunnen proberen of kijken of je het in de bios in kunt stellen (doen sommige mobos namelijk)
  • chaser
nee zoals ik zei:
"hoger als 5 gaat hij niet"
maar ik wil ook niet hoger
hij moet op udma 5 want dat ondersteunt het moederbord wel
hij staat nu op dma 2 en hij moet op udma (ultra-dma zoals het er hoort te staan)
Ik weet dat W2k standaard niet met ultra-dma kon omgaan en dan verviel naar dma 2
Pas bij servicepack 2 gaf microsoft pas ondersteuning voor ultra-dma
servicepack 2 heb ik dus geinstalleerd
udma 5 geeft het bios aan dus moet hij dit ook ondersteunen
het is me al eens eerder gelukt met een andere harde schijf
(deze was zelfs nog ouder en daar ging het wel bij)
als ik wist in welke richting ik moest zoeken
Misschien toch maar eens proberen met een bios-upgrade
Dan moet ik weer een floppy-drive zoeken :(
mocht er iemand nog een andere mogelijkheid weten zou ik het graag "horen"
Service Pack 4 geprobeerd? Mss zit daar meer ondersteuning in?
GEBRUIK EEN 80-POLIGE KABEL!!!!
Niks geen udma5 of wat voor gelul dan ook. Met alle respect, het maakt niets uit of je nu udma4 of 5 gebruikt. Bij 4 heb je een theoretische overdrachtssnelheid van 100MB per seconde, en bij 5 een van 133MB/s. Geen van beiden zullen worden gehaald door je harde schijf, en je schiet er dan ook NIETS mee op.
Wat wel uitmaakt is of je een 80-polige kabel gebruikt. Wanneer je een 40-polige kabel gebruikt kan je niet verder dan ATA-33, wat je performance natuurlijk danig begrenst. Gebruik je echter een juiste 80-polige kabel en blijft hij op ATA100 steken, who cares. Laat lekker draaien en ga je zorgen maken om andere dingen.
De voordelen van ATA133 zitten hem vooral in de allocatie van de hardeschijf-grootte, en verder pas wanneer je meerdere Hdd's naast elkaar gaat hangen. Aangezien geen van tweeen op jouw verhaal van toepassing is, zie ik geen probleem.
Nog een gelukkig nieuwjaar gewenst!
ps: Excuses, want de eerlijkheid gebiedt zich te zeggen dat ik nog niet je hele verhaal heb gelezen. Hij blijft steken op UDMA2 (ata33), dus verwissel je kabel naar een 80-polige en waarschijnlijk is je probleem dan opgelost!
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 29-12-2003 17:47 ]
  • chaser
Misschien had ik het beter moeten formuleren
dma2 is anders als u-dma
kijk maar eens bij je eigen ide-controllers
dan zul je zien (als het goed staat) dat daar ultra-dma staat
bij mij staat er
overdrachtmodus:dma indien beschikbaar
huidige overdrachtsmodus:dma modus en hier hoort te staat ultra-dma of Udma
in ieder geval iets met een U
Uiteraard heb ik een 80-polige kabel gebruikt
het maakt me trouwens niet uit op welke u-dma stand hij staat....ALS hij maar op u-dma staat
Er is een heel groot verschil tussen dma en U-dma
maar om sommige members tevreden te stellen kan ik bevestigen dat op allebei de ide kanalen een ronde Uta-100 kabel zit met aan 1 kant een blauwe connector (in het moederbord) aan de andere kant een zwarte (in de masters zoals voorgeschreven) en in het midden een grijze (waar de slave in hoort)
ik heb zelfs andere kabels gebruikt om dat ik de mogelijkheid wilde uitsluiten dat het aan de kabel lag
geedit om het nog duidelijker te maken
[ Voor 22% gewijzigd door chaser op 29-12-2003 19:50 ]
  • chaser
niemand een idee?
Heb zelf ook 2 maxtors, en heb maxblast gebruikt om ze "te configureren". Wellicht dat dat helpt. Maxblast 3 kan je gewoon downen bij maxtor's website.
Anders zijn er tools om de dma modus te forceren, kijk evt. elders in dit forum voor die tools.
Succes.
  • mackie
  • Laatst online: 05-12-2025
Ik weet niet of het jouw probleem ook is, maar ik had dus dezelfde symptomen. Ik had ook al vanalles geprobeerd, het vervangen van de kabels, master/slave settings, etc. maar de vervelende controllerfouten bleven komen |:( . Bleek dus na overleg met de leverancier dat de IDE-controller brack was.
Ik zou zeggen overleg even met je leverancier (vertel ook wat je allemaal al geprobeerd hebt), maybe komen ze dan tot de conclusie dat het omruilen van je mobo gaat helpen.
(Moet er wel bij vermelden dat het om een andere chipset ging, maar dat boeit mijn inziens niet zo heel erg jouw verhaal kennende :P )
We can do it two ways: easy or really easy!
  • GreyGhost
  • Laatst online: 23:24
GreyGhost
Het is een spook
Vond dit:
Google
Gaat wel over XP, maar die hebben dezelfde driverbasis.
Staan helaas geen bios versies bij, maar zou de laatste proberen.
For I am grey, between the darkness and the light
Uit de FAQ van dit forum:
Soms wil het voorkomen dat de IDE apparaten niet goed worden herkend en/of dat de DMA mode niet wordt gepakt (optie staat op "DMA if available" en dan toch PIO mode krijgen), verwijder dan de IDE controllers uit de apparaatbeheer en installeer ze na een rebootje opnieuw.
en:
SiS chipset: installeer "siside.exe".
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 30-12-2003 12:34 ]
  • chaser
siside is geinstalleerd samen met de ide-controller driver van de site van pcchips
ide-controllers heb ik meerdere keren verwijderd uit apparaatbeheer maar dat mocht niet baten
de hotfix van microsoft kan ik niet installeren omdat mijn servicepack nieuwer is als de hotfix
de hotfix kan namelijk alleen maar op w2k kaal of w2k met sp1 gezet worden
het moederbord heb ik inmiddels al 2 jaar en heeft het hiervoor ook goed gedaan
al moet ik wel zeggen dat ik dit probleem al eens eerder heb gehad maar ik weet niet meer hoe ik het opgelost heb 1,5 jaar terug
maxblast kun je volgens mij allen gebruiken met een lege harde schijf toch?
Dan moet ik de harde schijf weer formateren en alles er opnieuw op zetten
ben ik weer een dag bezig
[ Voor 7% gewijzigd door chaser op 30-12-2003 14:03 ]
  • GreyGhost
GreyGhost
Het is een spook
Als ik het gemist heb hoor ik het graag, maar:
Heb je nu de laatste BIOS? (stond als oplossing in de link hierboven)
Wat staat er op je scherm als je opstart, draait de HD volgens je bios UDMA 5 of niet ?
  • chaser
ik heb niet de laatste bios want dat moet in dos en ik kan geen floppy-drive aansluiten omdat de controller waarschijnlijk kapot is
kan dat ook met een cd-rom?
(dat heeft hier verder niks mee te maken en kan ook het probleem niet zijn)
als ik de computer opstart staat er juist udma5 bij de gegevens van de harde schijf
daardoor weet ik dat mijn moederbord het ondersteunt
